Fobes
    37
About Fobes
  1. stm32f4 ethernet потеря пакетов
    Цитата(pitt @ Jun 8 2016, 17:22) Очевидно, что проблемы с софтом, а не с железом. Попробуйте найти и поставить тупой хаб, может роутер слишком умный... Брал коммутатор за 30к, итог тот же... Цитата(pitt @ Jun 8 2016, 18:54) а тут торрент отлаживается или что-то иное? А нагрузить линию можно и без торрента. Само собой) Отлаживается потеря пакетов. Непонятно из-за чего происходящая. А как происходит передача пакета из озу в phy ? Использую SPL и LwIp. Пакет пишется в дискриптор, потом его DMA уже переносит в физику ? А физика уже должна думать, отправлять сейчас или подождать, так ? Или задержка при одновременной отправке пакетов с нескольких сторон управляется mac уровнем ? Куда копать ? В настройку phy или с отправкой что-то не то ?
  2. stm32f4 ethernet потеря пакетов
    Цитата(LightElf @ Jun 8 2016, 14:56) Пакеты какого размера? Зависит ли проблема от длины пакета? Предположения: 1) Роутер не справляется. Например у него в свиче нет аппаратной поддержки vlan, выполняется эмуляция на процессоре. 2) Ноут не справляется. wireshark переключает сетевушку в promiscous mode и начинает фильтровать пакеты софтверно. Торрент/фильм создают тучу пакетов и шарк захлебывается. 3) Ваш девайс анонсирует поддержку flow control, но реально pause frame не обрабатывает. Чистый пакет 125 байт с частотой 4 кГц'а. От длины не зависит. В роутер также втыкалось промышленное устройство, генерирующее такой же поток данных что и мое. При проверке, поток пром. устройства был полон, а мой по прежнему с дырками. Пакеты ловил не шарком, а другой программой, хотя все равно все на pcap'е писалось. Первые два варианта отпадают. А вот про третий интересно... можно более подробно ? Это режим когда два пакета одновременно отправиться не могут чтоли ?
  3. stm32f4 ethernet потеря пакетов
    Цитата(pitt @ Jun 8 2016, 12:26) Что-то я, извините, не понимаю. Втыкаем дискавери напрямую в комп и смотрим номера пакетов, ничего не теряется, все хорошо. Берем роутер, к роутеру подключаем комп и дискавери, также роутер подключен к интернету. Запускаем данные с дискавери и смотрим, потерь опять же нет. Но стоит дать какую-либо нагрузку, т.е. запустить торрент на компе, включить онлайн фильм, то пакеты начинают теряться, причем количество потерь увеличивается с наращиванием нагрузки... дискавери генерирует около 4Мбит в локальную сеть... Так понятнее ? Как-будто передача начинается в то время, когда роутер еще не разрешил ее... Есть идеи ?
  4. stm32f4 ethernet потеря пакетов
    Заменил DP83840 на офф. плату расширения для дискавери с LAN8720 на борту... Проблема осталась по прежнему... Если воткнуть напрямую в комп, потерь нет, если воткнуть в роутер, тоже нет, но вот если при этом начать качать скажем торрент на 4Мбита, просто начинают пропадать пакеты. Явно что-то не синхронно работает, подскажите, куда копать ? Где-то должен быть бит на разрешение передачи чтоли ? Где искать чего почитать ? Помогите плиз На данный момент отправка производится функцией low_level_output из библиотеки LwIp хелп
  5. stm32f4 ethernet потеря пакетов
    Цитата(scifi @ May 22 2016, 10:07) Это сигналы RMII бегут по 20-сантиметровым проводам? Если да, то я бы ждал чудес. Провода уменьшил по минимуму, чтобы только воткнуть можно было, отправку пакетов перенес в главный цикл. Терять стал чуть меньше, но все равно в очень больших количествах. Что еще проверить ? Подкиньте плиз инфы как затактировать MAC от генератора PHY, гугл ничего не показал. Кто-нибудь пробовал работать на таких скоростях ? Постоянный поток данных в 4Мбита идет с STM... Как только появляется еще один такой в локальной сети, начинается потеря пакетов
  6. stm32f4 ethernet потеря пакетов
    Цитата(Fobes @ May 21 2016, 13:33) Может всетаки мне поможете... Письками то можно всегда помериться...
  7. stm32f4 ethernet потеря пакетов
    Цитата(AleksBak @ May 20 2016, 07:57) Это не кварц. Это генератор. Вы должны использовать его частоту для тактирования внутреннего MAC в контроллере. Т.е. 50Мгц с генератора подать обратно в контроллер. Как подключать - написано в референс-мануале. Используйте проводники минимально возможной длины. А насчет "лишних миллиамперов" - то этот "слон" DP83848 жрет под 130 мА и на этом фоне потребление генератора вообще незаметно. А можно ссылку со страницей, а то никак не могу найти Сейчас модуль подключен вот так Цитата(scifi @ May 20 2016, 08:27) Нельзя в прерывании. Я бы дал ссылку на документацию на lwip, но её почти нет. Окай, сейчас перенесу в главный цикл отправку. Цитата(Огурцов @ May 21 2016, 08:49) dp83848 не работает на 100мбит на длинных проводах, проверьте - переключите на 10 или максимально уменьшите длину шлейфа, или возьмите lan Длина - понятие относительное. Сейчас модуль подключен 20 сантиметровыми проводами, это много ?
  8. stm32f4 ethernet потеря пакетов
    Цитата(scifi @ May 18 2016, 19:37) Дуплекс надо проверить для начала. Собственно проверил все. В MAC включил авто определение параметров(AutoNegotiation). После настройки посмотрел статусный регистр PHYSTS на физике, посмотрел по даташиту на микруху, получилось так, вроде все в порядке... b0 1 = Valid link established (for either 10 or 100 Mb/s operation) ; b1 0 = 100 Mb/s mode; b2 1 = Full duplex mode b4 1 = Auto-Negotiation complete b8 1 = A new Link Code Word Page has been received. Cleared on read of the ANER (address 0x06, bit 1) Что еще проверить ? Использую покупную DP83848 Ethernet Board плату, на ней уже стоит кварц на 50МГц. Может проблема в принципе отправки ? отправка пакета происходит в прерывании по окончании передачи ДМА ацп. Если поставить небольшую нагрузку, то теряется один пакет в минуту примерно, если подзагрузить сеть то теряется уже очень много... причем их просто нет, шарк их вообще не видит(т.е. нет ни не верной контрольно, ни ошибок, просто нет всего пакета). Ай нид хелп, плиз
  9. stm32f4 ethernet потеря пакетов
    Цитата(scifi @ May 19 2016, 07:53) Не знаю я, что такое ETH_MACDMA_Config. У себя опрашиваю PHY. Когда он сообщает, что соединился, спрашиваю у него скорость и дуплекс, потом конфигурирую MAC. После разрыва соединения начинаю всё это снова. А что там наговнокодили индусы из ST - мне не ведомо. Вы не dp83848 используете ? не покажете кусок кода где phy конфигурируете ?
  10. stm32f4 ethernet потеря пакетов
    Цитата(scifi @ May 18 2016, 20:37) Дуплекс надо проверить для начала. В функции ETH_MACDMA_Config заданы вот такие параметры... Возможно я сейчас задам очень глупый вопрос, но не пинайте начинающего Значения ETH_Speed_100M, ETH_Mode_FullDuplex и т.д. должны быть стандартными для stm32F4 или же они берутся из даташита на физику ? Или же нужно прописывать непосредственно в физику настройки через ETH_WritePHYRegister ? CODE #define ETH_AutoNegotiation_Disable ((uint32_t)0x00000000) #define ETH_Speed_100M ((uint32_t)0x00004000) #define ETH_Mode_FullDuplex ((uint32_t)0x00000800) static void ETH_MACDMA_Config(void) { ETH_InitTypeDef ETH_InitStructure; /* Reset ETHERNET on AHB Bus */ ETH_DeInit(); /* Software reset */ ETH_SoftwareReset(); /* Wait for software reset */ while (ETH_GetSoftwareResetStatus() == SET); /* ETHERNET Configuration --------------------------------------------------*/ /* Call ETH_StructInit if you don't like to configure all ETH_InitStructure parameter */ ETH_StructInit(&ETH_InitStructure); /* Fill ETH_InitStructure parametrs */ /*------------------------ MAC -----------------------------------*/ //ETH_InitStructure.ETH_AutoNegotiation = ETH_AutoNegotiation_Enable; ETH_InitStructure.ETH_AutoNegotiation = ETH_AutoNegotiation_Disable; ETH_InitStructure.ETH_Speed = ETH_Speed_100M; ETH_InitStructure.ETH_Mode = ETH_Mode_FullDuplex; ETH_InitStructure.ETH_LoopbackMode = ETH_LoopbackMode_Disable; ETH_InitStructure.ETH_RetryTransmission = ETH_RetryTransmission_Enable; ETH_InitStructure.ETH_AutomaticPadCRCStrip = ETH_AutomaticPadCRCStrip_Disable; ETH_InitStructure.ETH_ReceiveAll = ETH_ReceiveAll_Disable; ETH_InitStructure.ETH_BroadcastFramesReception = ETH_BroadcastFramesReception_Enable; ETH_InitStructure.ETH_PromiscuousMode = ETH_PromiscuousMode_Disable; ETH_InitStructure.ETH_MulticastFramesFilter = ETH_MulticastFramesFilter_None; ETH_InitStructure.ETH_UnicastFramesFilter = ETH_UnicastFramesFilter_Perfect; #ifdef CHECKSUM_BY_HARDWARE ETH_InitStructure.ETH_ChecksumOffload = ETH_ChecksumOffload_Enable; #endif /*------------------------ DMA -----------------------------------*/ /* When we use the Checksum offload feature, we need to enable the Store and Forward mode: the store and forward guarantee that a whole frame is stored in the FIFO, so the MAC can insert/verify the checksum, if the checksum is OK the DMA can handle the frame otherwise the frame is dropped */ ETH_InitStructure.ETH_DropTCPIPChecksumErrorFrame = ETH_DropTCPIPChecksumErrorFrame_Enable; ETH_InitStructure.ETH_ReceiveStoreForward = ETH_ReceiveStoreForward_Enable; ETH_InitStructure.ETH_TransmitStoreForward = ETH_TransmitStoreForward_Enable; ETH_InitStructure.ETH_ForwardErrorFrames = ETH_ForwardErrorFrames_Disable; ETH_InitStructure.ETH_ForwardUndersizedGoodFrames = ETH_ForwardUndersizedGoodFrames_Disable; ETH_InitStructure.ETH_SecondFrameOperate = ETH_SecondFrameOperate_Enable; ETH_InitStructure.ETH_AddressAlignedBeats = ETH_AddressAlignedBeats_Enable; ETH_InitStructure.ETH_FixedBurst = ETH_FixedBurst_Enable; ETH_InitStructure.ETH_RxDMABurstLength = ETH_RxDMABurstLength_32Beat; ETH_InitStructure.ETH_TxDMABurstLength = ETH_TxDMABurstLength_32Beat; ETH_InitStructure.ETH_DMAArbitration = ETH_DMAArbitration_RoundRobin_RxTx_2_1; /* Configure Ethernet */ EthInitStatus = ETH_Init(&ETH_InitStructure, DP83848_PHY_ADDRESS); /* Enable the Ethernet Rx Interrupt */ //ETH_DMAITConfig(ETH_DMA_IT_NIS | ETH_DMA_IT_R, ENABLE); } Цитата(kolobok0 @ May 18 2016, 20:48) пакеты - это имеется ввиду IP пакеты? Нет, у меня не на транспортном уровне все, а на канальном, т.е. ethernet пакет + vlan tag + специализированный протокол.
  11. Всем доброго времени суток. Собственно заметил такую проблему. Отправляю пакеты в сеть на скорости в 4Мбита/c. использую low_level_output для отправки пакетов. при отправке нет никаких ошибок и не возникают вообще, но вот с повышением нагрузки, другими словами, если втыкаю плату в роутер, в котором уже около 4 мбит, то получаю что тупо теряются пакеты... в шарке их попросту нет, но ошибок при отправке никаких нет... физика: dp83848 ... что-то совсем в ступоре и не знаю даже куда копать... помогите идеями
  12. stm32F407 timer trigger adc
    Всем доброго времени суток. Уже совсем замучался, прощу помощи... АЦП1 запускается от триггера таймера Т3(по обновлению). Есть еще один таймер Т5, который по переполнению, сбрасывает Т3 и в этот же момент нужно произвести оцифровку(это пытаюсь сделать программно в прерывании, можно ли так ?) ... Т5 тикает раз в секунду и служит для синхронизации... В момент начала новой секунды должна производиться оцифровка... Но толи эта нулевая оцифровка не происходит, толи я что-то не так делаю или не понимаю... Помогите, плиз, может это как-то более умно можно сделать ? Строчка с вопросом в коде прокомментирована (( Код//часть настройки АЦП ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_Rising; ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T3_TRGO; void TIM5_IRQHandler() {       if (TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET)   {         ADC1->CR2 |= (uint32_t)ADC_CR2_SWSTART;   // вроде как это должно запустить оцифровку, но есть, эта строчка, нет, ничего не меняется, число выборок не увеличивается... Что я делаю не так ? Как сделать верно ? помогите плиз :(     TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_Update);           } }
  13. stm32f4 таймер. захват.
    Вопрос по прежнему актуален... Почему таймер срабатывает по триггеру, хотя у него он не выбран ?
  14. Всем привет. Собственно возникла пара вопросов по таймеру. Не могу разобраться, объясните плиз. 1. Таймер работает в режиме захвата. Можно ли генерировать триггер по захвату канала ? 2. Таймер генерирует триггер по переполнению... TIM_SelectOutputTrigger(TIM1, TIM_TRGOSource_Update); Можно ли вызвать срабатывание программно ? Что триггер ушел и таймер начал считать с нуля... ? И каким образом ? Не пинайте начинающего плиз...
  15. stm32f4 таймер. захват.
    CODEvoid second_timer_config(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 0; TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 84000000; TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseInitStructure); TIM_SelectOutputTrigger(TIM2, TIM_TRGOSource_Update); } Если убрать данный код, все работает верно... Объясните мне, где косяк, как вылечить ?
