Oleg_IT
Постов
966 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные Oleg_IT
main_TcpNet использую как рекомендует Keil, т.е. в основном цикле программы, реальный период не мерил.
Весь код работы с изернетом взял из примера и как рекомендуют здесь, соответственно передачу начинаю когда tcp_check_send() == true.
Величину tcp_max_dsize не превышаю, функция выдаёт 1460, использую 1032 байта.
Увеличение памяти не помогает. Наверно это предел.
LPC2478, 12МГц. M = 17, N = 0. Есть простая программа, переработанный пример, по таймеру запускается АЦП, заполняется массив 512 двух байтовых слова и скидывается этот массив по изернет в компьютер. Библиотеку работы с изернет взял в инсталлированном Keil (TCP_ARM_L.lib). Когда частота оцифровки не большая, до 60 кГц программа работает стабильно, поднимаю частоту выше, до 100 кГц, начинаются сбои передачи, программа из библиотеки выходит по ошибке ERR_MEM_LOCK или ERR_MEM_FREE, таймер и АЦП продолжают работать. Сам я никакие динамические массивы не использую, только статика.
По осциллографу видно, что запас по времени есть и не маленький, на пин вывожу 1 когда буфер заполнен, а снимаю 1, когда приходит сообщение TCP_EVT_ACK, период стабильной отправки заполненного массива равен 10,9 мс, время от начала передачи до прихода сообщение TCP_EVT_ACK - 240 мкс. При этом сигнала на АЦП нет. При подаче синуса, любой частоты передача прекращается. Стабильность передачи возобновляется только при периоде 16,4 мс.
Частота таймера для передачи по изернет 10 мс, минимум рекомендованного.
Не понятна зависимость наличия сигнала и периода стабильной передачи. Как заставить программу работать на частоте оцифровке 100 кГц?
Правильно я понимаю, если в функцию tcp_callback пришло сообщение TCP_EVT_ACK, то данные отправлены и все буфера освобождены?
Есть в продаже небольшой 15-30х50-100мм тачпед с SPI или I2C интерфейсом? Где найти?
Просьба помочь в выборе процессора.
Основные требования: два канала АЦП (от 10 бит), частота оцифровки на оба канала не менее 100 кГц, Изернет, и главное требование, как можно меньше габариты. Всё что нахожу слишком большое, от 100 ног.
Так как Вы описали инициализацию работает, но выигрыш во времени не впечатлил, Atmega48, 10МГц, с запуском АЦП в обработчике внешнего прерывания от начала входного импульса на INT0 до начала прерывания АЦП 66,8 мкс, а тоже время с автоматическим запуском составляет 46,4 мкс.
По поводу |= или =. В данном случае это эквивалентно, т.к. регистры по умолчанию равны 0. Но |= всё таки правильнее, это нужно, что бы не повреждать те биты которые нужны для других целей.
Опубликовано · Изменено пользователем IgorKossak
[codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!! · ПожаловатьсяЕсть такой код
#include <stdint.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> //#include "PortDefine.h" #include "avrlibdefs.h" #include "avrlibtypes.h" //#define USE_INT0 union { uint16_t ADC_Data; uint8_t ADC_Bute[2]; } Data; #ifdef USE_INT0 ISR (INT0_vect) { ADCSRA |= (1 << ADSC); } #endif // USE_INT0 ISR (ADC_vect) { PORTD |= 1; Data.ADC_Data = (unsigned short)inb(ADCL) | (unsigned short)(inb(ADCH) << 8); PORTD &=~ 1; } int main( void ) { // ADC ADMUX |= (1 << REFS0) | (1 << MUX0) | (1 << MUX2); // ADC5, AVCC ADCSRA |= (1 << ADEN) | (1 << ADATE) | (1 << ADIE); ADCSRB |= (1 << ADTS1); DDRC = 0; PORTC = 0; #ifdef USE_INT0 EICRA |= (1 << ISC01) | (1 << ISC00); EIMSK |= (1 << INT0); #endif // USE_INT0 DDRD = 0x03; PORTD = 4; sei(); ADCSRA |= (1 << ADSC); while (1) { PORTD ^= 2; } return 0; }
По идеи он должен запускать оцифровку по внешнему сигналу, но этого не происходит.
Если я открываю строку //#define USE_INT0 всё работает правильно, но при этом теряется время.
Строку инициализации EICRA убирал из под ифа, не помогает.
Может я чего в инициализации упускаю.
Кто работал с платой csr8670 помогите, пока жду лицензию хочется начать уже работать, время поджимает.
Не могу найти драйвер для конвертера USB<->SPI для Windows 7, есть только Winows 8.
Среда разработки под этот чип BlueLabPro-2.71.exe? Установщик требует Cygwin, он обязателен, с Cygwin64 тоже будет работать?
LPC2478. Работает один канал с синхронизацией по таймеру через MAT0.1. Сейчас возникла необходимость подключить ещё два канала АЦП. По мануалу получается, что это, оцифровка n каналов, возможно при аппаратном сканировании, но тогда синхронизация по таймеру не доступна. Возможно осуществить последовательное оцифровывание n каналов с синхронизацией по таймеру и как это сделать?
Вопрос с адаптацией программатора AS3M решен на компьютере с Windows XP.
После установки драйвера версии 5.29, программа CP210xSetIDs корректно распознала программатор, и значение PID было успешно изменено на 0xEA60. После этих действий программатор заработал на Windows 7.
Проблема была в том, что я пропустил важную рекомендацию "...тогда можно запустить Windows через кнопку F8 и выбрать режим ”Disable Driver Signing” mode..."
Да, что значит правильно задать вопрос, без chip не ищет.
Подскажите какие фирмы производят микросхемы USB card reader?
Спасибо за подробный ответ. Я специально поднимаю тему именно здесь, может у кого будут такие же проблемы.
Хотелось бы ещё уточнить, почему не ставится драйвер по инструкции ASISP_drivers_installation_win7_32-bit_64-bit.pdf. Как я писал в предыдущем своём сообщении окна с выбором файла slabvcp.inf, страница 2 инструкции, нет. Автоматически при первом включении система нужный драйвер не находит, компьютер подключён к интернету.
для инсталяции драйвера предлогается выбрать файл slabvcp.inf в директории Silabs_win_XP_win7, но такого диалога у меня нет, негде выбирать, есть только выбор директории, сам файл в этой директории есть.
Список всегда был пуст
В Win XP драйвера ставились сразу и программатор работал без сбоев.
Помогите найти усилители с цифровым управлением, по I2S, SPI, ...
Для начала нужно поменять PID у микросхемы USB-моста
Так я так и делал, в программе CP210xSetIDs которая меняет PID список пустой, ни какие апдейты не помогают.
Перешёл Windows XP на Windows 7 64 бит. Программатор AS3M, пытаюсь поставить для него драйвер, со странички http://www.as-kit.com/AS-tools.soft/asisp_soft.html запускал всё что там есть, Windows упорно не видит драйверов, есть только неопознанное устройство "Ar...". В программе CP210xSetIDs список пустой. Как всё-таки поставить драйвер?
в какой то момент времени стоимость может вырасти в разы, как и срок производства.
Это фактически и есть прекращение производства, они технологию не выкидывают, а убирают в дальний угол склада и что бы её там найти и достать нужны большие затраты.
Можно примерно сказать через сколько лет выпуска "какой то момент времени" может наступить?
У Ti не могу найти информацию о сроках окончания выпуска продукции, например OMAP-L138 вышел достаточно давно, стоит ли его закладывать в новые разработки?
попасть в прерывание, снять флаг, обработать что-то выйти?
Делаю для нулевого таймера (всё беру из примеров) T0IR = 1; VICVectAddr = 0; Или ещё что-то нужно? Обнулял конкретный номер прерывания VICVectAddrX = 0;, прерывание возникает только один раз.
__irq void Timer0 (void) { T0IR = 1; T0EMR |= (1 << 1); // MAT0.1 P1[29] // VICVectAddr4 = 0; VICVectAddr = 0; }
Примерчик бы рабочий
Не нужны они мне. Почти весь код беру из примеров, наверное пока не до конца со всем разобрался. Вот потому и прошу правильные примеры.Да, и кстати зачем Вам вложенные прерывания? -
Может получится с примером?С примером завтра может получится
Спасибо, снять уровень получилось.Простым изменением битов EMx, в данном случае - первого бита T0EMR.У меня какая-то общая проблема с прерываниями, включил прерывание от нулевого таймера и они всё забивают.
Нечто обратное термоусадки.
в Поставщики всего остального
Опубликовано · Пожаловаться
Есть термоусадочные трубки, они для обжатия. А если нужно внутри металлическую трубку изолировать, что для этого есть? Идеально бы нечто противоположное термоусадки.
