sizreaper 0 17 мая, 2012 Опубликовано 17 мая, 2012 · Жалоба Товарищи, подскажите ответ на вопрос - возможно ли защитить прошивку на CSR blucore чипах от клонирования? В частности на BC417143B. Флэш для данных чипах внешний, т.е. легко доступен для стороннего чтения и записи. Может быть предусмотрены какие-то методы защиты в самом чипе типа какого-нибудь параметра securekey, который можно только прописать, но не считать. Потом на этапе инициализации чипа проверять валидность параметра средствами чипа? Кто-нибудь сталкивался? В штатной документации bluelab ничего не нашел на эту тему.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sizreaper 0 25 мая, 2012 Опубликовано 25 мая, 2012 · Жалоба Пока я вижу только один вариант - это привязка кода прошивки к паспортным данным контроллера. Т.е. под каждый контроллер компилируется индивидуальная прошивка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
