Val 0 22 декабря, 2004 Опубликовано 22 декабря, 2004 · Жалоба Подскажите как настраиваются блоки ввода-вывода у Xilinx для различных уровней сигналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 22 декабря, 2004 Опубликовано 22 декабря, 2004 · Жалоба Пишете в ucf файле: NET "CLK" DRIVE = X; (X=2,4,6,8... ma) Ткните в лампочку у ISE, там все это расписано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 22 декабря, 2004 Опубликовано 22 декабря, 2004 · Жалоба Для каждого стандарта в/в требуются подключение напряжения Vcco и иногда Vref. Каждый банк ПЛИС имеет несколько контактов Vcco и Vref соединеных внутри между собой. Напряжение Vcco определяется типом необходимого стандарта (см. ниже таблицу для Virtex-E) Table 2: Compatible Output Standards Vcco Compatible Standards 3.3 V PCI, LVTTL, SSTL3 I, SSTL3 II, CTT, AGP, GTL, GTL+, LVPECL 2.5 V SSTL2 I, SSTL2 II, LVCMOS2, GTL, GTL+, BLVDS, LVDS 1.8 V LVCMOS18, GTL, GTL+ 1.5 V HSTL I, HSTL III, HSTL IV, GTL, GTL+ Некоторые сигналы требуют подачи соответствующих пороговых напряжений Vref. Номера контактов Vcco и Vref для каждого банка приведены в data sheet на соответствующую микруху в соответствующем корпусе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 22 декабря, 2004 Опубликовано 22 декабря, 2004 · Жалоба Мда, что то меня бес попутал ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Val 0 22 декабря, 2004 Опубликовано 22 декабря, 2004 · Жалоба Для каждого стандарта в/в требуются подключение напряжения Vcco и иногда Vref. Каждый банк ПЛИС имеет несколько контактов Vcco и Vref соединеных внутри между собой. Напряжение Vcco определяется типом необходимого стандарта (см. ниже таблицу для Virtex-E) Table 2: Compatible Output Standards Vcco Compatible Standards 3.3 V PCI, LVTTL, SSTL3 I, SSTL3 II, CTT, AGP, GTL, GTL+, LVPECL 2.5 V SSTL2 I, SSTL2 II, LVCMOS2, GTL, GTL+, BLVDS, LVDS 1.8 V LVCMOS18, GTL, GTL+ 1.5 V HSTL I, HSTL III, HSTL IV, GTL, GTL+ Некоторые сигналы требуют подачи соответствующих пороговых напряжений Vref. Номера контактов Vcco и Vref для каждого банка приведены в data sheet на соответствующую микруху в соответствующем корпусе. <{POST_SNAPBACK}> А можно ли ввести в ПЛИС нестандартный сигнал, и как расчитать значение Vcco и Vref для этого случая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr 0 22 декабря, 2004 Опубликовано 22 декабря, 2004 · Жалоба Дело вот в чем - Vcco - это не просто некий поданный уровень напряжения. Vcco - это напряжение питания логики переферии. И подавать туда напряжение более 3,6В искренне не советую, и опускать его ниже 1,2В тоже не стоит. В этих пределах вы вольны подавать любое питание и любое Vref. Напряжение Vcco ограничивает амплитуду вашего сигнала, а Vref уазывает на границу раздела между лог. 0 и 1. Если же ваш сигнал больше по амплитуде, имеет отрицательную составляющую (как RS232), то придется ставить внешние нормализаторы сигналов или выбирать другую удовлетворяющую вашим требованиям ПЛИС (уточню - указанные мной напряжения от Xilinx VirtexE). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 8 марта, 2005 Опубликовано 8 марта, 2005 · Жалоба Подскажите как настраиваются блоки ввода-вывода у Xilinx для различных уровней сигналов. <{POST_SNAPBACK}> Проще всего это сделать, выбрав менюшку (ISE 6.2, 6.3) User constraints -> Assign package pins При этом запустится приложение Xilinx PACE. (Pinout and Area Constraints Editor). Заодно там и выводы вашего дизайна к конкретным пинам привяжете. А вот результатом работы этой программы и будут являться несколько строчек в файле .UCF . Конечно, их можно и руками вбить, но только после приобретения некоторого опыта. Более того, в меню Tools->Design Rule Check можно проверить, не нахомутали ли вы чего лишнего. Естественно, надо помнить, что нельзя произвольно выбрать тип IO для пина. Например в Спартан 2Е при питании банка 3.3 В сделать вывод CMOS нельзя. А вот LVTTL можно. ПРи питании 2.5 В можно и CMOS и более другие стандарты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tegumay 4 9 октября, 2005 Опубликовано 9 октября, 2005 · Жалоба Ну еще есть дифф стандарты,там пины жестко закреплены для фаз пары, есть еще трабл если сигнал задать в UCF как LOCAL CLOCK ,то он фазы поменяет местами, иногда очень помогает, когда кое-кто фазы путает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
