Нужно собрать один прибор (mind lamp), если верить ученым из Принстанского
университета, он реагирует на мысли меняя цвет светодиода. Теория заключается в
том, что сознание может влиять на теорию вероятности, например если подбрасывать
монетку 100 раз, по теории вероятности 50 раз выпадет орел, 50 раз решка, но на
самом деле выпадает 51, 52, 53 орла. Ученые лаборатории доказали, что если
сконцентрироваться и пожелать чтобы было больше орлов чем решко на 10 процентов,
что невозможно по теории вероятности, то выпадет 60 орлов и 40 решек. Схема этого
устройства содержит генератор белого шума на стабилитроне, сигнал с которого
поступает на компаратор (триггер шмитта), после него получается истинно случайная
последовательность нулей и единиц а затем специальная схема сравнивает количество
нулей и единиц на выходе компаратора, и если единиц неестественно больше чем нулей
(на 10%), то зажигается светодиод, а если меньше на 10% то светодиод выключается,
если же единиц и нулей примерно одинаково, то ничего не происходит. Нарисуите
пожалуйсто ктонибудь схемку или посоветуйте как собрать схемку, которая сравнивает
нули и единицы в процентном соотношении, тоесть позволяет конкретно при 60
прозентах единиц, а не меньше, зажечь светодиод.
Вот ссылка: http://www.mind-lamp.com/
