Pavel_I 0 15 апреля, 2012 Опубликовано 15 апреля, 2012 · Жалоба Попался на глаза такой ролик: http://youtu.be/E3yxl9JxrqM Подскажите, пожалуйста, что может быть за инструмент для пайки горячим воздухом и что за флюс/пасту наносят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GefarD 0 15 апреля, 2012 Опубликовано 15 апреля, 2012 · Жалоба По работе похож на фен со специальной насадкой (может самодельная). Паст сейчас большое разнообразие. Конкретно можно узнать если перевести коментарии за кадром. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 7 15 апреля, 2012 Опубликовано 15 апреля, 2012 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, что может быть за инструмент для пайки горячим воздухом Если я правильно понимаю, то вас интересуют фены примерно такого размера? Поищите по ключевым словам WELLER HAP1 или HAP2. По наблюдениям в России они непопулярны, в отличии от той же Германии и Америки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vasiliym86 0 16 апреля, 2012 Опубликовано 16 апреля, 2012 (изменено) · Жалоба Вот от OKI такой фен. Вот архаичный от PACE. Вот миниатюрный Weller HAP1. Таких фенов много-премного. Можно использовать китайский, так как все равно, он выполняет свои функции. Только лишь бы не перегреть и не сжечь плату, а то есть такие мастера по ремонту сотовых и ноутбуков. И не обязательно маленьких размеров фен, можно насадочку маленькую к нему. Изменено 16 апреля, 2012 пользователем Vasiliym86 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel_I 0 16 апреля, 2012 Опубликовано 16 апреля, 2012 · Жалоба Благодарю ответивших. Отстал от жизни. Большие китайские фены видел. А вот появление маленьких было открытием :-) Пасту вот они наносят сплошным слоем под чип. Это паста с припоем, видимо? И что, она там как надо растекается и ничего не замыкается? Такая технология пайки это нормально? Или творчество любителей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
himik1955 0 7 декабря, 2013 Опубликовано 7 декабря, 2013 · Жалоба Попался на глаза такой ролик: http://youtu.be/E3yxl9JxrqM Подскажите, пожалуйста, что может быть за инструмент для пайки горячим воздухом и что за флюс/пасту наносят? Вот этот мини-фен ручка японской фирмы "goot" http://pripoi.ru/product_info.php?cPath=47...products_id=438 Попался на глаза такой ролик: http://youtu.be/E3yxl9JxrqM Подскажите, пожалуйста, что может быть за инструмент для пайки горячим воздухом и что за флюс/пасту наносят? Вот этот мини-фен ручка японской фирмы "goot" http://pripoi.ru/product_info.php?cPath=47...products_id=438 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mickey-chen 0 9 декабря, 2013 Опубликовано 9 декабря, 2013 (изменено) · Жалоба Такая технология пайки это нормально? Или творчество любителей? Нормально. Но только на тонких платах. На многослойных с большой теплопроводностью так как в ролике не получится. Будет нужен нижний подогрев и удобнее паять не по одному компоненту, а прогревать феном большие участки с заранее расставленными компонентами - удобно применять при очень плотном монтаже, когда жалом паяльника не подлезешь или когда контактная площадка почти вся под компонентом. Пасту вот они наносят сплошным слоем под чип. Это паста с припоем, видимо? И что, она там как надо растекается и ничего не замыкается? Если между площадками есть паяльная маска, то перемычки почти не образуются. Изменено 9 декабря, 2013 пользователем mickey-chen Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
