Постов
107 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент wedmeed
Soft C51 c166 + klizma
wedmeed ответил kobuv тема в Все остальные микроконтроллеры
Опробовал, не могу нарадоваться. Спасибо!!! -
P.S. Я зря обрадовался. Вылеченная 705я адекватно работает только с уже созданными проектами. При попытке создать новый или сменить target старого видим пустую базу данных (именно при этих операциях, при просмотре базы данных отдельно все отображается). Стоит удалить лицензию - база на месте. -
Попробовал вашу версию - та же беда. Пробовал лечить медкомплектом от 705, что на ftp - та же беда. Пробовал лечить прилагающимся, а длл из 705 - та же беда. Пробовал разные комбинации - и опять не помогло. Однако, заработала 705я версия с ftp, чего мне на данный момент вполне достаточно. Просьба к Xenia - пожалуйста, проверьте работоспособность 753 комплекта на фтп. Лицензии там генерируются, кейлом распознаются, а вот ни один пример не компилируется (Device is not supported by Toolchain). Хочется знать, не у одного ли меня такие проблемы (хотя ошибка повторяется на 2х разных компьютерах с 7 и XP, но все же). -
Более того, когда скармливаю лицезию менеджеру, она даже распознается (пишет PK166). Попробовал брать лицензии по отдельности (компилятор, ассемблер, отладчик) - та же история, что описывал выше для любой из лицензий. -
К сожалению. Симптомы, появляющиеся после попытки вылечить PK166 PDK v.7.0 таблеткой от MDK ARM 4.71a (и после перезапуска среды): при выборе target device в списке присутствуют только ARM-платформы, при попытке скомпилировать проект, созданый для C166 ранее - сообщение *** Device is not supported by Toolchain ! ***. Примечание. Keil нужен для работы с двумя архитектурами одновременно (ARM и C166), что и прописано в tools.ini. ARM-тулчейн лечится нормально и прекрасно ладит с evaluation версией C166. -
Не могу найти KeilUv4 для 166. Для новых, что с сайта их качаются, не подходят лекарства, а старые (6.11) как в воду канули. Если кто-нибудь знает где искать, подскажите, пожалуйста... -
ОСРВ как тема кандидатской диссертации
wedmeed ответил wedmeed тема в Операционные системы
Я уже давно тут не отписывался, так как пока хочу лучше изучить предложенные решения (конкретно L4 и Forth). Но параллельно встречаются и другие вопросы, которые хотелось бы обсудить. 1) Какие способы оценки качества (а в случае моей целевой системы читать - надежности) существуют и могут быть актуальны. Последний классический учебник который я встречал (Майерс) датировани 1980 годом. Кнниги Липаева классическими не называют, да и основываются на совсем другом классе систем (большие, сложны, распределенные). То, что предлагают современные стандарты (чаще взаимодействуйте при разработке с сертифицирующим органом) не устраивает в связи с наличием человеческого фактора и отсутствием математически обоснованных методик. Грубо говоря - как мне по науке доказать что то или иное решение принесет лучший результат. 2) Экзоядро. Я давно о нем слышал, но только недавно нашел хорошее объяснение, которое меня немного вдохновило. Еще раз про целевую систему: нет мму/мпу, памяти мало (дробить на страницы тяжело), не меняющийся набор программ, можно выполнять инструкции из флеш, много периферии, надо работать быстро, преобладание цикличных задач, вредоносного кода нет. Все так и подталкивает - отказаться от процессов в сторону потоков, написать простейшую переключалку по таймеру, а все остальное - в библиотеках. Защита - за счет инкапсуляции библиотек (ну и надеяться что в будущем к платформе пришьют мпу). Кто сталкивался, поделитесь соображениями/ссылками/книжками. -
Прошу прощения, я не сразу понял суть. Идея в том , чтобы использовать ЯВУ для мат. доказательства правильности работы ядра (или хотя бы его алгоритмов)? Основное преимущество форта (говорим про быстродействие) - в малом объеме программ на нем? За счет отсутствия необходимости частой подкачки? Теперь про L4. Я не особо силен в иностранном, поэтому чтобы вникнуть воспользовался этим: обзор. Есть пара вопросов: Синхронная передача сообщений означает что оба процесса должны одновременно быть в режимах приемника (один) и передатчика (другой). То есть для передачи оба процесса должны сменить состояние и отдать управление ядру, так? Наличие многоуровневых менеджеров памяти. То есть аппаратно виртуализацию/защиту поддерживает только менеджер высшего уровня (в ядре L4)? В остальных виртуализация программна и менеджер работает в usermode? Например, ОС, работающая поверх L4 не имеет внутри абсолютных защит между своими процессами? -
Хаскель - функциональный "чистый" язык. В нем по логике не может быть коллизий памяти, пока не начать использовать функции с побочными эффектами. А как без последнего работать со временем или реализовать закон управления по передаточной функции (где обязательно иметь переменные состояния) я не представляю. Буду рад если сможете привести пример. Почему прототип? Какие функции он выполняет и есть ли среди них защита процессов друг от друга? Есть ли подобная реализация на Си? Человек есть человек. Все ошибки найти или гарантировать что они все найдены невозможно. http://www.osp.ru/os/1998/06/179592/ Или зачем тогда делают системы с резервированием? Доказать надёжность кода поддержки MPU можно один раз и использовать во всех дальнейших проектах. При защищенности процессов друг от друга можно плотно доказывать надежность только критических модулей программы, остальных - поверхностно. Если классифицировать уровень критичности модуля в соответствии с тем же КТ178. -
Извиняюсь, только сейчас понял что это аббревиатура. Тогда не понимаю. В теме говорилось про возможность контроля за процессом и защита памяти. Си, даже Си++, это не умеют. А вот джава-подобные (с виртуальной машиной) умеют. -
Я Вас понял. Виртуальные машины вещь очень сильная, но и расточительная. Когда люди говорят о микроконтроллерах - часто это связано с маломощными платформами и ужатыми ресурсами. С другой стороны, у меня есть специфицеская задача со специфическим набором функций. Чтобы сократить расходы на интерпретацию байт-кода, очень пригодился бы такой же специфический набор функций. Но разрабатывать новый язык я не возмусь. Даже если он выродится в небольшой набор скриптов. На мой взгляд, маленькая простенькая ОС с MMU/MPU выглядет гораздо элегантнее. Даже не ОС, диспетчер. Какие еще преимущества кроме контроля исполнения дают ЯВА-подобные среды? Почему микроконроллеры с флэшью >64 Кб не оснащают MMU/MPU? Ведь уже в таком объеме можно наворотить довольно сложную систему. Насколько я понимаю это, по крайней мере MPU, не такой сложный модуль, который можно сделать даже не влезая в ядро (просто мониторить шину и генерировать прерывания-ловушки). -
Это если необходимо защищать встроенную память. Если пользуется внешняя - можно и MMU, правда выглядеть он будет довольно монстроидально. Исходя из задачи - да, MPU достаточно и гораздо оптимальнее. Насколько сложно портировать среду явы? Сложно ли гарантировать корретность портирования и отсутствие ошибок в среде? Насколько понимаю, это накладные расходы x3 минимум? З.Ы. На яве никогда не писал и, тем более, не портировал. -
Ну, собственно, да. Или от своих соседей. Да, защищать остается именно ОЗУ. Системы управления, для которых разрабатывается ПО обладают одним опасным свойством - "лучше не работать, чем работать неправильно". И ПО обычно больше напоминает конечный автомат, чем умную программу. И вот если этот конечный автомат при расчете порции топлива для самолета на взлете случайно "выхватит" нолик, занесенный редким и трудновычислимым багом в неприоритетном модуле предполетного контроля, будет беда. Про источник ошибок. Программа записана на флеш. Ни о каком вредоносном коде речь, соответственно, не идет. Источник ошибок - радиация, всковырнувшая бит, или ошибка программиста. Защита от первого хоть и принесет плюс, но не обязательна, т.к. должна обеспечиваться стойкостью аппаратуры. А вот ошибки программиста, среди которых так часто переполнения стека или неуправляемые циклы, контролировать бы надо. И как бы того не хотелось, от ошибок не защищен никто... -
Где можно найти какие методы они используют для обеспечения надежности? Ну и к моей учебной проблеме. Написание банального диспетчера или портирование одной из осей/сред на новый МК тянет на кандидатскую? -
Какие еще есть способы защитить программу? Как это делают FreeRTOS и остальные без MMU. Офтоп. А, например, QNX, имеет порты на МК без MMU (напр. для Cortex-M3 оно опционально)? -
Так стоит задача на работе. Нужно реализовать на конкретном МК (5 приемка, отечественный, большой набор встроенных нужных модулей). Это почему нельзя взять другой кристалл. Нужен ли MMU? Как писалось выше - единственный способ виртуализироваться. А как еще защититься от того, что программа влезет в чужую память? Про DMA спасибо, не думал. Если он не работает с внешней шиной, то придется защищать доступ к нему в принципе, делать через системные вызовы. Кэша у конкретного МК нет (1887ВЕ3Т). -
Добавил еще VxWorks, LynxOS. А они поддерживают? Собственно, MMU я и собираюсь аппаратно организовать. Литературы о их структуре я тоже не встречал, только в составе руководств на микропроцессоры, буду рад если кто подскажет. Кстати, один из вопросов в том, насколько польза от устранения класса ошибок ПО будет больше ненадежности, внесенной добавлением микросхем. -
wedmeed опубликовал тема в Операционные системы
Я только поступил в апирантуру. Сразу оговорюсь что волею судьбы научные интересы моего научного руководителя и моей работы (читать - практической базы) оказались разные, хоть и в одной сфере. В связи с этим разбираться в выбранной теме приходится самостоятельно. В этом году я защитил магистерскую по теме проектирования ПО для микроконтроллеров без ОС, но с планировщиком, применительно к системам автоматического управления (САУ). Скажу честно, хоть было и новое в этой работе, по большей части я просто изучал и приглядывался к принципам построения ОС. В своей кандидатской работе я собираюсь объединить практику и теорию. На работе стоит задача переписать ПО для САУ на новый МК. Не возбраняется введение ОСРВ (раньше подзадачи тупо выполнялись в цикле определенной длительности). Естественно, целой ОСРВ там и не надо, ПО объемом <256 Кб. Но надо: -многозадачность (многопоточность); -защита программ друг от друга (виртуализация, МК без MMU), скорее всего аппаратными средствами; -по возможности оптимизация. Я не претендую на звание разработчика полноценной ОСРВ. Во избежание споров, возникающих даже из-за трактовок определения ОСРВ, и из-за использования в работе аппаратных средств назову её просто исполнительной средой (ИС). Итак, моя работа будет состоять: -Определение критериев надежности ПО (основные источник - статьи Шеремета В.П., кники Липаева В.В. и стандарты типа КТ178) и описание того, как ИС позволит их увеличить для задач моего класса. -Выбор оптимального алгоритма планирования для специфических задач САУ (всегда есть циклические процессы ввод-обработка-вывод вместе с обычными процессами). Источники пока - Таненбаум, Курниц и интернеты, википедии. -Определение специфики моего класса задач в необходимости абстракций (файловой системы не нужно, проецирования файлов в память не нужно, работы с сетью не нужно и т.п.). Написание ИС. -Пример использования ИС на конкретном примере (надеюсь еще и получить внедрение). Вопросы: Какие еще материалы посоветуете по надежности ПО? Какие материалы посоветуете по распространенным ОСРВ (RTX Keil, FreeRTOS, scmRTOS (на форуме не нашел, каюсь), MicroC/OS-II, uClinux, QNX, VxWorks, LynxOS) и их основным принципам? Именно основным, так как не хочу нарваться на уже изобретенный велосипед, а большинство статей носят обзорный характер (например, Курниц про FreeRTOS) и не рассказывают как устроен алгоритм виртуализации для МК без MMU, есть ли он вообще и прочие тонкости. Ну и, собственно, ваше мнение по описанной проблеме. Что добавить/убавить, на чем заостриться, как облагородить тему для обретения значимости уровня кандидатской. -
А если снять галочку "Run to main()" и пошагать по инициализации, что будет при переходе в мейн? Что-то сильно напоминает недопрожженную флешку, прочитать бы как-нибудь, что реально записалось после прошивки и сравнить с хексом, который кейл генерирует.
То-есть по-хорошему если я буду пользовать TIM2, то USART2 мне даже тактировать нельзя?
?Что будет если: 1) Включить для ноги альтернативные функции 2) Включить на эту ногу все возможные альтернативные функции (USART, EINT,ADC,PWM и т.д.) В чем идея - на одну ножку приходится больше двух альтернативных функций (по крайней мере в STM32F100). Если бы их было хотя бы 2, причем одна на вход, другая на выход - то понятно, заработала бы та, в соответствии с которой настроена нога. В настройках ноги включается только то что это альтернативная функция, а какая - нигде не указывается. пример: PA2 USART2_TX/ ADC1_IN2/ TIM2_CH3 / TIM15_CH1
Сертификация
wedmeed ответил wedmeed тема в GNU/OpenSource средства разработки
На возможность использования для военного применения. -
Сертификация
wedmeed опубликовал тема в GNU/OpenSource средства разработки
На работе всегда раньше пользовались кейлом. Заказчик начал предъявлять требование сертификации среды разработки. Чтобы провести данное мероприятие надо иметь исходные коды среды, компилятора, отладчика и тому подобного. К сожалению производители комерческих сред выдавать (и даже продавать) их отказываются (интересно, почему))). В связи с этим возникли вопросы: 1) Можно ли проводить сертификацию open- продуктов и что для этого надо? 2) Соответственно, какие среды и компиляторы посоветуете? а)архитектуры, которые используем - cortex-M0/M3, C167 б)пишем и на асме и на си в)нужен либо очень правдивый симулятор, либо возможность отладки по jtag. г)пункт "в" можно в принципе решить писанием программы, допустим, на кейле, а затем компиляцией в сертифицированной среде. Тогда необходима перенеосимость кода. д)везде стоят мелкомягкие окна, и переходить на линукс руководство, скорее всего, не решится -
Параллельное соединение дарлингтонов
wedmeed ответил wedmeed тема в В помощь начинающему
К логическому мосфету я сейчас и пришел. А вот настолько мощных дарлингтонов не встречал, подскажите, пожалуйста, модельку. -
Прикрутка USB
Ложная тревога. На самом деле была виновата виндовс. Установил исправления - все отлично.
