Alexey_Sev
18 -
0 ОбычныйИнформация о Alexey_Sev
Lan8720
Alexey_Sev ответил andrewlekar тема в Fast Ethernet/Gigabit Ethernet/FibreChannel
а определение sys_sem_t или os.h? Если собрать проект получится и он заработает - то могу здесь выложить, если не против -
Lan8720
Пытаюсь собрать ваш проект с RTOS, но как минимум не хватает os.h также заметил, что вы работаете с небольшими размерами данных (в lwipopts.h #define MEM_SIZE 2000) у нас это значение значительно больше Всетаки хочу собрать ваш проект и посмотреть что получится -
Lan8720
С инициализацией разобрался и проект ожил..., но очень часто попадаю в ассерт функции pbuf_free(struct pbuf *p) с нулевым буфером. Все вообще зависит от оптимизвции. при нулевой работает долго до падения. Делаю только пинг. при более высоком уровне оптимизации падает на первой же минуте. Это только у меня так? На сколько я понимаю это связано с обработкой ошибок... Есть ли рабочий проект? -
Lan8720
Да, валится именно на инициализации MAC в функции static err_t low_level_init(struct netif *netif). Поэтому и просил проект, т.к. до вашего кода дошагать не получается... И не могу понять почему валится... ( -
Lan8720
спасибо, но там только 2 файла. А нет самого проекта вместе с LWIP для IAR? -
Lan8720
а я собрал вот от сюда http://www.lpcware.com/content/project/lig...etworking-stack но у меня увисает при записи в регистры, сразу после разрешения езернетового клока ( CLKPWR_ConfigPPWR(CLKPWR_PCONP_PCENET, ENABLE); ). Не пойму почему. причем как только клок разрешил - так езернетовые регистры читаются как AAAAAA... -
Lan8720
Спасибо! А нет ли случайно сборки LWIP для LAN8720+LPC1768 ? -
Lan8720
Не мого завести LAN8720 от кварца. В случае с генератором - все ОК, а вот если включаю от кварца, то на 14 REFCLKO нет ничего, хотя на 5 CLKIN присутствует 25МГц. Может какой-то мод необходимо включить или еще что? -
Дисплеи OLED на S6E63D6
Alexey_Sev ответил fiim тема в Средства индикации
Использовал ли кто дисплей от Samsung S8000? Там такой же контроллер? есть ли его распиновка? Он меня купил ценой 23дол. А может есть что-то похожее но с более доступной информацией по сходной цене? искал "application note for am2" но ничего не нашел. Можно линк на исходники? Так же хотелось бы взглянуть и на схему включения данных индикаторов. -
Работает CCS 3.3 в Vista?
Alexey_Sev опубликовал тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Работает CCS 3.3 в Vista? -
Мои гели большие, потому что я свою плату через них конфигуррую (чтобы в арме не запускать кусок, который DSP должен настраивать) и они действительно с 5912. А ваши попробую
А схемы на эту плату случайно нет?
xdsprobe -r и xdsprobe -i всегда проходят нормально, без ошибок. прицепил gel конфигурация такая: bypass(8bit), TMS470R2x, TMS320C5500, bypass(38bit) bошибки такие: Trouble Writing Target CPU memory Error 0x00000004/-2030 Error during: Register, Access to an unknown or invalid register was attempted. их вылетает с 10-ток, студия не запускается (по блоку питания вижу, что плата начинает жрать в 2 раза больше, типа что то включается) потом делаю несколько xdsprobe -r и студия запускается, но могу при запуске в дизассемблере увидить байты.... и повторяю все заново OMAP5910.ZIP
в общем в одной JTAG цепочке OMAP5910 и TMS320VC5502. В отладке хочу доступиться к DSP части OMAPа. когда запускаю CCS, то сначала вылетает куча непонятных ошибок, давлю ОК... в результате студия не запускается. Запускаю второй раз, ошибок уже нет. выбираю OMAP dsp, но программа не грузится и в окне дизасемблера вижу, что все в байтах, как будто арм запустился. в общем делаю кучу сбросов и на 20-30 раз запускается :( В общем подскажите где порыть. Пробовал кучу отладчиков (LPT, USB, XDS560, SM510) но результат один и тот же. когда доступаешься к 5502 или арму, то все нормально. в общем не пойму где копать
ищу SAE J1979
Alexey_Sev опубликовал тема в Документация
поделитесь плиз. или может у кого есть ISO9141-2
