kleen
    25
About kleen
  1. Цитата(SSerge @ Jun 8 2012, 07:45) Без магнитопровода называется "пояс Роговского". Вот только приведённая там формула слишком упрощена и верна только для одного частного случая. А конструкция на картинке в первом сообщении работать не будет. Вообще говоря, раньше такая конструкция работала - катушку просто наматывали и калибровали. На счет пояса Роговского знаю, но хотелось бы именно подобную конструкцию рассчитать.
  2. И все же, в данном материале все расчеты упираются в магнитопровод, исходя их этого выбирается и сечение провода. А мне необходима методика расчета трансформатора тока без магнитопровода - катушка, намотанная на провод с током.
  3. Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 4 2012, 12:46) Документ, прикрепленный к сообщению 2 http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry421696 Спасибо за материал! Ранее не встречал в таком виде
  4. Доброго времени суток, уважаемые! Имею следующую проблему - необходимо бесконтактным способом измерять ток. Ток от нескольких мА до 5 А. Частота: 100кГц - 1 МГц. Интересует методика расчета трансформатора тока следующего типа: Буду признателен за любую информацию.
  5. Доброго времени суток! Ищу англоязычную литературу по теме с переводом на русский. Можно не только книги, но и статьи.
  6. Цитата(kovigor @ Jan 7 2012, 20:40) Теоретически возможно. Но если ток меняется нелинейно, то и индуктивность передающей катушки - тоже. Так что никуда вы от этого не денетесь. Да, изучите вот это, если есть желание: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=88107&hl= Спасибо! Обязательно ознакомлюсь.
  7. Цитата(kovigor @ Jan 7 2012, 20:04) Возможно. Спасибо, попробую! Дело в том, что данная мысль после прочтения соответствующей литературы приходила в голову, однако при низкой частоте взаимодействия ток изменяется нелинейно. Но все же тогда буду продолжать "копать" в этом направлении!
  8. А выловить влияние на частоту возможно?
  9. Доброго времени суток, уважаемые! Имеем следующую ситуацию - две катушки "удаляются-приближаются" через некоторые промежутки времени, коэффициент связи между ними соответственно принимает значение "0" и затем нарастает до максимума, и снова снижается до "0". Необходимо отследить что катушки приблизились, "трогая" только передающую катушку. Собственно вопрос: как влияет приемная катушка на передающую (может быть вносит какие-то изменения в частоту)? Т.е нужно выявить отслеживание какого параметра позволит установить и использовать в схеме генератор, управляемый напряжением (ГУН).
  10. Ну, подводя итог сказанному, мне нужна пара микросхем FTDI?
  11. Доброго времени суток! Имеется задача связать ПК с нестандартным устройcтвом по SPI. Необходимо задействовать как минимум четыре канала SPI и иметь на каждом скорость ~2 Мбит/с, кроме того, одно из требований - получить полный дуплекс по каждому из каналов одновременно. Т.е. хочу сказать, что одновременно гнать и принимать данные по первому каналу, и в это же время гнать и принимать данные по второму каналу, и т.д. Повторюсь что так до 4-5 каналов. В связи с этим следующий вопрос - можно ли получить такой мостик, используя микросхему FT2232?
  12. Цитата(Methane @ May 13 2011, 16:39) По антеннам шоли? По конструкции в целом, не только по антеннам.
  13. Интересны любые наработки и информация по резонансной передаче электроэнергии.
  14. Цитата(Microwatt @ Feb 10 2011, 02:44) так датчик заработал? тему можно закрыть? У меня времени 4 месяца чтобы систему наладить и отмоделировать. А что касается датчика самого, то этим заниматься буду только в конце года. Да, думаю тему можно закрыть.
