Dimmrf 0 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 (изменено) · Жалоба Неделю мучаюсь - спасите! Проект написан для МАХ3000 в Quartus Состоит всего из одного элемента "И" Преобразовал головной файл из схемы в VHD. Настроил и запустил RTL simulaton Всё работает. Не работает Gate level simulation. Запускаю из Quartus Выдает: Info: ModelSim-Altera Info: # Loading instances from pr2_vhd.sdo Error: ModelSim-Altera Error: # ** Error: (vsim-SDF-3250) pr2_vhd.sdo(0): Failed to find INSTANCE '/pr2'. Error: ModelSim-Altera Error: # ** Error: (vsim-SDF-3894) : Errors occured in reading and resolving instances from compiled SDF file(s). На форумах нашел, что Instance задается в настройках Quartus Design instance name in test bench Что я только туда не писал. И файлы с путями, и пути и подкаталоги. Вообще судя по рекомендациям с форумов туда нужно вписать название компонента, который является объектом тестирования (в файле для тестирования). У меня тестируется PR2.vhd В файле тестирования он идет как pr2: COMPONENT pr2 PORT ( C1 : IN STD_LOGIC; C2 : IN STD_LOGIC; Q1 : OUT STD_LOGIC ); END COMPONENT; Короче должно работать.... а... не работает! Изменено 11 марта, 2012 пользователем Dimmrf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
naliwator 0 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 · Жалоба Неделю мучаюсь - спасите! Посмотрите пример проекта. counter_a.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimmrf 0 11 марта, 2012 Опубликовано 11 марта, 2012 · Жалоба Спасибо! Наконец-то пример увидел! Сейчас буду сравнивать со своим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimmrf 0 12 марта, 2012 Опубликовано 12 марта, 2012 · Жалоба Мнда. Пока так и не понятно в чем мой косяк. По-тихоньку преобразую этот пример в мой. На каком-то этапе всё-таки должна всплыть причина. Похоже это как-то связано с пунктом Setting\Simlation\Format for output netlist Когда стоит VHDL - выдает мою ошибку Когда Verilog HDL - что-то друое. В последнем случае: Если файл описания теста написан на verilog, то все нормально, а если на VHDL - выдает какую-то ошибку. Буду разбираться дальше Так и не хочет на VHDL тест запускать выдаёт теперь # ** Error: (vsim-SDF-3250) counter_a_vhd.sdo(54): Failed to find INSTANCE '\clk~input\'. # ** Error: (vsim-SDF-3250) counter_a_vhd.sdo(44): Failed to find INSTANCE '\q~output\'. (clk у меня это вход, q-это выход) Чувствуется придется verilog изучать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kluwer 0 13 марта, 2012 Опубликовано 13 марта, 2012 · Жалоба Мнда. Пока так и не понятно в чем мой косяк. По-тихоньку преобразую этот пример в мой. На каком-то этапе всё-таки должна всплыть причина. Похоже это как-то связано с пунктом Setting\Simlation\Format for output netlist У меня, как раз, в моделсим альтера вообще ничего не моделировалось, если устанавливал выходные файлы из Квартуса в формате Verilog. Дай ему VHDL и всё! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
naliwator 0 19 марта, 2012 Опубликовано 19 марта, 2012 · Жалоба У меня, как раз, в моделсим альтера вообще ничего не моделировалось, если устанавливал выходные файлы из Квартуса в формате Verilog. Дай ему VHDL и всё! Думаю, что нет разницы, на каком языке описан проект. "Ничего не модулируется" из-за ошибок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
