Постов
9 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные shura
Не может быть. Я рецензировал ee. Скорее всего, вы что-то вырвали из контекста.
Книги не имею, сверить не могу
Увы, есть такая фраза. 6-ая строка снизу.
По моему скромному мнению это слой показывает
объекты присутствующие сразу на нескольких
слоях Pad, Via, и тд.
А с помощью какой горячей клавиши, при разводке проводника на печатной плате, можно перейти на другой слой? (то есть должно образоваться переходное отверстие, и далее проводник должен разводиться на другом слое)
* на допклавиатуре или Ctrl+Shift +колесо мышки вперед/назад
Благодарю.
А стандартный размер переходных отверстий где настраивается?
В системных настройках и в правилах
Здравствуйте! Есть 2 вопроса по Altium Designer:
1) При проектировании печатной платы какие горячие клавиши позволяют перенести элемент на другой слой, например из слоя Top в слой Bottom?
2) Подскажите пожалуйста хорошую книгу по Altium. Я читал книгу Сабунина А. Е. "Altium Designer Новые решения в проектировании электронных устройств", но, на мой взгляд, в ней дана слишком детализированная информация, среди которой нужно долго искать то что надо для проектирования схемы и платы. Или это я ленивый...:)
Ухватиь эдемент мышкой и при нажатой ЛКМ нажать L
Проверьте DXP->Preferences->PCB Editor->Interactive Routing->Interactive Routing Options->Restrict to 90/45
Чтобы был доступен произвольный угол при интерактивной трассировке - галочку нужно убрать.
Еще рекомендую отключить Automatically Remove Loops.
Не похоже на интерактивную трассировку. Просто свободная ломаная линия.
PS: а вот с правкой разведённых дорожек - косяк Альтиума. Независимо от настроек, правка "за угол" - приведет к выравниванию по углам 90/45 градусов.
Так больше на проводник похоже?
Можно ли в PCB редакторе отдельно для Vias и отдельно для Pads задать правила соединения с полигоном?
Можно. В правилах укажите IsVia или IsPad .
Чтобы добавить цепи в PCB нажмите D N N откроется окошко в котором можно резвиться
Кнопка Fit Dokument редакторе PCB
в Altium Designer, DXP, Protel
Опубликовано · Пожаловаться
Возможно у какого-нибудь компонента Comment съехал куда нибудь далеко
