Alexey_1811 0 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 (изменено) · Жалоба Есть задача с частотой 20кГц нужно что бы АЦП складывало в буфер 50 выборок. Настроил АЦП на максимальное быстродействие и работу с ДМА так: NVIC->ISER[(DMA2_Stream0_IRQn >> 0x05)] = (u32)0x01 << (DMA2_Stream0_IRQn & (u8)0x1F); /* Enable DMA interrupt */ RCC->APB2ENR |= (1<<8); RCC->AHB1ENR |= (1<<22); // DMA1EN RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOBEN; // Ðàçðåøèòü òàêòèðîâàíèå PORTE. ADC1->CR1 |= ADC_CR1_AWDIE| // AWD on injected channels whith interrupt ADC_CR1_SCAN; // Scan mode + auto injection ADC1->SMPR2 = 0x0000; // 1.5 sampling time ADC1->SQR1 = 0x00; // 1 conversion ADC1->SQR3 = ADC_SQR3_SQ1_3; // 8 chanell ADC1->CR2 = ADC_CR2_EXTSEL_0 | ADC_CR2_EXTSEL_1 | ADC_CR2_EXTSEL_2 // run SWSTART //| ADC_CR2_EXTEN | ADC_CR2_DMA | ADC_CR2_CONT; // enable externall run ADC1->SMPR1 = 0x0920000B; GPIOB->MODER |= (GPIO_MODER_MODER0); // PORTB.0 Analog input // DMA configuring DMA2_Stream0->CR |= DMA_SxCR_PL | DMA_SxCR_MSIZE_0 | DMA_SxCR_PSIZE_0 | //Hight pry, 16 byte mem, 16 byte pereph DMA_SxCR_MINC | //DMA_CCR1_CIRC| DMA_SxCR_HTIE | DMA_SxCR_TCIE; // mem inc, circular, enterrupts by Half and End of conv DMA2_Stream0->NDTR = ADC_ARRAY_SIZE; DMA2_Stream0->PAR = (uint32_t)&ADC1->DR; DMA2_Stream0->M0AR = (uint32_t)&TOK_HI[0]; // On converting ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON; // Adc ON // Additional delay to Vref on DMA2_Stream0->CR &= ~DMA_SxCR_EN; /* Disable DMA */ DMA2_Stream0->NDTR = ADC_ARRAY_SIZE; DMA2_Stream0->CR |= DMA_SxCR_EN; /* Enable DMA */ ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART; И дальше по таймеру (период 50мкС) запускаю захват данных с АЦП. DMA2_Stream0->CR &= ~DMA_SxCR_EN; // Disable DMA DMA2->LIFCR |= ((1<<0)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4)|(1<<5)); DMA2_Stream0->NDTR = ADC_ARRAY_SIZE; DMA2_Stream0->CR |= DMA_SxCR_EN; //Enable DMA Первый раз буфер заполняется значениями с АЦП и все, дальше ничего не работает. Подскажите что не так. Изменено 17 июля, 2012 пользователем IgorKossak [codebox] для длинного кода!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 8 июня, 2012 Опубликовано 8 июня, 2012 · Жалоба Первый раз буфер заполняется значениями с АЦП и все, дальше ничего не работает. Подскажите что не так. Помню, тоже делал повторный запуск DMA. Оказалось, повторную инициализацию DMA следует проводить полностью, то есть не следует полагаться на то, что, к примеру, регистр DMA2_Stream0->PAR сохранит своё значение. Есть задача с частотой 20кГц нужно что бы АЦП складывало в буфер 50 выборок. Кстати, в STM32 очень мощные и гибкие (и оттого довольно непонятные) таймеры. Можно сделать так, чтобы таймер выдавал пачки импульсов с нужной времянкой и завести эти импульсы на запрос DMA. Тогда DMA работало бы в непрерывном режиме и просто складывало выборки куда надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_1811 0 11 июня, 2012 Опубликовано 11 июня, 2012 · Жалоба Помню, тоже делал повторный запуск DMA. Оказалось, повторную инициализацию DMA следует проводить полностью, то есть не следует полагаться на то, что, к примеру, регистр DMA2_Stream0->PAR сохранит своё значение. Попробовал полную инициализацию ДМА. Не помогло. Куда копать уже не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_1811 0 3 июля, 2012 Опубликовано 3 июля, 2012 · Жалоба DMA поборол но возникла вторая проблема. Про подаче на вход АЦП сигнала с резисторного делителя питания МК, данные с АЦП скачут где то в 10 значений но есть выбросы до 20. Почему так шумит АЦП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
011119xx 0 3 июля, 2012 Опубликовано 3 июля, 2012 · Жалоба Потому, что входное сопротивление АЦП порядка 50кОм. Поставь между АЦП и резистивным делителем ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_1811 0 17 июля, 2012 Опубликовано 17 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Что то полная .опа с АЦП. Шумит зараза сильно. Уже не знаю куда копать. Изменено 17 июля, 2012 пользователем Alex_1811 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 17 июля, 2012 Опубликовано 17 июля, 2012 · Жалоба Что то полная .опа с АЦП. Шумит зараза сильно. Уже не знаю куда копать. Копать вот куда: - убедиться, что питание АЦП чистое - если Vref подключен отдельно, то тоже должно быть чисто - источник сигнала должен иметь достаточно низкое выходное сопротивление, чтобы полностью заряжать входную ёмкость АЦП - разводка платы должна быть без косяков - ну и сам сигнал может содержать шум Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_1811 0 17 июля, 2012 Опубликовано 17 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Что интересное заметил. У меня данные с АЦП скидываются в буфер через ДМА по 92 выборки. А потом по таймеру этот буфер копируется в большой буфер на 4000 выборок который я вывожу в виде графика на ПК. Так вот если в процесе работы смотреть содержимое буфера на 92 выборки то там шумные данные но когда я останавливаю отладку то после последноге обновления в этом буфере адекватные данные (шум 1-3 дискреты). void TIM1_CC_IRQHandler(void) { if (TIM1->SR & TIM_SR_CC3IF) { DMA2_Stream0->CR &= ~DMA_SxCR_EN; // Disable DMA DMA2->LIFCR |= ((1<<0)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4)|(1<<5)); DMA2_Stream0->CR ^= DMA_SxCR_CT; // switch buffer if (DMA2_Stream0->CR & DMA_SxCR_CT) setBuf = 1; DMA2_Stream0->NDTR = ADC_ARRAY_SIZE; DMA2_Stream0->CR |= DMA_SxCR_EN; //Enable DMA ADC1->CR2 |= ADC_CR2_ADON; ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART; //****************************************************************************** // *************** копируем данные в буфер для вывода графика ****************** //****************************************************************************** if (grFlag == 1) { DMA2_Stream1->NDTR = 93; if (DMA2_Stream0->CR & DMA_SxCR_CT) DMA2_Stream1->PAR = (uint32_t)&TOK_HI_0[0]; else DMA2_Stream1->PAR = (uint32_t)&TOK_HI_1[0]; DMA2->LIFCR |= ((1<<6)|(1<<8)|(1<<9)|(1<<10)|(1<<11)); DMA2_Stream1->M0AR = (uint32_t)&GR_BUFF[indexGR]; DMA2_Stream1->CR |= DMA_SxCR_EN; //Enable DMA indexGR += 93; } } } Изменено 17 июля, 2012 пользователем IgorKossak [codebox] для длинного кода!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 17 июля, 2012 Опубликовано 17 июля, 2012 · Жалоба Так вот если в процесе работы смотреть содержимое буфера на 92 выборки то там шумные данные но когда я останавливаю отладку то после последноге обновления в этом буфере адекватные данные (шум 1-3 дискреты). Надо копать в сторону питания. Цифровое и аналоговое питание должно быть отвязано друг от друга. Есть рекомендованная схема в даташите. Невредно добавить ferrite bead где надо (посмотрите схемы демо-плат с разными процами на предмет фильтрации аналогового питания). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kan35 7 17 июля, 2012 Опубликовано 17 июля, 2012 · Жалоба Как уже было сказано, у вас высокое выходное сопротивление, потому - максимально увеличьте время преобразования - до 239.5 циклов, и понизьте частоту до минимума который вам нужен. Ну и боритесь с помехами по питанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_1811 0 17 июля, 2012 Опубликовано 17 июля, 2012 · Жалоба Как уже было сказано, у вас высокое выходное сопротивление, потому - максимально увеличьте время преобразования - до 239.5 циклов, и понизьте частоту до минимума который вам нужен. Ну и боритесь с помехами по питанию. Такая же хрень когда закорачиваю вход АЦП на землю. А тут уже сопротивление нулевое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
