Artiom18 0 24 апреля, 2012 Опубликовано 24 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Собственно в процессе выполнения дипломной работы возникли проблемы. С помощью MAX232 раскачиваю УЗ излучатель (он же и приёмник) BPU-1640TOAH12. Размах порядка 25 В. Тут проблем нет. Проблема в том, что визуально (осциллограф С1-71) с точки RX (см. рис.) наблюдается только зондирующий импульс длительностью 1/2f (12,5 мкс, пока что один, хотя экспериментировал и с пачкой из 8-ми) размахом около 1,5 В, эхо-сигнала не видно. Плоская металлическая пластина (порядка 20x30 см), расстояние менял от 10 см до полутора метров. Какого порядка должна быть ориентировочно амплитуда эхо-сигнала при таких расстояниях? Изменено 24 апреля, 2012 пользователем Artiom18 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин 0 24 апреля, 2012 Опубликовано 24 апреля, 2012 · Жалоба Посмотрите на какие токи расчитан МАХ232 и какие вам необходимы для перезарядки емкости датчика . Там просто мощности не хватает . МАХ 232 не расчитан для работы на такую нагрузку . Эхо сигнал будет зависеть от среды в которой работает датчик . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artiom18 0 24 апреля, 2012 Опубликовано 24 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Посмотрите на какие токи расчитан МАХ232 и какие вам необходимы для перезарядки емкости датчика . Там просто мощности не хватает . МАХ 232 не расчитан для работы на такую нагрузку . Эхо сигнал будет зависеть от среды в которой работает датчик . Данная схемная реализация не оригинальная , поэтому должна быть рабочая, правда, даташита на тот излучатель (N1076) я не нашел, чтобы глянуть его емкость. Среда – воздух. Изменено 24 апреля, 2012 пользователем Artiom18 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 24 апреля, 2012 Опубликовано 24 апреля, 2012 · Жалоба Во-первых, после окончания зондирующего импульса переводите ли Вы оба выхода в 1 или в 0? Во-вторых, а не слишком ли долго затухает сигнал после окончания передачи (и именно поэтому он маскирует приемный сигнал)? Для теста попробуйте поймать отражение вторым датчиком, просто подключив его на вход осциллографа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artiom18 0 24 апреля, 2012 Опубликовано 24 апреля, 2012 · Жалоба Во-первых, после окончания зондирующего импульса переводите ли Вы оба выхода в 1 или в 0? Действительно, об этом не подумал. Выходы после излучения находятся в разных логических состояниях. Во-вторых, а не слишком ли долго затухает сигнал после окончания передачи (и именно поэтому он маскирует приемный сигнал)? Для теста попробуйте поймать отражение вторым датчиком, просто подключив его на вход осциллографа. Теоретически для ускорения разряда, стоит R2, хотя номинал взят эмпирически (с потолка). Попробую со вторым датчиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 24 апреля, 2012 Опубликовано 24 апреля, 2012 · Жалоба Действительно, об этом не подумал. Выходы после излучения находятся в разных логических состояниях. Более того, это не совсем удачно, ибо на выходах MAX'а будет либо по +сколько-то вольт, либо по -сколько-то. А у Вас ноль приемника суть земля. Т.е. диоды будут просто отперты в одну сторону. Поставьте с выходов MAX'а конденсаторы - это снимет проблему с постоянной составляющей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecsej 0 26 апреля, 2012 Опубликовано 26 апреля, 2012 · Жалоба Пример отклика с 1.5 и 2 м. Шкала примерно +-0.3V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artiom18 0 29 апреля, 2012 Опубликовано 29 апреля, 2012 · Жалоба Rst7, добавил разделительную емкость и кроме того, после излучения отключаю питание максу. Уменьшил R2 до 3,9 кОм, „шлейф“ стал меньше, но похоже недостаточно, т.к. отклика всё еще не видно. Второй датчик появится аж после празников, поэтому пока результатов нет. :( Буду дальше экспериментировать. MrAlex, спасибо за график, но не совсем понял, вся шкала ±0,3 В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 30 апреля, 2012 Опубликовано 30 апреля, 2012 · Жалоба Rst7, добавил разделительную емкость и кроме того, после излучения отключаю питание максу. Не там их надо было ставить, а сразу с выходов T1OUT и T2OUT. А снятие питания - это такое, неизвестно, какой будет переходный процесс при этом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artiom18 0 30 апреля, 2012 Опубликовано 30 апреля, 2012 · Жалоба Не там их надо было ставить, а сразу с выходов T1OUT и T2OUT. А снятие питания - это такое, неизвестно, какой будет переходный процесс при этом. А какого порядка емкости должны быть? По 10 нФ только ухудшили ситуацию. Разряд длится еще дольше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 30 апреля, 2012 Опубликовано 30 апреля, 2012 · Жалоба Разряд длится еще дольше. Вам надо делать так, чтобы на выходе не было постоянной составляющей. В Вашей схеме с этим довольно трудно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artiom18 0 30 апреля, 2012 Опубликовано 30 апреля, 2012 · Жалоба Вобщем картина пока что такая. Это на ноге излучателя: Сама пачка из трёх импульсов (порядка 12 В) не влезла на экран. Аналогично в точке RX (цена деления та же). Вам надо делать так, чтобы на выходе не было постоянной составляющей. В Вашей схеме с этим довольно трудно. То есть лучше применить раздельные излучатель/приёмник и не морочить голову? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 30 апреля, 2012 Опубликовано 30 апреля, 2012 · Жалоба То есть лучше применить раздельные излучатель/приёмник и не морочить голову? Именно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artiom18 0 5 мая, 2012 Опубликовано 5 мая, 2012 · Жалоба купил второй датчик. По вашему совету подключил к осциллу, сигнал есть и напрямую и отраженный от объекта. Однако, хотелось бы все-таки запустить с одним датчиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 5 мая, 2012 Опубликовано 5 мая, 2012 · Жалоба около 1,5 В, эхо-сигнала не видно. ну дык диодики D1 надобно перенести. Приемник должен быть подключен, если хотите увидеть отклик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
