kenning
    4
  1. Можно подробнее о том, как была решена эта задача?
  2. В описании оптопары 3ОТ127А указано, что выходное остаточное напряжение ≤1,2 В при Iвх опт=0,5 мА, Iвых опт=2,5 мА. Ток утечки на выходе оптопары ≤10 мкА при Iвх опт=0, Uком опт=30В. В ТО на ПЛИС приведены следующие параметры: - входной ток высокого уровня - не более 10 мкА при Uih=5,5В; - входное напряжение низкого уровня - не более 0,8В; - Входное напряжение высокого уровня - не более 5,5В. Достаточно ли для сопряжения оптопары и ПЛИС подтягивающего к +5В резистора номиналом 470 кОм?
  3. Господа, спасибо за оперативный ответ! И еще один вопрос. Правильно ли я понимаю, что при таком включении pull-up резистора, как изображено на картинке, прикрепленной к первому сообщению, я получу на пине "OUT" (который является входом ПЛИС) напряжение 3,3 В, ток 10 мА? П.С. Фильтр добавлю, спасибо за подсказку!
  4. Задача. С выхода оптопары 3ОТ127А сигнал подается на вход ПЛИС 5576ХС1Т1. Как подтянуть этот вход к питанию? Есть ли возможность сделать это программно, в Quartus? Или необходимо использовать pull-up резистор на плате?
