ykatkov
62 -
0 ОбычныйИнформация о ykatkov
Боюсь, что на этот вопрос у меня нет ответа. Но как-то всё это дело заводится в вызывную панель (звонок) и там коммутируется. Можно, конечно купить его, расковырять и посмотреть чего они там наворотили.
А земли просто объединить? Не может быть на квартирах разные потенциалы земли? Или в рамках одного этажа это маловероятно?
На него достаточно 12В подать с вызывного внутреквартирного монитора любой из квартир (м.б. через ограничивающий резистор ), но если этот монитор накроется, то пострадают все, поэтому и хочу, чтобы питание бралось со всех квартир.
Добрый день! Хочу поставить в подъездном холле вызывную панель на пять квартир, которая бонусом может управлять электромеханическим замком. К сожалению, отдельного вывода питания под замок в вызывной панели нет, подключиться в подъезде некуда, поэтому самое простое решение - это взять питание из одной из квартир, но тут есть свой минус, что в таком случае все остальные квартиры будут зависеть от этой одной квартиры, если там что-то случится с сетью. Можно поставить БУЗ для накопления заряда, но его опять же нужно как-то питать. Вопрос: есть ли какое-нибудь решение которое позволяло бы подключить к этому БУЗ сразу все 5 квартир и он уже питался бы от тех, которые в данный момент активны?
Добрый день! 40к
Добрый день! Продаю за ненадобностью полностью рабочую отладочную плату для двухъядерного DSP ADSP-BF609. Когда-то давно делал на ней один проект по работе, но с тех пор от DSP я ушёл довольно далеко и вряд ли когда вернусь. Полный комплект в коробочке. Цена: 50% от цены в магазине в наличии.
Правильное каскадирование плат
ykatkov ответил ykatkov тема в Схемотехника
Наверное, путаю. А греются потому, что там одно питание 5В и для диодов и для драйверов и на каких-нибудь красных диодах половина мощности просто на отопление идёт. :( -
Да, система есть и она построена на основе каскадирования, поменять её не получится. А так как я в первом посте объяснил вообще кто-то делает или я в корне ошибаюсь в принципах каскадирования плат? Как вариант. :) К китайским модулям претензий не имею. Интересно глянуть как они решают эту задачу, но компаунд расковыривать на имеющейся плате жалко. -
Боюсь, это не позволит так просто добавлять новые платы в цепочку и не впишется в уже имеющуюся систему управления. -
ykatkov опубликовал тема в Схемотехника
Всем привет! Есть вопрос по тому, как правильно каскадировать платы и распределять сигналы по ним. Есть диодные платы, которые соединяются друг за другом плоским шлейфом 1.27 См. приаттаченную схему. Шлейф поступает на "IDC ВХОД", после чего сигнал подаётся на "Шинный драйвер 1". Т.к. диодных драйверов много, то с шинного драйвера сигнал поступает на повторитель, который обеспечивает больший ток. С 1-го шинного драйвера сигнал поступает на второй шинный драйвер и через, опять же, плоский кабель идёт на следующую плату и так далее. Сейчас есть решение без резисторов и второго шинного драйвера и результат не очень. 1. Правильно я понимаю, что каждыдй выход драйвера или повторителя должен идти сначала на резисторы (резисторы 2,4,3,5), чтобы избежать звона? 2. Нужен ли входной шинник или оставить только выходной? 3. Нужны ли резисторы после входного разъема "IDC вход" (резисторы 1). 4. И несколько сопутствующих вопросов. По каким ключевым словам можно погуглить как правильно разводить части плат, которые отвечааю за работу на выход и вход плоских кабелей. Как правильно подключать выход микросхемы к нескольким входам микросхем, через резисторы ил напрямую, и как луче выбрать сопротивление резисторов. Спасибо большое! Issue.pdf -
ISP программатор
ykatkov ответил ykatkov тема в Программирование
http://www.teamfdi.com/development-tools-k...5/USB-ICP-LPC2K Вот этот тоже вроде как работает: DIAMEX PROG-S Меня вот такая вот штуковина устроила бы. DS_TTL-232RG_CABLES Но не будет ли проблем при программировании ей платы при помощи FLASH Magic? -
ISP программатор
ykatkov опубликовал тема в Программирование
Всем добрый день! Выбираю ISP программатор для LPC1788. По-сути, как я понял, это просто преобразователь USB-UART с выведенными сигналами DTR И RTS. Все варианты, которые я нашел почему-то указывают поддерживаемые семейства микроконтроллеров. Стоит ли на это обращать внимание, если я хочу шить LPC1788 через Flash Magic? Что такого эти программаторы умеют, что не поддерживают ВСЕ шьющиеся по подобному принципу контроллеры. Я хотел купить "ISP LPC mini NXP", который говорит, что поддерживает мой контроллер, но по определенным причинам не могу это сделать. Буду весьма признателен за ликбез. -
От режима слоёв не зависит :(
Блокировка параметров в PCB Inspector
ykatkov опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Добрый день! Пользуюсь Altium 10. Очень неудобная после 9-го, непонятно как что работает... :( Проблема в том, что когда я Designator компонента, у меня часть полей в PSB Inspector выделены серым цветом - недоступны для редактирования. Из-за этого не могу применить автопозиционирование, что меня ужасно смущает. :( Есть ли какие-нибудь настройки, чтобы блокировку отключить? П.С. Снять галочку у компонента Locked пробовал - не помогает. Спасибо большое, если кто поможет!!! -
А вариант наклеенных стоек или припаянных кто-нибкдь пробовал?
