MisterDi 0 20 июня, 2012 Опубликовано 20 июня, 2012 (изменено) · Жалоба При попітке записи конфигурации система выдает ошибку Info: EPCS signature is 0xFF Info: EPCS device doesn't support RDID command Info: No EPCS layout data - looking for section [EPCS-FF] Info: Unable to use EPCS device Через JTAG кристалл номально грузится и работает, на нескольких других платах ничего подобного не возникает, замена EPCS не помогла. полный лог программтора во вложении. Все соединения проверил. Вопрос что я пропустил? Или все-таки линии загрузки сказали "гав"? Похоже ошибся с разделом, прошу перенести в "Работаем с ПЛИС ...". EPCS_pgm_err.txt.txt Изменено 20 июня, 2012 пользователем MisterDi Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 20 июня, 2012 Опубликовано 20 июня, 2012 · Жалоба В таком случае - наука о контактах. Коли получили сигнатуру FF, значит EPCS не отдала ничего. Какие-то провода не дошли от FPGA до EPCS. Можно посмотреть осциллографом при попытке заливки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 20 июня, 2012 Опубликовано 20 июня, 2012 · Жалоба Вопрос что я пропустил? Показать схему программирования или сослаться на первоисточник. Указать тип FPGA и версию QII. Программирование EPCS уже здесь обсуждалось, если у Вас особый случай, то в чем особенность? Лучше и проще всего JTAG + Serial FlashLoader (SFL), используете? Или на одних платах все работает, а на других нет? Тогда контакты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MisterDi 0 20 июня, 2012 Опубликовано 20 июня, 2012 · Жалоба Показать схему программирования или сослаться на первоисточник. Схема программирования стандартная, и на других экземплярах нормально работающая. Указать тип FPGA и версию QII. EP3C10E144C8 / Quartus 11.0 Программирование EPCS уже здесь обсуждалось, если у Вас особый случай, то в чем особенность? Особенность в том, что данные из EPCS читаются, а комманда чтения идентификатора - не проходит. Соответственно говорить о контактах смысла нет, т.к. иначе была бы ошибка на более раннем этапе. Лучше и проще всего JTAG + Serial FlashLoader (SFL), используете? использую FlashProgrammer из IDE Сравнил логи нормально программирующейся платы и этой - ошибка возникает сразу после команды чтения идентификатора ИМС. Можно попробовать "внаглую" прописать алиас, но хочется разобраться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MisterDi 0 20 июня, 2012 Опубликовано 20 июня, 2012 · Жалоба Всем спасибо. Наука о контактах сказала свое веское слово. Устранение обрыва одной из перемычек по линии MSELx решило проблему.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
