ZZZRF413
118 -
0 ОбычныйИнформация о ZZZRF413
- День рождения 20.02.1987
2 680 просмотров профиля
ZZZRF413 подписался на ПЛИС наши (Россия)
Спасибо. Посмотрели осциллографом, никаких просадок нет, питающее напряжение flash стоит четко. Последовательно установленных резисторов на шине у нас нет. Очень даже вполне возможно, что в этом и проблема, но интересно, то что с flash данные на холоде читаются без проблем т.е. команды flash принимает хорошо. С технической точки зрения серьезных препятствий нет, а вот с "бумажой" стороны это практически не возможно. Спасибо.
Новый чип - к сожалению это решение не подойдет. Несколько приборов уже сделано. Питание у нее одного номинала +3,3 В и это общее напряжение питания для все платы, где стоит эта Flash. Оно контролируется внутренними средствами платы и по нему просадки не видно (по этим средствам). Flash запитывается через ключ (защита от КЗ). Возможно проблема например с монтажом м/с ключа, но на других платах такая же ситуация. Напряжение питания Flash проверялось вольтмертом - оно в норме, осциллографом не смотрелось (только общее). Надо попробовать посмотреть. Спасибо. Уж больно сильно едет: в нормальных условиях работает на десятках мс, а в минусе (при прогреве) на десятках, сотни секунд. Как вариант в буфер записывать данные, но не прожигать. Спасибо.
Flash память на холоде
ZZZRF413 опубликовал тема в Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Всем доброго дня! Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста кто сталкивался с таким вопросом: Есть Parallel NOR Flash память JS28F00AM29EWLA. При отрицательной температуре -25 после включения питания прибора в нее медленно записываются некорректные данные. После примерно минут пяти работы прибора с flash памятью все начинает работать хорошо данные пишутся корректно и с нормальной скоростью. В нормальных условиях и при повышенной температуре все хорошо работает. В чем может быть причина такой работы flash памяти и как с ней бороться? -
Спасибо за ответы! Прошу прощения, забыл сказать самое главное, сигналы от источников могут быть тактовыми. Частоты до 50 МГц. Я так понимаю это такая схема: см. в приложение. Можно ли на данной схеме получить 50 МГц? И желательна скважность 50%... ну или хотя бы 60/40. Прощу прощения за мою терминологию, под "буфером" то числе подразумеваются преобразователи уровней... Схема подключения "Буферов" для наглядности в приложении... Насчет диодов в 74alvc164245 я предполагаю, что они есть.
Всем доброго дня! Уважаемые знатоки схемотехники подскажите пожалуйста по следующему вопросу: Есть два цифровых буфера например 74alvc164245 через которые передаються цифровые сигналы. Выводы (выходных сигналов) буфера соединены на общей нагрузке (поступают на цифровой вход микросхемы). В один момент времени работает только один буфер, т.е. другой выключен, на него питание не подается. Одновременая работа буферов запрещена. Источник питания буферов разный. Вопрос как можно подключить оба буфера так, чтобы тот который находиться в выключенном состоянии не оказывал влияние на линию? Состояние обоих буферов может меняться, т.е. сначала один первый включен, другой второй выключен, затем первый выключен, второй включен.
Всем доброго дня! Я, смотря описание генератора, обратил внимание на такую фразу:"Относительное изменение рабочей частоты генераторов в процессе и после воздействия акустического шума ±20х10-6" (см. приложение), и у меня возник вопрос: это справедливо для состояния выключенного генератора, т.е. когда на генератор не подается напряжение питания?
MRAM в космосе
ZZZRF413 ответил ZZZRF413 тема в Вопросы надежности и испытаний
Все спасибо за ответы! -
Вычисление сложных интегралов
ZZZRF413 ответил ZZZRF413 тема в Математика и Физика
SSerge, большое спасибо за развернутый ответ! Я больше аппаратной частью занимаюсь, а не математическими преобразованиями... Да и многое уже позабылось... -
ZZZRF413 опубликовал тема в Математика и Физика
Всем доброго дня! Уважаемые знатоки :) подскажите пожалуйста как быстро и просто вычислить интеграл a/(b+p), где а и b константы, p оператор дифференцирования (а обратный 1/p интегрирования). Этот интеграл нужно вычислять в целых числах на ПЛИС... -
надежность MRAM MR25H40
ZZZRF413 ответил kumle тема в Вопросы надежности и испытаний
При цикле в 35 нс, на проведение 10^14 циклов у Вас уйдет ~ 40 дней. А по теме мне например вот такая статья попалась... http://www.everspin.com/sites/default/file..._MRAM_Study.pdf -
MRAM в космосе
ZZZRF413 опубликовал тема в Вопросы надежности и испытаний
Всем доброго дня! Уважаемые знатоки :-) подскажите пожалуйста можно ли память типа MRAM отправлять в космос? Будет ли она там исправно работать? Есть ли какие-нибудь нехорошие нюансы для неё, ну например вспышка на солнце? Может кто сталкивался с подобными вопросами... -
Т.е. к DCM и PLL лучше не прибегать в данном случае и делать все на логике. Вот требуется, чтобы ПЛИС формировала управляющие сигналы на этой точной частоте со всеми циферками после запятой...
20 лет это они гарантируют по datasheet. Насколько это правда? Был ли у Вас опыт "слёта" прошивки из конфигурационного ПЗУ в серии?
Работа ПЛИС на точной частоте
ZZZRF413 опубликовал тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста по следующему вопросу: Есть тактовая частота например 5,137958413076 МГц поступающая на ПЛИС для конкретики пускай будет ПЛИС фирмы Xilinx серии Spartan6. Сможет ли DCM либо PLL поделить её точно на 7 т.е. до 0,73399405901085714285714285714286 МГц. Дрожание фазы в данном случае не важно, главное чтобы частота была точной. Кто-нибудь сталкивался с похожим вопросом? Каково Ваше мнение?
