Avatorize
15 -
0 ОбычныйИнформация о Avatorize
- День рождения 05.08.1987
973 просмотра профиля
Беспроводные датчики сердцебиения
Avatorize ответил Avatorize тема в Wireless/Optic
Действительно, датчик Mio Link имеет два протокола общения - Bluetooth и ANT+. Как мне написали в поддержке, пока информация, передаваемая этим датчиком не шифруется, но, возможно, в следующих релизах это изменится. Производитель рекомендует использовать Wahoo Fitness для моей задачи, так как в любом случае, датчики, которые выпускает Mio будут соответсвовать Wahoo Fitness SDK. Однако, что это такое, я пока не представляю, так как нет соответсвующего опыта работы с подобными вещами. -
Спасибо за полезную информацию. Надо переварить, но думаю, это то что нужно. -
Если не сложно, выложите даташит на такой датчик, или дайте ссылку. -
Avatorize опубликовал тема в Wireless/Optic
Добрый день, уважаемые формучане. Имеется ли у кого опыт в работе с датчиками сердцебиения (например POLAR H7, Mio Link и т.п.)? Интересуют особенности работы с этими датчиками по Bluetooth, информация по протоколу общения. Цель - интеграция покупного датчика в проект, в котором будет bluetooth модуль, управляемый с МК. Нашел нечто подобное у фирмы ZEPHYR - ZEPHYR___HXM1_API_P_Bluetooth_HXM_API_Guide_20100722_V01.pdf, однако данные датчики не хотелось использовать ввиду их труднодоступности, особенностей конструкции. Реально ли найти подобную информацию для датчика Mio Link или Polar? Запросы к производителям не дали результатов, они рекомендуют использовать эти датчики совместно с приложениями для смартфонов под Android и iOS. Спасибо. -
Встречал пару application note, в которых приводились схемы для ноутбучных преобразователей. Топология (до 250 Вт) - квазирезонансный обратноходовой + ККМ. В качестве примера: TEA1750_app_note.PDF Также у NXP есть решения для ноутбучных питателей на основе резонансного полумоста + ККМ: TEA1713_demo_board_for_90_W_notebook_adapter.PDF
Добрый день. Испытал под максимальной нагрузкой, с добавлением емкости в цепь вспомогательной обмотки преобразователь нормально стартует. Спасибо за помощь!
Если под Q вы имели в ввиду добротность резонансного контура, то данный параметр при расчете вспомогательной обмотки не учитывался. Количество витков принималось согласно рекомендациям в даташите. Ситуация немного улучшилась после добавления емкости в цепь питания контроллера (вспомогательной обмотки). Преобразователь стартует, правда с задержкой в 2-3 секунды. Завтра добавлю побольше Y-конденсаторов, а также попробую увеличить число витков вспомогательной обмотки и отпишу о результате. Большое спасибо за совет. Всю голову уже сломал.)
По вопросам: - контроллер выдает импульсы на затворы транзисторов, однако не выходит на рабочий режим (на вторичке нет напряжения, его по видимому не хватает для обратной связи, для запуска контроллера) - контроллер фирмы NXP - TEA1611 - контроллер запитан от вспомогательной обмотки трансформатора, при старте питается от высокого напряжения на входе - сигнал обратной связи (feedback) - постоянное напряжение, аналогичное по величине, как при старте на холостом ходу - сигнал защиты от перегрузки по току (overcurrent) отсутствует (что логично, так как снимается с первичной обмотки) встречный вопрос: что именно имеется ввиду под "растягиванием шин питания Y-конденсаторами", а также "установка Common mode chokes" (если возможно, приведите примеры схем)? земли первички и вторички связаны Y-конденсатором 2200 пФ. ниже приложил datasheet на контроллер Даташит на контроллер TEA1611. Преобразователь выполнен по схеме согласно рекомендациям даташита. TEA1611T.pdf
Приветствую уважаемые коллеги! В настоящий момент произвожу наладку резонансного LLC AC/DC преобразователя. Возникла проблема с запуском преобразователя. Суть проблемы: Без нагрузки преобразователь стартует нормально. Однако, при наличии нагрузки (даже половины максимальной) преобразователь не стартует. Интересная особенность - если к средней точке полумоста (см. схему ниже) повешен осциллограф, преобразователь стартует и под нагрузкой. Такое ощущение, что на процесс запуска влияет емкость осциллографа. Если кто нибудь сталкивался с подобным явлением (необязательно в резонансных структурах), подскажите, пожалуйста, пути решения. Заранее благодарен.
Насколько я знаю, дроссель (вместе с выходным кондером), входящие в выходной LC-фильтр, нужен для обеспечения требуемого уровня пульсаций напряжения на нагрузке. Не имеет значения, какая схема преобразования используется при этом - резонансная или классическая. Согласно моим требованиям для обеспечения пульсаций 150 мВ по расчету все таки необходим этот фильтр, стоит он как показано на схеме ниже.
Большое спасибо за приложенные datasheets и ссылки на статьи. Очень полезная информация, правда для меня контроллеры Texas дороговаты... Но есть альтернативы) Вот схема выхода, в общем то стандартная. Есть вопрос к Прохожий, почему резонансные преобразователи не подходят для параллельной работы? По поводу требований к выходному напряжению. Они довольно строгие - пульсации 150 мВ, нестабильность при изменении нагрузки 2%, при изменении входного напряжения 1%.
Собственно наработок по теме параллельной работы нескольких преобразователей нет. В данный момент занимаюсь разработкой AC/DC преобразователей. В данных устройствах необходима функция параллельной работы. Преообразователи построил на основе резонансного полумста. Схемы стандартные. Если интересно что-то конкретное, спрашивайте, поделюсь информацией.
Спасибо за информацию. Попробую реализовать согласно Вашим рекомендациям по схеме 1. Два дополнительных провода - вполне приемлемо. После отпишу о результате.
Благодарен за столь быстрые ответы. Данные источники - собственная разработка. По поводу предложений SergCh: Схема N1. Если я правильно понял, в этом случае необходимо наличие одного выхода по току и одного входа управления у каждого модуля. Это не очень удобно, так как предполагает использование большого количества внешних межсоединений и добавления новых клемм. Схема N2. По поводу объединения выходов усилителя ошибки ШИМ контроллеров. В данной разработке предполагается управление по напряжению, однако есть цепи контроля тока на первичной обмотки силового трансформатора (для защиты от перегрузок и КЗ). Можно ли как то это использовать для решения задачи выравнивания выходных токов преобразователей?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, возможные схемы или способы реализации параллельной работы нескольких импульсных DC/DC преобразователей (структура - резонансный полумост). Выходная мощность - 240 Вт, выходное напряжение - 24 В. Схемы развязки с диодами не подходят, слишком большие потери на таких токах. Заранее благодарен!
