mpio
    45
Информация о mpio
  • День рождения 09.09.1987
1 233 просмотра профиля
  1. Спасибо. Буду мучиться на старой версии.
  2. Доброго времени суток. Хочу на схемах через порт со свойством global signal name указать цвет, подведенного сигнала: допустим цепь GND везде должна быть синей ,а VCC красной. Есть ли какой нибудь атрибут в библиотеке или DXD? И если есть возможность, потом этот цвет переправить в layout?
  3. Спасибо за советы, но видимо самый лучшей способ это создать уникальный cell для этого транзистора.
  4. Доброго времени суток. Хочу сделать транзистор irfs7430-7 в корпусе d2pak-7. Символ стандартный УГО для полевого транзистора. Как мне присвоить в part editor 1 ножке символа(допустим source) 5 ножек площадки без редактирования символа?
  5. Доброго времени суток. Возможно ли в DXDesigner в автоматическом (предпочтительно) или полуавтоматическом режиме привязывать к Net, Bus или Port атрибут номеров страниц на которых этот сигнал или шина идет?
  6. Помогло переключение визуализации на both sides view. Спасибо.
  7. Добрый день. Expedition EE 7.9.3 Столкнулся с маленькой проблемой. Во время проектирование на плате в Expedition решил поменять у одного компонента слой Silkscreen outline и RefDes Assembly. Залезаю в центральную библиотеку, редактирую свой cell, сохраняю. В Expedition вызываю Eco -> Update Cells & Padstacks. Expedition поменял только Silkscreen outline, а RefDes Assembly остался прежним. Иду в локальную библиотеку. Там все как в центральной. Оба слоя изменены. Делаю Eco -> Replace Cel с Resetl. RefDes Assembly остался прежним. Пробую переупаковать всеми вариантами. RefDes Assembly остался прежним. Что не так делаю? Есть ли какая еще функция, которая меняет RefDes?
  8. Добрый день. IODesigner 7.9.3. Связь IODesigner-DXDesigner через центральную библиотеку. После обратной аннотации из Expedition IODesigner не видит большое количество цепей, хотя аннотация прямая и обратная проходят без единых ошибок. Какие параметры IODesigner или самих компонентов могут повлиять на это?
  9. Добрый день. Во время работы возникло 2 вопроса: 1) Во время экспорта Констрейнтов в CES ругается: # Cannot export the constraints to the iCDB. # Error: Can not create differential pair in the CES configuration. Вероятно из-за этого не хочет выводиться в IOD топология. Подскажите что сделать, чтобы все прошло успешно. 2) Настраиваем генерацию символа с Port label - Pin Function, Additional label - Signal name. Далее экспортируем в проект. Во время установки символа с функциями Add Nets и Add Net Names на схему необходимо, чтобы сигнал был добавлен по Additional label, а не по Port label?
  10. Вообщем в самой проблеме так и не разобрался, но после перестановки Windows и установки обратно 793 все стало прекрасно работать.
  11. Может быть это из за Windows? Тот ноут на котором работало сгорел так что пришлось купить новый. На новом все то же самое. И главное во время открытия символа DXD ругается (скрин приложен). На одном компьютере Win7 64 на втором Win8 test.rar
  12. Там его и нет. Может ли это быть неправильно установленный IODesigner? Создаю пустой проект, пустую FPGA, ставлю пару сигналов, генерирую символы, пытаюсь их экспортировать, история повторяется.
  13. Добрый день. IODesigner 7.9.3 Во время экспорта символов из IOD в ЦБ выдает ошибку: cannot find top level library. Экспорт в локальную библиотеку проходит но в DXDesigner ни одного символа не добавляется. Попробовал на другом компьютере этот же проект экспорт символов прошел успешно. Что это за глюк такой и как его лечить?
  14. Я уже думаю насчет пояса. Все таки это проще. За информацию по поводу протокола обмена спасибо. Буду мучить проект
