Перейти к содержанию
Датчик тока на основе измерительного трансформатора
Доброго времени суток, уважаемые!
Имею следующую проблему - необходимо бесконтактным способом измерять ток.
Ток от нескольких мА до 5 А.
Частота: 100кГц - 1 МГц.
Интересует методика расчета трансформатора тока следующего типа:
Буду признателен за любую информацию.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Документ, прикрепленный к сообщению 2
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry421696
Ссылка на сообщение
Спасибо за материал! Ранее не встречал в таком виде
Ссылка на сообщение
И все же, в данном материале все расчеты упираются в магнитопровод, исходя их этого выбирается и сечение провода. А мне необходима методика расчета трансформатора тока без магнитопровода - катушка, намотанная на провод с током.
Ссылка на сообщение
Без магнитопровода называется "пояс Роговского".
Вот только приведённая там формула слишком упрощена и верна только для одного частного случая.
А конструкция на картинке в первом сообщении работать не будет.
Ссылка на сообщение
Вообще говоря, раньше такая конструкция работала - катушку просто наматывали и калибровали. На счет пояса Роговского знаю, но хотелось бы именно подобную конструкцию рассчитать.
Ссылка на сообщение
Такая конструкция работает на паразитной связи - зависит от внешней геометрии. Нет никакого смысла наматывать так, как у Вас нарисовано. Достаточно приклеить провод к проводу с одной стороны. А еще лучше - сделать петлю.
Ссылка на сообщение
Эдс в проводнике создает магнитное поле перпендикулярное проводнику. В вашем случае (Эдс и соответственоо ток) появляется при перекосе вторичной обмоки относительно проводника. И вся вторичка в вашем случае эквивалентна паралельному проводнику.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
