Jurdens
    106
Информация о Jurdens
1 652 просмотра профиля
  1. Tracealyzer для FreeRTOS
    Добрый день !! Немогу скачать по ссылке написано файл недоступен . Написал в личку подробности.
  2. Tracealyzer для FreeRTOS
    Спасибо Unisoft в очередной раз!!!! Забрал по ссылке выше объект T . У меня FireFox не хотел читать сайт rgho.st .Нужно поставить расширение (в настройках) называется browsec . Сначала написал запрос в личку но теперь разобрался так что спс.
  3. Tracealyzer для FreeRTOS
    Большой респект участнику UniSoft За помощь!!!
  4. Tracealyzer для FreeRTOS
    Скачал, проверил на LPC1768 , Работает ограничения по времени работы нет . Я не умер но болел долго!
  5. Tracealyzer для FreeRTOS
    Antivira ругается что сайт фишинговый . Отключить и все равно качать?
  6. У меня только положительные эмоции от этой ОС как и от ее документации Работал и с арм7 и кортексами M3 все нормально Если и находились зависухи то в конечном итоге это были мои ляпы Мне кажется надо оставить такой высокомерный тон типа "тупейшие глупейшие " Не этично к уважаемым инженерам. А ошибки у всех бывают. Не использую так как на предприятии отказались Минус ее высокая цена Впрочем как у всех платных
  7. После какого то времени использования ЮКОС стал замечать что приложение под ЮКОС стало вылетать , зависать. Причем ставишь оптимизацию среднюю то работает высокую не работает ? Ага подумал я ИАР кривой Ставлю без оптимизации тоже виснет. Точно кривой! Работаю дальше пишу код дальше, теперь и при средней не стал работать. Причем вылетает так что JTAG перестает функционировать. Начинаю разбираться вижу что стек разрушается и при выходе из исключения(прерывания) улетает не туда. Вспоминаю что при дебаге ИАР все о каком то несоответствии стека предупреждал The stack pointer for stack 'SVC_STACK' (currently 0x40003088) is outside the stack range (0x40007C18 to 0x40009C08) Но по совету людей из форума я не обращал на это внимание .Решил обратить Разобрался .Оказывается (хотя многие может и знают об этом) все задачи в ЮКОСе стартуют в режиме супервизора и рабочим указателем стеком является стек SVC_STACK в ИАРе так называется , хотя реально это регистр R13 из набора регистров режима супервизора Юкос ,при переключении задач, постоянно его переинициализирует, значениями которые мы ему прописали Например стеки задачь выглядят так OS_STK AppTaskDyspStk[APP_TASK_DYSP_STK_SIZE]; // Отображение на дисплей OS_STK AppTaskTouchscreenStk[APP_TASK_TOUCHSCREEN_STK_SIZE]; // точскрин OS_STK AppTaskKeyStk[APP_TASK_KEY_STK_SIZE]; // кнопки Размеры стека определяются где ни будь в app_cfg.h #define APP_TASK_KEY_STK_SIZE 128 // ОС вью диагностика #define APP_TASK_TOUCHSCREEN_STK_SIZE 255 // Стартовая задача #define APP_TASK_DYSP_STK_SIZE 512 // Дисплей ……. В процессе работы ОС постоянно перезаписывает значение указателя стека r13 значением адреса одного из массивов, AppTaskTouchscreenStk, AppTaskKeyStk, AppTaskDyspStk в зависимости от текущей задачи Поэтому иаровский плагин стека ничего не понимает и выдает предупреждение ,которое я привел выше, и в поле SVC_STACK показывается не верный стек. И в этом смысле обращять внимание на это окошко ненужно и вообще отключить этот плаг можно Но вот вопрос А куда будут грузится локальные данные программы обработки прерывания ? ОПА! Многие годы не задавался этим вопросом и все работало. Так вот есть такой os_cpu.h Там и описан стек для прерываний (исключений ) OS_CPU_EXT OS_STK OS_CPU_ExceptStk[OS_CPU_EXCEPT_STK_SIZE]; Его размер OS_CPU_EXCEPT_STK_SIZE Определен там же выше #define OS_CPU_EXCEPT_STK_SIZE 128 И всего 128 байт видимо для большинства приложений достаточно так как в прерываниях стараются минимизировать затраты на выполнения программы и выделения ресурсов. Но если превысить этот порог то последствия могут быть весьма плачевны, как в моем случае.После того как я увеличил этот стек в соответствии с потребностями все заработало как часы! И я уже не ругал не ИАР не ЮКОС Вот такая история.
  8. А кто нибудь скажет в какой стек (или куда) будут помещатся автоматические данные ,локальные данные в функции прерывания? в юкосе (использую иар)
  9. GUI
    А какую если не секрет ?
  10. попробую уточнить предидущего оратора "А не пополнились ли наши закорма этим заморским продуктом?" и на какои полочке он лежит
  11. Точно!!! все разобрался реально перепроверил выключение I2S происходит при манипуляции pinsel11(а не при включении частоты LCD ка я писал выше) у олимекса как раз и идет настройка на цвет 24bit в сдедующих строках PINSEL11&= BIN32(11111111,11111111,11111111,11110000); PINSEL11|= BIN32(00000000,00000000,00000000,00001111); установка младших единиц означает - включение LCD 1 в нулевом разряде - и следующие 3 бита это тип панели - число 7 это 24bit TFT переписал понятней и исправил на 16 bit PINSEL11_bit.LCDPE=1; //Разрешение LCD PINSEL11_bit.LCDM=5; // режим 5-6-5 bpp !!!!!!!число 7 (24bit)неработает i2s У меня мануал от июля 2008 там это на 322 стр. спасибо
  12. Настроил работу модуля LCD (инициализация от платы OLIMEX) стал подключать другие узлы UART SDRAM SPI ... Все работает все включилось.Стал подключать I2S (звуковой интерфейс не путаем с I2C) выход этого интерфейса подключен к цапу HT82V731 Сигналы (clk ws sda) появятся и пропадают тут же. Выяснил что сначала идет инициализация I2S потом LCD и после прохождения этой инициализации прекращаят свою работу I2S. Когда меняешь местами инициализации этих блоков I2S вообще не работает хотя все битики в регистрах модуля I2Sустанавливаются верно. Когда я закоментировал инициализацию LCD все стало работать нормально. Когда раскоментировал ини LCD и прошел ее в отладчике увидел что все прекратилось при установке бита PCONP_bit.PCLCD = 1; // enable LCD controller clock Кто то сталкивался с подобным?
  13. Я не написал , в куче своих опытов я провел и такой как просто копирование всей папки PCAD с другого рабочего компьютера. Это ни к чему не привело. И еще - дело не в отсутствии ассоциации файлов *.pcb программе PCB.exe, а в том что сама программа когда ее запускаешь не запускается и непишет что ей надо. Видимо надо что то в винде править.
  14. Я не написал , в куче своих опытов я провел и такой как просто копирование всей папки PCAD с другого рабочего компьютера. Это ни к чему не привело. И еще - дело не в отсутствии ассоциации файлов *.pcb программе PCB.exe, а в том что сама программа когда ее запускаешь не запускается и непишет что ей надо. Видимо надо что то в винде править.
  15. Все работало вчера. система WIN XP Сегодня запустил pcb файл ничего не произошло. никаких пояснений ни окон с предупреждениями. Попробовал pcb.exe ничего Все остальные составляющие(схематик, редактор УГО ,редактор патернов....) работают. 1. удалилPCAD6.установил заново - непомогло 2.удалилPCAD6. Стер в рег эдите что удалось найти поиском на слово pcad.Установил заново - не помогло 3.Повторил пункт 1 с перезагрузкой и выключением компа- не помогло. 4.Повторил пункт 1 с установкой в другой директорий- не помогло 5 Поставил pcad4 pcb от него работает. Потом поставил PCAD6.pcb от него не работает все файлы у меня в 6 пикаде сохранены загрузка их в 4 неполучается. 6.Повторил пункт 1 взял установочные файлы у другого человека. пробовал без SP2, с SP1 и SP1+SP2- не помогло Кроме переустановки винды что то можно еще поделать? (Может комп в окно выбросить)
