Alex310
13 -
0 ОбычныйПосетители профиля
316 просмотров профиля
На машине 32ГБ ОЗУ и из них занято 12ГБ с Альтиумом и со всеми вкладками браузера. Да и раньше же они заливались. Начал подготавливать и через Find similar object снес все компоненты во всех слоях. Потом подумал, что для конспирации неплохо бы и траки тоже удалить. Удалил тем же образом, что и компоненты. Попробовал залить и полигон залился Solid! После пошагового приближения выяснилось, что в Top там где я правил с последнего сохранения появилась дорожка отрицательной (!) ширины. Случайно или как уже не понятно. Ее даже не выделить контуром мыши слева направо, так как отображается как окружность гораздо больше платы - 5 метров (в этом пространстве не ожидаешь объектов). Удалил ее через PCB list и все заработало. Всем спасибо за помощь, вопрос решен.
Плата ~200x160 Выделил все в Top и удалил. Нарисовал два полигона один Hatсhed - залился, другой Solid - не залился (он выделен)
1 Пробовал и с флагом и без. Не заливаются все (кроме одного почему-то) полигоны в Top независимо размера 2 Нет ни одного Shelve полигона на плате. Я даже уже пробовал Shelve 300 poly - > Restore 300 poly эффекта ноль
Сделал так: Из выделенных объектов – выполняется, как правило, с помощью контура на механическом слое. Используйте этот вариант, если контур был импортирован из средства MCAD как файл DWG/DXF. Переключитесь в режим 2D Layout Mode (View » 2D Layout Mode), выделите примитивы на механическом слое (Edit » Select » All on Layer), затем используйте команду Design » Board Shape » Define from selected objects. Для выделения использовал слой Board, после выполнения Design » Board Shape » Define from selected objects ничего не поменялось, полигон не заливается. Попробовал определить контур платы вручную через Edit board shape. Выставил размер платы превышающий компоненты, все одно - не заливается полигон в Top.
Попробовал через Tools->Polygon Pours -> Shelve и потом обратно. Полигоны просто восстановились как были. При попытки перезаливки остаются одни контура (как и было только в Top)
Виа принадлежат GND. Сам полигон подключен к ней же. Имя у многих полигонов совпадает. Включал автонейм эффекта ноль. Назвал полигон GND и перезалил все полигоны, результаты прежний - все без заливки.
Пробовал. Удалил вообще все в Top. В Polygon Manager полигонов в Top не было ни одного, но все равно Solid не заливается
Добрый день! Столкнулся со следующей проблемой. в Altium 18.1.9 (пробовал и в 20 и 22 тоже самое) перестали заливаться полигоны на Top разведенной платы. При использовании Place -> Poligon Pour в режиме Solid полигон не заливается (остается только контур) и видны нити связи. В режиме Hathed с заливкой сеткой заливка появляется и все выглядит неплохо. Проблема присутствует только в Top. Перезаливка уже существующих полигонов в Top приводит их к тому же состоянию что и новые – остается только контур. Проблема возникла между сохранениями платы между которыми прошла лишь минута (в пред. версии проблемы нет). Сравнивал правила обеих версий платы с помощью экспорта. Файлы правил идентичные. Между сохранениями поправил неcколько кондеров, резисторов и VIA. Ошибка не была замечена сразу и я ушел в правках дальше, поэтому я не могу использовать старую версии, так как к в нее вновь придется вносить все правки. В чем может быть дело? Ведь правила я не менял. Видел тему с похожей ошибкой, но у меня правила изначально допускали заливку и я их не менял. Скрины с попыткой заливки Solid и эта же плата с Hatched. Неперезалитый полигон слева остался цел.
Нет. Они для нас заказчики.
Да это типа - "Голактеко опасносте". Делаем системы телевидения для перископов лодок. Вот первая http://www.sdelanounas.ru/blogs/43258/. Для новых вот будет Cyclone V использовать. Спасибо за помощь!
Stewart Little у вас же есть лекарство для DS-5, поделитесь! Подводный флот РФ в опасносте!
Здравствуйте, мучаю SoC от Террасик. Программирование под голое железо + VHDL описание нужных контроллеров. Аналогичная проблема с ключами, а доступа к местному FTP нет. Кто-нибудь может выслать ссылку или файлы на адрес [email protected]?!
