SSerge
Постов
1 984 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
1
Сообщения, опубликованные SSerge
4 hours ago, kovigor said:
Видимо, я как-то не так считаю ...
А если так:
Gain = 10 * lg(P_out / P_in) = 10 * lg(U²out / U²in) = 20 * lg(Uout / Uin)
- 1
On 11/4/2023 at 11:02 PM, UART said:
подскажите кто знает, припой Sn 42%, Bi 50%, Cu 8% при каких минусовых температурах можно использовать?
на морозе он не рассыпается (как чистое олово)?
Сплав Sn42Bi50Cu8 Тпл = 138 °C
Используется в основном в виде пасты, на морозе не рассыпается.
Представьте себе что свою задачу Вы уже решили.
Вопрос: с какой частотой будут при этом переключаться транзисторы в правой и в левой части схемы?
С одинаковой, не правда ли?
20 это 2*2*5
Можете соединять Ваши катушки по 2, 4, 5 или 10 штук последовательно и по 10, 5, 4, 2 параллельно.
Если же пожелаете самостоятельно мотать катушки и выбирать каким проводом это делать, то в первом приближении это просто обмен шила на мыло.
Делаете вместо одного N витков - придется в те-же N раз уменьшить сечение провода чтобы вписаться в окно для обмотки. Напряжение в N раз больше, ток в раз N меньше, ампер-витки не изменились.
Во втором приближении потери на толщину изоляции для тонкого провода больше и хуже условия охлаждения, особенно для внутренних проводников, приходится плотность тока уменьшать чтобы не перегревалось.
Но у толстого провода тоже есть проблемы, раньше начинаются проблемы со скин-эффектом, что ограничивает частоту на которой такая обмотка может работать.
У обмотки из тонкого провода больше собственная ёмкость и часть магнитного потока которая замыкается внутри катушки и не участвует в создании вращающего момента тоже больше. От чего частота собственного резонанса у такой катушки ниже, это тоже ограничивает максимальную рабочую частоту.
Для начала отрезать длинную дорожку идущую от ресета до разъёма, а если и это не поможет, то отрезать от ноги NRST всё что можно, чтобы осталась только дорожка до неё минимальной длины. F407 и без всех этих RC-цепочек нормально стартует.
Если перестанет сбрасываться - значит дело точно в (ёмкостной) наводке на цепь сброса.
32 minutes ago, Dobermann said:
К примеру, если мы говорим за 30кВт, какие, очень примерно, массо-габаритные характеристики будут?
Ваши коллеги забыли сообщить длительность паузы между импульсами.
Чтобы заряжать ёмкость в паузах мощность источника нужна будет поменьше.
28 minutes ago, banan123 said:
если б всё так просто было. Засветы я делаю не просто так. Они мне позволяют разглядеть особо темные зоны, точнее не засветы, а сильный свет. Так то я могу изменить экспозицию и диафрагма мне не нужна, более того, я делаю несколько снимков с одного места и затем их объединяю, выкидывая засвеченные пикселы
Т.е. не хватает динамического диапазона камеры чтобы одновременно увидеть и самые темные и самые яркие участки изображения.
On 8/11/2023 at 10:32 AM, haker_fox said:
Прежде, чем ставить эти элементы, я бы Вам порекомендовал прочитать про "мёртвое время" или "dead time" в подобных схемах, и к чему это приводит.
В данном конкретном случае это не очень важно.
Пусть хоть все 4 транзистора откроет, ничего страшного не произойдет так как мост питается от генератора тока.
11 hours ago, dimir said:
Нужно точку выделить в отдельный разряд но как это сджелать.
Посмотрите на свой индикатор как на алфавитно-цифровой дисплей (терминал).
На входе у нас строка, которую нужно отобразить.
Индикатор представлен буфером отображения, по байту на знакоместо. Каждый бит в этом байте соответствует сегменту индикатора. Есть указатель или индекс текущей позиции индикатора, то знакоместо куда будет выводиться очередной символ. Это как позиция курсора на терминале.
У 7-сегментного индикатора есть особенность, у него точка не занимает отдельное знакоместо как у большинства других устройств отображения, а "приклеена" к знакоместу слева от точки.
Поэтому точка обрабатывается особо: в буфере отображения для знакоместа слева от текущей позиции курсора устанавливаем бит отвечающий за сегмент "точка".
Для остальных символов: декодируем его в набор сегментов, которые должны светиться, помещаем их в буфер отображения и увеличиваем на 1 позицию курсора.
Теперь те строки, которые выводятся на 7-сегментный индикатор можно выводить на другие устройства: терминал, символьный ЖК-индикатор, вставлять их внутрь веб-страницы или в файл json и т.д.
31 minutes ago, jcxz said:
ага - заменить одну кривулину на другую
Не кривых протоколов, кажется, вообще не бывает.
Но бывает, что кривизна протокола идеально соответствует кривизне софта и железа. 🙂
В схеме есть ошибки, две лишних точки справа от верхнего вывода R2, он не должен соединяться ни с базой VT1 и R10, ни с R5 и VD
Пары транзисторов VT2, VT4 и VT3, VT5 : https://ru.wikipedia.org/wiki/Составной_транзистор
Очень похожий усилитель: https://ru.wikipedia.org/wiki/Усилитель_Лина
10 minutes ago, Allregia said:
Преобразовать wav в си, через bin2c.exe, затем прилинковать к программе в ИАРе.
Можно и так, но линкер ИАРа может прилинковать и просто содержимое файла.
На вкладке Linker->Input указать имя файла в Raw binary image,
или в командной строке линкера --image_input filename [,symbol,[section[,alignment]]]
16 hours ago, _3m said:
Для меня тоже загадка как в дровах ftdi пересылка 1 байта занимает от 15мс независимо от битрейта но оно есть.
Это загадка только для тех кто аппноты от ftdi не читает.
3 hours ago, novikovfb said:
а производить кристаллы где собираетесь?
Вы не понимаете, это другое.
Современная, прогрессивная, инклюзивная экономика избавилась от старой марксистской формулы "деньги - товар - деньги-штрих" и перешла на новейшую инновационную технологию прямого преобразования денег в деньги-штрих.
10 hours ago, HardEgor said:
А у вас я не знаю что, наверное квазирезонансный.
Обыкновенный флайбэк, он же обратноходовой преобразователь.
С небольшими усовершенствованиями, которые ничего принципиально не меняют, но позволяют уменьшить потери при отпирании ключа.
On 5/22/2023 at 4:42 PM, destroit said:
0402 = 0.4 х 0.2 мм
04 и 02 это размеры в сотых долях дюйма, т.е. примерно 1х0.5 мм.
А 0.4 х 0.2 мм это размер 01005.исправлено: тут я немного ошибся при устном счете, раза так в 2 примерно. 0.4 х 0.2 мм будет побольше чем 01005, но немного меньше чем размер 0201.
6 hours ago, euthon said:
Есть ли какие-то более-менее проверенные варианты конструкции подобных трансформаторов позволяющие получить большую Ls
По идее нужен соответствующий каркас.
Для макетирования я просто наматывал в середине стандартного каркаса перегородку из длииинной ленты электрокартона.
Для E42 ширина такой перегородки примерно 4-5, а то и все 6 миллиметров.
8 hours ago, Arlleex said:
Гораздо полезнее было бы иметь макрос (а лучше - препроцессорно-родное средство языка) для извлечения номера битовой позиции младшего бита по маске
Вспомнил, была у нас такая тема:
https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=122777
24 minutes ago, tiretrak said:
такой?
Скорее да, чем нет.
Но я этого Flash LINK-а живьем ни разу не видел, да и процессор только издалека.
23 hours ago, tiretrak said:
в наличии только стлинк.а софт что по ссылке под старую виндоус
один человек заявил что можно считать стлинком с помощью STM32 ST-LINK Utility , якобы если чип не залочен то считается прошивка и конфигурация pld.
вот хотелось бы проверить его слова .
Это вряд ли. ST-LINK умеет только с STM32 и STM8 работать.
Нужен или древний FLASH-LINK который умел с ними работать и соответствующая программа, или по описанию в даташите самостоятельно реализовать команды чтения.
Но у него есть защита памяти от считывания, если установлена, то единственное что с ним можно сделать это стереть.
4 hours ago, Strannik-56 said:
Прошу извинить, конечно к уменьшению. Вот тут -то и получается засада. Введя зазор мы уменьшили индуктивность и как бы наклонили ППГ в область большей напряженности поля. Но с уменьшением магнитной проницаемости сердечника упала и плотность потока магнитной индукции Bm (магнитное сопротивление сердечника то увеличилось), а витки первички и питающее напряжение остались как были. И теперь для достижения заданной мощности во вторичной обмотке мне надо либо увеличить питающее напряжение, а оно у меня задано выходными параметрами источника питания, либо увеличить количество витков первичной обмотки, но там мы можем упереться в невозможность размещения требуемого количества витков на каркасе. Это я так понимаю, если где то ошибаюсь поправьте, буду весьма признателен.
Если Вам известны Lm, Bm и амплитуда тока, то отсюда сразу же получается запасаемая в индуктивности энергия и требование к минимально возможному объёму немагнитного зазора, где эта энергия и запасается.
А теперь, зная зазор, считаете витки.
А так:
while 1: ser.readline()
В HEX-файле обязательно ли данные идут непрерывно в пределах одного сегмента памяти ?
в В помощь начинающему
Опубликовано · Пожаловаться
Откройте для себя :)) моторолловский .s19 и .s37
