Sagittarius 0 16 мая, 2012 Опубликовано 16 мая, 2012 · Жалоба по моим криптографическим тестам (ЭЦП и поточное шифрование). если не секрет то за какое время выполняется подпись ключом 2048bit? У меня F207 и на либах из PolarSSL получилось 2.7с без оптимизации и 1.5 с полной оптимизацией (IAR). Но при полной оптимизации дохнет драйвер ethernet от ST :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 16 мая, 2012 Опубликовано 16 мая, 2012 · Жалоба Но при полной оптимизации дохнет драйвер ethernet от ST :-) Можно, конечно, снижать оптимизацию выборочно. Но по-хорошему такой драйвер надо оторвать и выбросить. Кстати, когда я ваял свой драйвер ethernet для STM32 (uIP), то подивился, насколько просто это оказалось. Всего 200 строчек: /** * @file stm32eth.h * @brief Драйвер Ethernet для STM32 */ #include "stm32eth.h" #include "stm32f2regs.h" #include "timer.h" #include "net/uip.h" #include <string.h> #define SMI_TMPL 0x00000004 /* sets SMI clock range and PHY address */ #define RX_BUF_SIZE 256 #define RX_RING_SIZE 32 static bool link, act; /* the only TX descriptor used in this program */ static uint32_t volatile tx_desc[4] = { 0, 0, (uint32_t)uip_buf, 0 }; static uint32_t volatile rx_desc[RX_RING_SIZE][4]; static uint8_t volatile rx_buf[RX_RING_SIZE][RX_BUF_SIZE]; /* first descriptor in frame, next descriptor to check */ static unsigned int rx_first, rx_cur; static bool smi_busy(void) { return (ETH_MACMIIAR & 1) != 0; } static void smi_write(int reg, int val) { ETH_MACMIIDR = val; ETH_MACMIIAR = (reg << 6) | SMI_TMPL | 3; while (smi_busy()) { /* wait */ } } static void smi_start_read(int reg) { ETH_MACMIIAR = (reg << 6) | SMI_TMPL | 1; } static int smi_read_data(void) { return ETH_MACMIIDR; } static void phy_init(void) { smi_write(0, 0x1100); smi_write(4, 0x0021);/* auto-negotiate 10Mb half-duplex only */ } static void fill_rx_desc(void) { int i; for (i = 0; i < RX_RING_SIZE; i++) { rx_desc[i][0] = (1u << 31); /* OWN bit */ rx_desc[i][1] = RX_BUF_SIZE; rx_desc[i][2] = (uint32_t)&rx_buf[i]; } rx_desc[RX_RING_SIZE - 1][1] |= (1 << 15); /* end of ring */ } void stm32eth_init(void) { /* enable clocking of MAC core, ports A, B, C */ RCC_AHB1ENR |= 0x1E000007; fill_rx_desc(); GPIOA_AFRL |= 0xB000BBBB; GPIOB_AFRL |= 0x000000BB; GPIOB_AFRH |= 0x00BBBB0B; GPIOC_AFRL |= 0x00BBBBB0; GPIOA_MODER |= 0x000080AA; GPIOB_MODER |= 0x0AA2000A; GPIOC_MODER |= 0x00000AA8; timer_delay(TIMER_TPS / 1000); ETH_DMATDLAR = (uint32_t)&tx_desc; ETH_DMARDLAR = (uint32_t)&rx_desc; ETH_MACCR = (1 << 16) /* disable carrier sense */ | (1 << 3) /* enable transmitter */ | (1 << 2);/* enable receiver */ ETH_DMAOMR = (1 << 21) /* transmit store and forward */ | (1 << 13) /* start transmission */ | (1 << 1);/* start reception */ phy_init(); smi_start_read(1); } void stm32eth_setmac(const uint8_t mac[6]) { ETH_MACA0LR = *(uint32_t*)mac; ETH_MACA0HR = *(uint16_t*)(mac + 4); } static void collect_frame(void) { int i, remlen; uint8_t *dst = uip_buf; remlen = (rx_desc[rx_cur & (RX_RING_SIZE - 1)][0] & 0x3FFF0000) >> 16; uip_len = remlen; for (i = rx_first; i <= rx_cur; i++) { int len; len = (i != rx_cur) ? RX_BUF_SIZE : remlen; memcpy(dst, (void*)rx_buf[i & (RX_RING_SIZE - 1)], len); dst += len; remlen -= len; } } static void reinit_rx_desc(void) { unsigned int i; for (i = rx_cur; i != (rx_first - 1); i--) { rx_desc[i & (RX_RING_SIZE - 1)][0] = 1u << 31; /* OWN bit */ } } static void rx_poll(void) { uint32_t status; status = rx_desc[rx_cur & (RX_RING_SIZE - 1)][0]; if (status & (1u << 31)) /* OWN bit */ { return; } if (status & (1 << 9)) /* first segment */ { rx_first = rx_cur; } if (status & (1 << 8)) /* last segment */ { if ((status & 0x4000F89F) == 0) /* error bits */ { collect_frame(); } reinit_rx_desc(); } rx_cur++; } void stm32eth_poll(void) { static timer_value prev; timer_value now; now = timer_getval(); if (timer_ticksbetween(prev, now) > TIMER_TPS / 100) { link = !!(smi_read_data() & 4); smi_start_read(1); prev = now; } rx_poll(); } void stm32eth_send(void) { tx_desc[1] = uip_len; tx_desc[0] = (1u << 31) /* OWN bit */ | (1 << 29) /* last segment */ | (1 << 28) /* first segment */ | (1 << 21);/* end of ring */ ETH_DMATPDR = 0; /* start transmission */ while (tx_desc[0] & (1u << 31)) { /* wait until TX descriptor is released */ } } bool stm32eth_link(void) { return link; } bool stm32eth_act(void) { bool ret; ret = act; act = false; return ret; } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VslavX 0 16 мая, 2012 Опубликовано 16 мая, 2012 · Жалоба если не секрет то за какое время выполняется подпись ключом 2048bit? Я пока до RSA не добрался. Есть "советский" 34.310/34.311, украинский 4145-2002, и беларусский 1176.2. 34.310 и 1176.2 тоже на модульной арифметике основаны, поэтому результаты подобные RSA будут - то же самое модульное возведение в степень. 1176.2 при длине 2462 бита дает 680мс на выработку подписи. У меня F207 и на либах из PolarSSL получилось 2.7с без оптимизации и 1.5 с полной оптимизацией (IAR). Но при полной оптимизации дохнет драйвер ethernet от ST :-) IAR начиная с 6.2x глючит при оптимизации, никак они не исправят, откатитесь на 5.x. PolarSSL - хорошо и аккуратно написан и структурирован код. Но с точки зрения ресурсов/скорости - имхо, скорее середнячок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 16 мая, 2012 Опубликовано 16 мая, 2012 · Жалоба IAR начиная с 6.2x глючит при оптимизации, никак они не исправят, откатитесь на 5.x. PolarSSL - хорошо и аккуратно написан и структурирован код. Но с точки зрения ресурсов/скорости - имхо, скорее середнячок. Не замечал. У меня с Cortex-M3 всё ок. В чём именно глюк? Если что-то не работает при оптимизации - в первую очередь надо обратить внимание на свой код и в последнюю - на компилятор. имхо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VslavX 0 16 мая, 2012 Опубликовано 16 мая, 2012 · Жалоба Не замечал. У меня с Cortex-M3 всё ок. В чём именно глюк? Если что-то не работает при оптимизации - в первую очередь надо обратить внимание на свой код и в последнюю - на компилятор. имхо Угу - в этой теме проблема описана Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 16 мая, 2012 Опубликовано 16 мая, 2012 · Жалоба Корректный оптимизатор ни при каких условиях не должен давать неработоспособный код. Так что, если без оптимизации всё работает, а с ней -- нет, то дело в оптимизаторе, а не исходном коде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 16 мая, 2012 Опубликовано 16 мая, 2012 · Жалоба Так что, если без оптимизации всё работает, а с ней -- нет, то дело в оптимизаторе, а не исходном коде.Ага, конечно. Поищите по форуму ключевое слово volatile и темы про задержки на пустых циклах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 1 16 мая, 2012 Опубликовано 16 мая, 2012 · Жалоба Ага, конечно. Поищите по форуму ключевое слово volatile и темы про задержки на пустых циклах. +1 у IAR оптимизатор очень любит циклы выкидывать, обращения к данным... так что в циклы надо __no_operation вставлять, а у данных volatile Ошибки в оптимизаторе появляются, но обычно все таки проблема именно в коде и в том что многие привыкли к тому что другие компиляторы сами "додумывают" где volatile и пустые циклы не убирают... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 16 мая, 2012 Опубликовано 16 мая, 2012 · Жалоба Корректный оптимизатор ни при каких условиях не должен давать неработоспособный код. Это просто неверное утверждение. Если в исходниках накосячено, то в зависимости от настроек компилятора, дня недели и погоды за окном код может генериться как рабочий, так и нерабочий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RCray 0 18 мая, 2012 Опубликовано 18 мая, 2012 · Жалоба а можно ли где-то найти что-то подобие release notes / mail list со списком исправленных или известных багов? release notes начиная с 5.40 такой информации, судя по всему, не содержат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Артём__ 0 18 мая, 2012 Опубликовано 18 мая, 2012 · Жалоба а можно ли где-то найти что-то подобие release notes / mail list со списком исправленных или известных багов? release notes начиная с 5.40 такой информации, судя по всему, не содержат. Смотрите в Release notes for individual components. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
