micci_n 0 14 октября, 2005 Опубликовано 14 октября, 2005 · Жалоба пока еще не все проверили, но тесты проходят по радио передают/принимают тестовые посылки сделано под разъем SMA , сигнальные линии под линейки штырей , шаг 1.27 если желающих много - может выложить известно куда ? кой чего описано еще в теме http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=6708&st=0 :) :) :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
micci_n 0 14 октября, 2005 Опубликовано 14 октября, 2005 · Жалоба сделано все в основном по реф дизайну от EMBER, но выведено на разъем больше портов атмеги Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 15 октября, 2005 Опубликовано 15 октября, 2005 · Жалоба если желающих много - может выложить известно куда ? <{POST_SNAPBACK}> Интересует. Если нетрудно, в формате PCAD ASCII, плиз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
micci_n 0 17 октября, 2005 Опубликовано 17 октября, 2005 · Жалоба вот архивчик с файлами какие вопросы - пишите em2420_at128.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
osminog 0 29 октября, 2005 Опубликовано 29 октября, 2005 · Жалоба а в формат PCAD2002 вы можете как-нибудь перевести? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
micci_n 0 30 октября, 2005 Опубликовано 30 октября, 2005 · Жалоба а в формат PCAD2002 вы можете как-нибудь перевести? <{POST_SNAPBACK}> не уверен что как то специально могу в 2002 перевести нету конвертеров никаких под рукой - не было надобности пользоваться ими если подскажет кто чем корректно переконвертить - могу сделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
micci_n 0 2 ноября, 2005 Опубликовано 2 ноября, 2005 · Жалоба в процессе работы выяснилось, что готовые программные модули выдаваемые фирмой EMBER к набору разработчика, (в том числе откомпилениые,кроме rangetest и bootloader (вроде как)) заточены под применение с двумя кварцами у Атмеги, один соотв на 8МГц, а второй часовой причем именно на 32,768 КГц , (не путать с тем что они упоминают в аппликашках - 31,250) у меня на плате не разведено место под часовой кварц, разведен на гребенку только вход атмеги , на который можно подать сигнал от внешнего генератора 32,768 вот! сам выяснил на днях, а в общедоступных аппликашках не нашел этого да, еще момент стандартные готовые приложения и bootloader используют для светодиодов индикации состояния , порт "С", у меня на плате он тоже не разведен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 11 ноября, 2005 Опубликовано 11 ноября, 2005 · Жалоба в апликухе в схеме стоил кварц на 32,768 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
micci_n 0 11 ноября, 2005 Опубликовано 11 ноября, 2005 · Жалоба в апликухе в схеме стоил кварц на 32,768 в аппликашке "AppNote-EM2420.pdf (120-0057-000A)" указана частота 31.250 kHz, на схеме , в спецификации и в тексте. О стандартном часовом там упоминается (в одном месте, вглуби) - но типа - если вдруг надо будет усыпить атмегу, и будет основной ее кварц на 8 МГц, то можете поставить 32768 (для слиптаймера), причем подчеркнуто , что для нормальтной синхронизации в радиосети при единственном низкочастотном кварце, его надо именно 31250 (для совместимости со сторонними модулями того-же стандарта) а в такой же аппликашке только версии "120-0057-000D" уже более определенно 32768 упомянуто, во всех выше описанных пунктах только вот на момент разводки платы , у меня была первая версия аппликашки ;(((, а новую (вторую) мне уже потом выслали :( ну вот я типа и не стал разводить , не найдя подручных 31250 в маленьких корпусах , в разумные сроки и за разумные деньги;(, разводить всеж надо под какойто определенный корпус ну кому надо -тот подправит платку :)) хотя видимо и сам подправлю в новой партии платочек, если пойдут в серию а то место в текстах, где написано что без часовых кварцев , при ихних готовых прошивках не все работает - я видимо пропустил ;( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 17 ноября, 2005 Опубликовано 17 ноября, 2005 · Жалоба micci_n можеш поделиться библиотеками элементов которые используются в платах. Нада чтобы подрихтовать платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
micci_n 0 17 ноября, 2005 Опубликовано 17 ноября, 2005 · Жалоба угу могу не очень они красивые конечно ;) тока на работе куча заморочек ща, быстро не обещаю и надо из разных собрать в одну кучу - а то уменя все в беспорядке раскидано по библиотекам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
micci_n 0 18 ноября, 2005 Опубликовано 18 ноября, 2005 · Жалоба на работе инет не работает, и неск дней не будет , а до дома забыл принести после середины след недели постараюсь сделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
micci_n 0 22 ноября, 2005 Опубликовано 22 ноября, 2005 · Жалоба micci_n можеш поделиться библиотеками элементов которые используются в платах. Нада чтобы подрихтовать платы. какието конкретно надо компоненты ? или все ? ща рою в каких библиотеках раскиданы, инет заработал ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 23 ноября, 2005 Опубликовано 23 ноября, 2005 · Жалоба Давай все. Ты открой схему в пикаде. Загрузи все библиотеки которые ты используеш в схеме. И сделай Archiv Library. Меню->Library->Archive Library. И все элементы будут в одной библиотеке . Вот эту и выкладывай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
micci_n 0 24 ноября, 2005 Опубликовано 24 ноября, 2005 · Жалоба Давай все. Ты открой схему в пикаде. Загрузи все библиотеки которые ты используеш в схеме. И сделай Archiv Library. Меню->Library->Archive Library. И все элементы будут в одной библиотеке . Вот эту и выкладывай. торможу, сколько уж в пикаде работаю, и уже несколько раз начинал выяснять как такая фишка делается, и все время в запарке забывал донайти спасибо за подсказку :cheers: :cheers: :cheers: см аттач ой вот файл zb1_lib.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
