Romanello 0 14 марта, 2005 Опубликовано 14 марта, 2005 · Жалоба Есть микроконтроллер LPC2292 филипсовский, но эта зараза на выводе P0.14 держит нуль ( а этот вывод отвечает за загрузку данных через ISP интерфейс). Причем на всех выводах P0 стоит нуль, но замыканием с ногой под потенциалом они приподымают уровень, а этот нет. Внимание вопрос: в чем дело и что делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KRS 0 14 марта, 2005 Опубликовано 14 марта, 2005 · Жалоба Есть микроконтроллер LPC2292 филипсовский, но эта зараза на выводе P0.14 держит нуль ( а этот вывод отвечает за загрузку данных через ISP интерфейс). Причем на всех выводах P0 стоит нуль, но замыканием с ногой под потенциалом они приподымают уровень, а этот нет. Внимание вопрос: в чем дело и что делать. <{POST_SNAPBACK}> Этот вывод отвечает за вход в бутлоадер! а вы потом правильно законфигурировали PINSEL0 PINSEL1 и IO0DIR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 14 марта, 2005 Опубликовано 14 марта, 2005 · Жалоба Если программы внутри нет, которая бы вела себя таким образом, то выглядит словно неисправный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kpv 7 14 марта, 2005 Опубликовано 14 марта, 2005 · Жалоба а на этой ноге ничего больше не висит? :) осциллографом после ресета смотрели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanello 0 14 марта, 2005 Опубликовано 14 марта, 2005 · Жалоба больше ничего не висит, просмотрел всю дорожку. PINSEL0.PINSEL1 конфигурировать не пробовал, т.к. программа еще не залита в контроллер - у него вот так ведет себя порт который и отвечает за заивку проги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 14 марта, 2005 Опубликовано 14 марта, 2005 · Жалоба Ну тогда правда похоже что порт убился, причем не весь, а только один разряд. У меня был подобный случай - в одном и том же порту - одна лапа постоянно держала 1, а другая (через одну от этой) держала 0. Долго извращался, потом заменил контроллер на такой же и все заработало. Бракс, однако. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ShiphT 0 15 марта, 2005 Опубликовано 15 марта, 2005 · Жалоба Ну тогда правда похоже что порт убился, причем не весь, а только один разряд. У меня был подобный случай - в одном и том же порту - одна лапа постоянно держала 1, а другая (через одну от этой) держала 0. Долго извращался, потом заменил контроллер на такой же и все заработало. Бракс, однако. <{POST_SNAPBACK}> Возможно, но получается, что порт всегда в нуле, и, с большой вероятностью, можно считать что считывается с ноги тоже нуль. Значит, Бутлоадер должен активироваться, т.к. он программно определяет состояние этой ноги и решает что делать дальше. Но, судя по описанию, этого не происходит. Поэтому скорей всего либо мертвый камень, либо еще что-то на досказано автором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romanello 0 15 марта, 2005 Опубликовано 15 марта, 2005 · Жалоба спасибо всем откликнувшимся, справился заменой процессора, хотя непонятно он ведь новый был, я его только спаял Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
