LEVENVORF
    18
About LEVENVORF
  • Birthday 01/01/1989
  1. У high-density чипов при активации Read Out Protect автоматически защищаются от записи адреса 0x08000000 - 0x08001000 (4 кб). У меня в этом диапазоне лежала прошивка и обновить ее так и не удалось, потому что похоже единственный способ разлочить эту область памяти это отключить Read Out Protect (из-за этого запуститься процедура полного стирания флэша). И все бы хорошо, но для завершения разлочивания необходимо после стирания выполнить PowerOnReset. И тут появляется проблема: откуда стартовать программе обновления прошивки??? Флэш чистый, ОЗУ тоже... Дергать ножками BOOT тоже не могу... Проблема по-прежнему актуальна. Очень хотелось бы найти решение
  2. Проблема решилась! Вся проблема в том, что значения буфера смотрел в Debug'e. И судя по всему входя в режим отладки переферия останавливается неодновременно. Т.е. NVIC, скорее всего, останавливался первым, тем самым переставал сбрасываться счетчик, а DMA c таймером продолжали работать. Частично заполняя буффер некорректными данными. Большое всем спасибо за помощь!!!
  3. В моем виде, когда инициализация таймера стоит перед инициализацией EXTI, глюки по DMA ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ, как и в том варианте, который предложили Вы. Первое измерение в моем варианте действительно может быть неверным. Но как только на PB6 придет импульс, произойдет захват, передача по DMA и инициализация EXTI. Так что все остальные циклы измерения должны быть верными.
  4. Все равно не работает. EXTI прерывание просто перезапускает таймер, так что захват по СС1 все равно произойдет. Т.е. ложным может быть только первое срабатывание, а у меня неверное значение не только первое ))))
  5. unsigned short CCR1_val[500]; void Tim_Capture_Init(void) { RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, DISABLE); DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; DMA_DeInit(DMA1_Channel1); DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&TIM4->CCR1; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&CCR1_val; DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 500; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh; DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure); TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 13; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0; TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_PrescalerConfig(TIM4, 13, TIM_PSCReloadMode_Immediate); TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0; TIM_ICInit(TIM4, &TIM_ICInitStructure); /* TIM1 Update DMA Request enable */ TIM_DMACmd(TIM4, TIM_DMA_CC1, ENABLE); TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); while (!DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC1)); } void EXTI_init(void) { EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource8); /* Configure EXTI0 line */ EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line8; EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising; EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); /* Enable and set EXTI0 Interrupt to the lowest priority */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = Priority_EXTI; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } void EXTI9_5_IRQHandler(void) { if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8) != RESET) { TIM_GenerateEvent(TIM4, TIM_EventSource_Update); EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8); } } void main(void) { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE); RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD, DISABLE); GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); Tim_Capture_Init(); EXTI_init(); while(1); }
  6. Необходимо измерить смещение фазы между двумя сигналами. Использую STM32F103RC6T. Первый сигнал заведен на PC8, и настроено внешнее прерывание по этому входу, второй сигнал заведен на PB6 (TIM4_CH1). Алгоритм работы следующий: по переднему, восходящему фронту на PC8 срабатывает прерывание, в котором перезапускается таймер 4. По переднему восходящему фронту на PB6 происходит захват значение счетчика, по этому событию происходит передача по DMA значения из регистра ССR1 в буфер. Проблема в следующем: часть буфера заполняется некорректными значениями. Закономерности не выявил т.е. могут быть ошибки в начале, потом правильные данные, потом опять ошибки, а может быть наоборот. Пробовал по СС1 генерить не DMA запрос, а прерывание, и в нем вычитавать значение CCR1, тогда все работает, и значения корректные. Измеряемые сигналы пока беру с образцового генератора. Код приведен ниже: unsigned short CCR1_val[500]; void Tim_Capture_Init(void) { RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, DISABLE); DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; DMA_DeInit(DMA1_Channel1); DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&TIM4->CCR1; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&CCR1_val; DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 500; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh; DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure); TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_ICInitTypeDef TIM_ICInitStructure; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 13; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0; TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_PrescalerConfig(TIM4, 13, TIM_PSCReloadMode_Immediate); TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0; TIM_ICInit(TIM4, &TIM_ICInitStructure); /* TIM1 Update DMA Request enable */ TIM_DMACmd(TIM4, TIM_DMA_CC1, ENABLE); TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE); while (!DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC1)); } void EXTI_init(void) { EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource8); /* Configure EXTI0 line */ EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line8; EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising; EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); /* Enable and set EXTI0 Interrupt to the lowest priority */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = Priority_EXTI; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } void EXTI9_5_IRQHandler(void) { if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line8) != RESET) { TIM_GenerateEvent(TIM4, TIM_EventSource_Update); EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line8); } }
  7. Спасибо. Примерно это мне и надо! Можно взглянуть на алгоритм регулирования давления т.е. на алгоритм расчета оборотов двигателя от текущего давления в баке?
  8. Как соблюдать скорость нарастания давления я примерно представляю. Настрою чтобы АЦП работал в режиме верхней и нижней границы, и каждую допустим секунду, буду инкрементировать эту величину на величину скорости нарастания. Меня больше интересует другое: как плавно выйти на требуемое давление? Т.е. подойти к необходимому мне пределу и не "перескочить" его? Может есть смысл использовать ПИД регулирование? Что мне для этого будет нужно? В ТАУ не очень силен :(
  9. Нет. Зависимость не линейная
  10. Здравствуйте! Есть задача, не могу определиться с чего начать. Давление должно увеличится в системе от 0 до Х со скоростью У, путем изменения коэффициента заполнения (1...99) управляющего сигнала регулятора давления. Давление контролируется датчиком давления подключенным к АЦП STM32F103. Устройство будет использоваться на системах с разной производительностью насоса создающего давление, поэтому интересен бы был алгоритм с обучением или какой-то начальной юстировкой. Есть ли у кого-нибудь идеи как это реализовать?
  11. Спасибо. Очень красивый вариант. Почти точно такой предложили сотрудники на работе. Еще раз спасибо!!!!
  12. компилируется и работает. компилируется и тоже работает. ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
  13. не компилируется. ругается на строку: a value of type "sub_profile*" cannot be assigned to an entity of type "unsigned short"
  14. Откомпилировалось :rolleyes: , но работает неправильно :crying: temp2 приняло значение первых двух байт temp[0], а это не значение элемента структуры, а кусок (потому что temp2 типа short) адреса структуры.
