SmarTrunk
Постов
402 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные SmarTrunk
Очень хорошее объяснение. Мне еще понравился вариант с конденсатором, параллельно базовому резистору, т.к. это позволит быстро открыть, но сохранить небольшой ток б-э.Можно бороться с насыщением сливая лишний базовый ток через диод шоттки в колектор(в момент открытия),а можно прикладывая в момент закрытия отрицательный потенциал к базе что ускорит закрытие транзистора.
Вообще, интересно, для чего эта схема. Тогда можно было бы еще подумать.
Еще длина земляного провода от щупа к схеме лучше если будет минимальной, в идеале 1-2 см к земляному контакту ("колечку") на конце щупа. Иначе могут появиться выбросы на фронтах, из-за резонанса "земляной провод 7 см - входная емкость щупа 15 пФ".
Кстати, на Радиокоте есть еще схемы часов с матричными индикаторами, на АТмеге, без сдвиговых регисторов, автор OLED.
В магазине http://www.quartz1.com есть некоторый выбор (на складе) SMD кварцевых генераторов, от 50...100 руб.
Но надо смотреть, на какое напряжение питания нужно (3,3В, 5В...) и с каким выходом (КМОП, синус 0,8В...)
Вот еще обсуждалось:
1,5Вт - да, это будет заметный нагрев, но допустимый.
Вроде RS204 не ставится на радиатор? А если диодный мост допускает установку на радиатор, то надо смотреть, исходя из мощности и теплового сопротивления, какая будет температура без радиатора и нужен ли он.
В блоках питания ASTRON на 15А (для радиосвязи) стоят диодные мосты, но на радиаторах. Хотя, бывает, горят, так что лучше бы поставили четыре отдельных диода.
У советских герконов было покрытие контактов, заметное глазом.
Если все-таки использовать логику для раздачи тактовых сигналов, то вот тут обсуждается, как из синуса сделать КМОП:
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t96013.html
Значит, автору темы не годится. У меня-то пониже частота, мне подходит. А в даташит я поленился залезть...
Может как-то так?:"To operate the MOSFET as a switch, the transistor cannot enter the active region, also called the pinch-off region. It must remain in the ohmic region when it is ON and in the cutoff region when it is OFF."Чтобы MOSFET работал как ключ, транзистор не должен попадать в активную область... Он должен находиться в "омической" области (сопротивление, управляемое напряжением) когда он замкнут и в состоянии отсечки когда разомкнут.
Использую дешевые и доступные быстрые LMH6643. Rail-to-Rail выход, так что можно от низкого напряжения запитать. Работают на низкоомную нагрузку.
Тема переходных процессов - важная. В интернете есть схемы самодельных лабораторных БП с МК-управлением, но аналоговая часть гарантирует выбросы напряжения (на выходе) если не при включении, то точно при переходе из режима ограничения напряжения тока в режим стабилизации напряжения. Вот тут компьютерное моделирование необходимо (переходных режимов, с разными нагрузками), прежде чем паять.
У меня какой-то HAMEG, вроде этого:
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://...ved=0CCsQ9QEwCQ
Два канала 0-32В 2А, один канал 0-5,5В 5А. Каналы можно включать последовательно и параллельно. Трансформаторный, с импульсным предрегулятором и линейным выходным стабилизатором. Очень нравится, хотя это у них типа младшая серия.
Но кому-то может быть нужно 12В 30А (радиосвязь...) и т.д., всем не угодишь.
Георадар? Вроде эффективно сейсмозондирование или как там оно называется. То есть местность напичкивается датчиками, потом взрывается тонна взрывчатки (не уверен - тонны может не хватить), и компьютерной программой анализируются сигналы от датчиков. Так можно легко нефть найти, или газ.
После выпрямления постоянное напряжение больше в корень из двух (~1,4), чем действующее переменное напряжение. Так что, в общем, все правильно.
Минус падение напряжения на двух диодах (0,7*2=1,4), минус проседание под нагрузкой, минус пульсации на сглаживающем конденсаторе.
Опубликовано · Изменено пользователем SmarTrunk · Пожаловаться
Нy схемотехника на СВЧ же неотделима от топологии платы, да и материалы специфические - поликор какой-нибудь. Программами моделирования активно пользуются, например Microwave Office (AWR Design Environment)
Maas "The RF and Microwave Circuit Design Cookbook"
Fooks "Microwave_engineering_using_microstrip_circuits"
Анлоязычной литературы очень много.
Оные устройства, было бы хорошо если бы это был что-то веселое, забавное. Что-то такое, чем бы людовался даже непосвещенный.Это надо катчер собрать, точно.
Еще на Радиокот загляните (там часы на старинных газоразрядных индикаторах собирают, это вполне зрелищно), может на Паяльник...
А так сейчас все веселое и забавное стараются сделать на микроконтроллерах (кроме катчеров). В этом смысле easyelectronics.ru подойдет.
watchdog работает от своего собственного внутреннего генератора, частота которого приведена в разделе "типичные характеристики" для напряжения питания в диапазоне 2,7...5,5В. Может, перестает работать этот генератор?
Кстати, Ч3-64 меряет именно период, вычисляя потом частоту. Поэтому он "вычислительный" (косвенный метод измерения частоты). И автору подошел бы, если бы был доступным и дешевым. Хотя всех требований автора темы мы еще не знаем. Извините за офтоп.
Вот полезная тема, где обсуждалось преобразование синуса в прямоугольный (КМОП) сигнал:
Интересно, есть ли какое-то значение, синхронный или асинхронный счетчик будет использоваться в качестве делителя VCXO на 16?
ivanoviv
Никуда. Насколько я понял, это фиксированные линии задержки, на одно значение. Остальные многочисленные выводы - это земля.
Вот еще каталог по этим линиям задержки и пр.:
http://docs.jach.hawaii.edu/JCMT/ACSIS/har...FT04Catalog.pdf
kovigor
Статься в википедии интересная, но уж слишком обзорная.
Я думаю, что если нужна фиксированная задержка, то тут можно сделать длинной линией (полосковой или копланарной). А если переключаемая, то что-нибудь на быстродействующем мультиплексоре - сигнал на входах мультиплексора проходит через разное количество логических элементов, или по проводникам разной длины. Можно и готовые микросхемы поискать, наверняка должно быть что-то подходящее
Но ведь программно реализованный интерфейс загружает МК, а аппаратный передает данные в фоновом режиме?
С одновибратором - это интересное решение. Если у МК нет свободной ноги для выхода CS и т.д.
микросхема сброса ADM811
в В помощь начинающему
Опубликовано · Пожаловаться
А вот МК AVR, согласно даташиту, вроде не уменьшают потребляемый ток в состянии сброса, так что там такого эффекта быть не должно. А про этот МК не знаю.
В даташите ADM811 написано, что она будет держать на выходе сигнал сброса (низкий уровень) минимум 140мс. Так что в импульсы 200 мс я верю, а в частоту 2,5 МГц - нет.
А почему бы не попробовать уменьшить сопротивление резистора-подтяжки к питанию? Он не будет давать напряжению питания обратно подниматься. Поставить 1кОм, потом 500 Ом... в общем, тот самый "балласт"
