andrei0404 0 13 августа, 2005 Опубликовано 13 августа, 2005 · Жалоба Подскажите пожалуйста, где можно почитать теорию про построение шим усилителей, и как преобразовать цифровой сигнал в шим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BWZ 0 16 августа, 2005 Опубликовано 16 августа, 2005 · Жалоба Подскажите пожалуйста, где можно почитать теорию про построение шим усилителей, и как преобразовать цифровой сигнал в шим <{POST_SNAPBACK}> ШИМ усилители выпускает фирма Apex. http://www.apexmicrotech.com Если посмотреть в разделах Applications и Support наверное можно что-то найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_CD 0 16 августа, 2005 Опубликовано 16 августа, 2005 · Жалоба 1. http://www.tripath.com/ - они этим системно занимаются. 2. http://www.microsemi.com/micnotes/1503.pdf 3. TI кое-что выпускает. 4. ST - тоже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MALLOY2 17 августа, 2005 Опубликовано 17 августа, 2005 · Жалоба Вот кое что, мало правда, но для начала ... SE_1_2004_18_25.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei0404 0 19 августа, 2005 Опубликовано 19 августа, 2005 · Жалоба А есть ли какие-нибудь преобразователи с цифры 48кГц/16бит в ШИМ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MALLOY2 20 августа, 2005 Опубликовано 20 августа, 2005 · Жалоба Конечно есть, микроконтроеллеры называются :), ATMEGA128 имеет аппаратный ШИМ, но можно взять и без аппаратного и ШИМ зделать программно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aal 0 20 августа, 2005 Опубликовано 20 августа, 2005 · Жалоба 2 MALLOY2 andrei0404 имел ввиду скорее всего I2S или SPDIF в шим. 2 andrei0404 SPDIF не видел. I2S есть такие микросхемы и у TI и у CS и ещё у кого-то. Но в России тяжело найти. В РадиоХобби частенько в анонсах проскакивают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei0404 0 20 августа, 2005 Опубликовано 20 августа, 2005 · Жалоба Конечно есть, микроконтроеллеры называются :), ATMEGA128 имеет аппаратный ШИМ, но можно взять и без аппаратного и ШИМ зделать программно. <{POST_SNAPBACK}> У AVR частота 8 МГц. Чтобы конвертировать 48КГц/16бит надо 3ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei0404 0 20 августа, 2005 Опубликовано 20 августа, 2005 · Жалоба aal, где можно почитать про эти микрухи в и-нете? А бывает ли дискретнаялогика на частоты порядка ГГц? чтобы реализовать эту штуку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aal 0 21 августа, 2005 Опубликовано 21 августа, 2005 · Жалоба Поискал у TI. "Digital Audio Power Amplifiers" 1 TAS5504 - 4 Channel Digital Audio PWM Processor http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tas5504.html 2 TAS5152 - Stereo 125W Powerstage http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tas5152.html и т.д. и т.п. Подними Радиохобби за последних 5 лет - найдёшь небольшую кучку таких микросхем. andrei0404 А бывает ли дискретная логика на частоты порядка ГГц? Не встречал. Так потому и DSP, чтоб обмануть природу и в гигагерцы не улезать.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MALLOY2 22 августа, 2005 Опубликовано 22 августа, 2005 · Жалоба Конечно есть, микроконтроеллеры называются :), ATMEGA128 имеет аппаратный ШИМ, но можно взять и без аппаратного и ШИМ зделать программно. <{POST_SNAPBACK}> У AVR частота 8 МГц. Чтобы конвертировать 48КГц/16бит надо 3ГГц. <{POST_SNAPBACK}> Обьясните ?, у меги128 он аппаратный, поэтому он 48 кГц празорвет как тузик тряпку, да и с прогграммным я никаких проблем не вижу, откуда такие цифры ? и еше у меги 16 мГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aal 0 23 августа, 2005 Опубликовано 23 августа, 2005 · Жалоба 2 MALLOY2 48000Гц * 65536 = 3 145 728 000 Гц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MALLOY2 23 августа, 2005 Опубликовано 23 августа, 2005 · Жалоба 2 MALLOY2 48000Гц * 65536 = 3 145 728 000 Гц. <{POST_SNAPBACK}> И что ето такое ? это бред сивой кобылы. Берется шим с частотой в 100 раз большей частоты дискретизации в нашем случае она будет равна 480 кГц. Потом раз в 1/48000 с заносятся новые параметры скважности (ваши 16 бит), итого мы имем на выходе 65535 значений напряжения (это в идеале на практике немного хуже). С 480кГц AVR справится на ура. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 51 23 августа, 2005 Опубликовано 23 августа, 2005 · Жалоба 2 MALLOY2 48000Гц * 65536 = 3 145 728 000 Гц. <{POST_SNAPBACK}> И что ето такое ? это бред сивой кобылы. Берется шим с частотой в 100 раз большей частоты дискретизации в нашем случае она будет равна 480 кГц. Потом раз в 1/48000 с заносятся новые параметры скважности (ваши 16 бит), итого мы имем на выходе 65535 значений напряжения (это в идеале на практике немного хуже). С 480кГц AVR справится на ура. <{POST_SNAPBACK}> И что, при этом будет 16-разрядный ШИМ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость MALLOY2 23 августа, 2005 Опубликовано 23 августа, 2005 · Жалоба 2 MALLOY2 48000Гц * 65536 = 3 145 728 000 Гц. <{POST_SNAPBACK}> И что ето такое ? это бред сивой кобылы. Берется шим с частотой в 100 раз большей частоты дискретизации в нашем случае она будет равна 480 кГц. Потом раз в 1/48000 с заносятся новые параметры скважности (ваши 16 бит), итого мы имем на выходе 65535 значений напряжения (это в идеале на практике немного хуже). С 480кГц AVR справится на ура. <{POST_SNAPBACK}> И что, при этом будет 16-разрядный ШИМ? <{POST_SNAPBACK}> Именно !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
