В Санкт-Петербурге требуется инженер-электронщик/разработчик.
Необходимо разработать медецинский прибор по аналогии с уже имеющимся, но на современной элементной базе.
По сути нужен управляемый источник питания со следующими характеристиками: Вход — 220в;
Выход — заряд конденсаторов (5мкФ) до напряжения 6кВ, до 5-и циклов в секунду (порядка 0.5кВт мощность, порядка 100мА ток) — заряд останавливается автоматически, при достижении заданного напряжения;
Дополнительно: разряд конденсаторов на низкоомную нагрузку по сигналу от МК (TTL-уровень) через тиристоры или другим подходящим способом (6кВ, сотни А). Ещё дополнительно: выход на МК (TTL уровень) о завершении заряда.
Должна быть защита от превышения напряжения на выходе (разрядник как минимум);
Должен быть механизм для принудительного разряда конденсаторов (на резистор) при отключении питания 220в (или на худой конец просто достаточно высокоомный резистор в цепи параллельно конденсаторам).
Предположительная топология: flyback.
Работа предполагается совместно с программистом (у прибора есть МК, экран и клавиатура).
Так-же желательно что бы на себя смогли взять или организовать:
Разработка принципиальных радиоэлектронных схем;
Проектирование и трассировка высоковольных печатных плат (6кВ).
Подбор комплектации;
Макетирование радиоэлектронных схем на современной импортной и отечественной элементной базе;
Отладка аппаратной части устройства;
Проведение испытаний разработанных устройств;
Подготовка и запуск серийного производства плат.
Собираем комманду, поэтому интересует человек не на один проект, с перспективой возглавить
отдел разработки.
Работа на дому, переговоры и встречи в офисе. Оплата договорная, с заключением договора.
[email protected]
+7 911 1677120
