Igorek R.
32 -
0 ОбычныйИнформация о Igorek R.
Barr, да излучает в обе стороны, зеркально. Это, как я понял, из-за того, что поле задается только Е-компонентой, а Н-компонента отсутствует. При заданных двух компонентах излучает только в одну сторону. Но для моего случая это не критично, так как облучатель смещен в одной из плоскостей из фокуса. DmitryHF, я так как вы описали поступаю с измеренным полем. Только без измерений ф.ц. облучателя, так как мне нужно эквивалентно заменить облучатель в соответствии с его реальным положением в конструкции ЗА. Он может быть и не в фокусе. В Feko ближнее поле примерно по тому же алгоритму заносится. Есть ещё некоторый ньюанс: почему-то в Feko пересчитанная ДН немного отличается от рассчитанной на стенде, как будто домножается на косинус квадрат угла. А вообще, спасибо за ответы, вы мне добавили уверенности по этой методике!
Измерялась только одна касательная компонента, так как поляризация облучателя известна. Измерения проводились на стенде фирмы Трим, точность измерения у него очень хорошая. Не раз в этом убеждались на примере других антенн.
Дмитрий, измерено только Е-поле, на плоскости. Насчёт размещения измеренного ближнего поля относительно зеркала я имел в виду следуещее: как правильно расположить поле относительно фокуса, чтобы повторить положение реального облучателя в ЗА. Расчёты провожу в Feko, так как там есть возможность считать такие большие зеркала ( в одной из плоскостей около 130 лямбд) и можно задавать ближнее поле на плоскости. Спасибо за ответ!
Добрый день! Стоит задача по определению ДН большой ЗА. Измерить ДН всей ЗА нет возможности, но есть измеренное ближнее поле облучателя. Я его использую как источник возбуждения (Aperture field) в программе Feko. Располагаю это поле на некотором расстоянии от фокальной плоскости. Это расстояние беру равным расстоянию между ф.ц. облучателя и плоскостью сканирования при измерении ближнего поля облучателя. По моим соображениям, такое расположение ближнего поля позволит поместить ф.ц. эквивалентного облучателя в фокус зеркала. Как вы считаете, можно ли таким образом определить ДН ЗА с хорошей точностью? На какие моменты стоит обратить внимание?
Вопросы по CST
Igorek R. ответил Pir0texnik тема в RF & Microwave Design
Добрый день! Я рассчитал Е-поле в полосковой линии, получил максимальное значение на заданной частоте, например 2кВ/м. Это значение соответствует мощности 1 Вт, подаваемой на вход на этой частоте? -
Вопросы по CST
Добрый день! Хочу посчитать Ксвн излучателя в составе сканирующей антенной решётки. Правильно ли я понимаю, что для этого надо использовать Simultaneous excitation F-параметры? -
Антенна GPS/Глонасс
Igorek R. ответил Igorek R. тема в RF & Microwave Design
Здравствуйте Сергей. Тоже новая для меня информация. Допустим, имеются антенна с входным сопротивлением около 50 Ом в рабочей полосе частот и два МШУ с таким же входным сопротивлением (около 50 Ом), но различными некоторыми другими характеристиками. Из-за чего антенна, оптимальная для одного МШУ, будет хуже для другого МШУ? -
Антенна GPS/Глонасс
правильно ли я понял, что эти негативные факторы в случае круговой поляризации не так сильно влияют на качество приема? -
Антенна GPS/Глонасс
Спасибо за ответы. Но мне немного непонятно откуда могут возникнуть глубокие замирания для случая линейной поляризации. Навигационный сигнал имеет круговую поляризацию, и как я понимаю, под какими углами приёмную антенну с линейной поляризацией не располагай относительно антенны с круговой поляризацией, принимаемый сигнал будет изменяться только пропорционально ДН приемной антенны при данном взаимном угловом положении. В случае слабонаправленных антенн эти изменения обычно несущественны. А какие другие факторы могут снизить уровень принимаемого сигнала? -
Антенна GPS/Глонасс
Igorek R. опубликовал тема в RF & Microwave Design
Здравствуйте. Передо мной стоит задача по разработке антенны для приёма навигационных сигналов для низкоорбитального спутника. Как вы считаете, достаточно ли сделать антенну линейной поляризации с нужной полосой пропускания(например, обычный линейнополяризованный патч) как более простой в плане разработки и конструкции вариант, или обязательно нужна круговая поляризация? Как я понимаю, и для линейной поляризации уровень принимаемого сигнала будет достаточным ( по сравнению с круговой потери составят максимум 3 дБ)? Но может есть какие ньюансы? Заранее спасибо. -
Вопросы по CST
В общем причину этих расхождения я нашел - оказалась она в том, что волноводный порт, которым волбуждается МПЛ, находится внутри нижнего резонатора. Этот порт и вносит неточности. Хотя на других моделях с таким не сталкивался - результаты были корректными. Возбудил МПЛ с помощью коаксиально-полоскового перехода и с помощью дискретного порта - результаты серьёзно отлучаются от случая с волноводным портом: получилось, что КО близок к 1 - то есть почти вся мощность идёт назад( -
Вопросы по CST
Не, версия 10. С портом всё в порядке - просто стенка тонкая и порт просвечивается. Вот S-параметры. Но они при расчёте ДН в виде Gain не учитываюся, в этом случае учитываются только активные потери, а их в модели нет - все материалы идеальные. Возвратные потери учитываются в Realized gain. -
Вопросы по CST
Вот несколько картинок. Приведены общий вид излучателя, распределение поля в поперечном сечении, а также полученные ДН для КНД и усиления -
Вопросы по CST
Добрый день! Возникла такая проблема - моделирую щелевой излучатель (что-то вроде щели в резонаторе), получается полоса около 3,5% по КСВН 2, строю ДН на центральной частоте (КСВН на ней очень близко к 1) в виде Directivity и получаю максимум направленности 7дБ, но при построении ДН в виде Gain получаю минус 16 дБ. Материалы заданы без потерь. Очень смущает, что на центральной частоте очень хорошее согласование, т.е. вся мощость проходит в антенну, но эта мощность как бы накапливается в ней, а в свободное пространство не излучается. Помогите разобраться! -
Вопросы по CST
Barr, спасибо за ответ!
