tvilsa
Публикаций
53 -
0 ОбычныйИнформация о tvilsa
проблемы с большим массивом
tvilsa ответил tvilsa в теме MSP430
Всем спасибо большое. Всё заработало. -
Цитата(_pv @ Oct 13 2017, 20:22) а если определить внутри main он этот массив где-то в астрале разместит, и памяти ему под это не надо что ли??? для размещения в флэше есть ключевое слово const. т.е. если я правильно понял надо написать Кодconst unsigned char data[8200] = {0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255}; void main(void){ ... и в этом случае он разместит массив сразу во флэш? прсто проверить сейчас не могу, всё на работе. -
Цитата(_pv @ Oct 13 2017, 19:51) может быть в том что не надо этот буфер в стэк пихать? unsigned char data[8200] = {0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255}; void main(void){ ... т.е. вынести определение массива из main? но тогда весь массив определяется в ОЗУ и его естественно не хватает. возможно неправильно выразился. на самом деле строка unsigned char data[8200] = {0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255}; выглядит как полностью определенный массив из 8200 записей. По задумке она должна храниться в ППЗУ и ее изменять не нужно. И в перспективе там будет и 50кБ и 90кБ благо размер флэш на кристале позволяет. в ОЗУ не надо записывать. Строка дана в качестве примера чтобы не писать огромный код массива. Проблема именно в определении массива. -
tvilsa опубликовал тема в MSP430
Добрый день. Возникла проблема при выполнении кода с инициализацией большого массива. В свое время я уже попадал на подобные грабли https://electronix.ru/forum/index.php?showt...c=92535&hl= Тогда уважаемые товарищи показали, что необходимо использовать __low_level_init для того, чтобы избежать срабатывания сторожевого таймера. Тогда проблема решилась но размер массива был ограничен величиной 7500 и он определялся в ОЗУ и использовался для накопления данных. Прошло (вот чёрт) уже 6 лет и при реализации нового проекта понадобилось выводить в ШИМ массив заранее определенный. Код написал загружен и вот проблема. При величине массива до 8180 всё работает нормально. Перешагнул дальше например 8200 и уже не работает. Причем если остановить выполнение программы то видно, что переменная b содержит какое то непотребство (все время разное) и программа вобщем то не выходит из процедуры __low_level_init(). В чём может быть проблема? Заранее спасибо. Код#include "msp430x26x.h" int __low_level_init(void) { char i; // place your code for hardware initialization here WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT BCSCTL1 = XT2OFF + XTS + DIVA_0; // lx кварц высокочастотный aclk = hxt; частота 500000 МГц BCSCTL2 = SELM_3; // smclk = lx BCSCTL3 = LFXT1S_2; // 3 – 16MHz crystal or resonator // Wait for xtal to stabilize do { IFG1 &= ~OFIFG; // Clear OSCFault flag for (i = 0xFF; i > 0; i--); // Time for flag to set } while ((IFG1 & OFIFG)); // OSCFault flag still set? P1DIR |= 0x0C; // P1.2 and P1.3 output P1SEL |= 0x0C; // P1.2 and P1.3 TA1/2 otions CCR0 = 256-1; // PWM Period CCTL2 = OUTMOD_7; // CCR2 reset/set CCR2 = 128; // CCR2 PWM duty cycle TACTL = TASSEL_1 + MC_1; // ACLK, up mode return (1); } void main(void) { unsigned int b; unsigned char data[8200] = {0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255}; // Mainloop for (;;) { for (b=0;b<16;b++) { CCR2 = data[b]; // CCR2 PWM duty cycle __delay_cycles(3445); // задержка }; }; } листинг Код############################################################################### # # # IAR C/C++ Compiler V5.10.1.50144/W32 for MSP430 13/Oct/2017 11:38:18 # # Copyright 1996-2010 IAR Systems AB. # # # # __rt_version = 3 # # __double_size = 32 # # __reg_r4 = free # # __reg_r5 = free # # __pic = no # # __core = 430X # # __data_model = small # # Source file = C:\Program Files\IAR Systems\project\wav\main.c # # Command line = "C:\Program Files\IAR Systems\project\wav\main.c" -lC # # "C:\Program Files\IAR Systems\project\wav\Debug\List\" # # -o "C:\Program Files\IAR Systems\project\wav\Debug\Obj\ # # " --no_cse --no_unroll --no_inline --no_code_motion # # --no_tbaa --debug -D__MSP430F2618__ -e --double=32 # # --dlib_config "C:\Program Files\IAR Systems\Embedded # # Workbench 6.0\430\LIB\DLIB\dl430xsfn.h" --core=430X # # --data_model=small -On --multiplier=16s # # List file = C:\Program Files\IAR Systems\project\wav\Debug\List\mai # # n.lst # # Object file = C:\Program Files\IAR Systems\project\wav\Debug\Obj\main # # .r43 # # # # # ############################################################################### C:\Program Files\IAR Systems\project\wav\main.c 1 #include "msp430x26x.h" \ In segment DATA16_AN, at 0x2 \ unsigned char volatile IFG1 \ IFG1: \ 000000 DS8 1 \ In segment DATA16_AN, at 0x57 \ unsigned char volatile BCSCTL1 \ BCSCTL1: \ 000000 DS8 1 \ In segment DATA16_AN, at 0x58 \ unsigned char volatile BCSCTL2 \ BCSCTL2: \ 000000 DS8 1 \ In segment DATA16_AN, at 0x53 \ unsigned char volatile BCSCTL3 \ BCSCTL3: \ 000000 DS8 1 \ In segment DATA16_AN, at 0x22 \ unsigned char volatile P1DIR \ P1DIR: \ 000000 DS8 1 \ In segment DATA16_AN, at 0x26 \ unsigned char volatile P1SEL \ P1SEL: \ 000000 DS8 1 \ In segment DATA16_AN, at 0x160 \ unsigned short volatile TACTL \ TACTL: \ 000000 DS8 2 \ In segment DATA16_AN, at 0x166 \ unsigned short volatile TACCTL2 \ TACCTL2: \ 000000 DS8 2 \ In segment DATA16_AN, at 0x172 \ unsigned short volatile TACCR0 \ TACCR0: \ 000000 DS8 2 \ In segment DATA16_AN, at 0x176 \ unsigned short volatile TACCR2 \ TACCR2: \ 000000 DS8 2 \ In segment DATA16_AN, at 0x120 \ unsigned short volatile WDTCTL \ WDTCTL: \ 000000 DS8 2 2 \ In segment CODE, align 2, root 3 int __low_level_init(void) \ __low_level_init: \ 000000 REQUIRE ?cstart_call_low_level_init 4 { 5 char i; 6 // place your code for hardware initialization here 7 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT \ 000000 B240805A2001 MOV.W #0x5a80, &0x120 8 9 BCSCTL1 = XT2OFF + XTS + DIVA_0; // lx кварц высокочастотный aclk = hxt; частота 500000 МГц \ 000006 F240C0005700 MOV.B #0xc0, &0x57 10 BCSCTL2 = SELM_3; // smclk = lx \ 00000C F240C0005800 MOV.B #0xc0, &0x58 11 BCSCTL3 = LFXT1S_2; // 3 – 16MHz crystal or resonator \ 000012 F24020005300 MOV.B #0x20, &0x53 12 13 // Wait for xtal to stabilize 14 do 15 { 16 IFG1 &= ~OFIFG; // Clear OSCFault flag \ ??__low_level_init_1: \ 000018 E2C30200 BIC.B #0x2, &0x2 17 for (i = 0xFF; i > 0; i--); // Time for flag to set \ 00001C 7E43 MOV.B #0xff, R14 \ ??__low_level_init_0: \ 00001E 5E93 CMP.B #0x1, R14 \ 000020 0228 JNC ??__low_level_init_2 \ 000022 7E53 ADD.B #0xff, R14 \ 000024 FC3F JMP ??__low_level_init_0 18 } 19 while ((IFG1 & OFIFG)); // OSCFault flag still set? \ ??__low_level_init_2: \ 000026 E2B30200 BIT.B #0x2, &0x2 \ 00002A F62F JC ??__low_level_init_1 20 21 P1DIR |= 0x0C; // P1.2 and P1.3 output \ 00002C F2D00C002200 BIS.B #0xc, &0x22 22 P1SEL |= 0x0C; // P1.2 and P1.3 TA1/2 otions \ 000032 F2D00C002600 BIS.B #0xc, &0x26 23 CCR0 = 256-1; // PWM Period \ 000038 B240FF007201 MOV.W #0xff, &0x172 24 CCTL2 = OUTMOD_7; // CCR2 reset/set \ 00003E B240E0006601 MOV.W #0xe0, &0x166 25 CCR2 = 128; // CCR2 PWM duty cycle \ 000044 B24080007601 MOV.W #0x80, &0x176 26 TACTL = TASSEL_1 + MC_1; // ACLK, up mode \ 00004A B24010016001 MOV.W #0x110, &0x160 27 return (1); \ 000050 1C43 MOV.W #0x1, R12 \ 000052 1001 RETA \ 000054 REQUIRE WDTCTL \ 000054 REQUIRE BCSCTL1 \ 000054 REQUIRE BCSCTL2 \ 000054 REQUIRE BCSCTL3 \ 000054 REQUIRE IFG1 \ 000054 REQUIRE P1DIR \ 000054 REQUIRE P1SEL \ 000054 REQUIRE TACCR0 \ 000054 REQUIRE TACCTL2 \ 000054 REQUIRE TACCR2 \ 000054 REQUIRE TACTL 28 } 29 30 \ In segment CODE, align 2 31 void main(void) \ main: 32 { \ 000000 0A12 PUSH.W R10 \ 000002 31800820 SUB.W #0x2008, SP 33 unsigned int b; 34 unsigned char data[8200] = {0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255}; \ 000006 0C41 MOV.W SP, R12 \ 000008 3E40.... MOV.W #`?<Constant {0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0,`, R14 \ 00000C 3D400820 MOV.W #0x2008, R13 \ 000010 ........ CALLA #?CopyMemoryBytes 35 36 37 // Mainloop 38 for (;;) 39 { 40 for (b=0;b<16;b++) \ ??main_0: \ 000014 0A43 MOV.W #0x0, R10 \ ??main_1: \ 000016 3A901000 CMP.W #0x10, R10 \ 00001A FC2F JC ??main_0 41 { 42 CCR2 = data[b]; // CCR2 PWM duty cycle \ 00001C 0F4A MOV.W R10, R15 \ 00001E 0F51 ADD.W SP, R15 \ 000020 6F4F MOV.B @R15, R15 \ 000022 4F4F MOV.B R15, R15 \ 000024 824F7601 MOV.W R15, &0x176 43 __delay_cycles(3445); // задержка \ 000028 ////////////// Start of 3445 cycles delay. \ 000028 003C JMP ??main_3 \ ??main_3: \ 00002A 3F407A04 MOV.W #0x47a, R15 \ ??main_2: \ 00002E 3F53 ADD.W #0xffff, R15 \ 000030 FE2F JC ??main_2 \ 000032 ////////////// End of delay code. 44 }; \ 000032 1A53 ADD.W #0x1, R10 \ 000034 F03F JMP ??main_1 \ 000036 REQUIRE TACCR2 45 46 }; 47 } \ In segment DATA16_C, align 1, align-sorted \ `?<Constant {0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0,`: \ 000000 00FF00FF00FF DC8 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255 \ 00FF00FF00FF \ 00FF00FF \ 000010 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000020 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000030 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000040 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000050 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000060 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000070 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000080 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000090 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0000A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0000B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0000C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0000D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0000E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0000F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000100 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000110 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000120 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000130 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000140 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000150 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000160 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000170 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000180 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000190 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0001A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0001B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0001C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0001D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0001E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0001F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000200 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000210 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000220 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000230 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000240 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000250 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000260 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000270 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000280 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000290 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0002A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0002B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0002C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0002D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0002E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0002F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000300 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000310 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000320 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000330 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000340 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000350 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000360 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000370 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000380 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000390 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0003A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0003B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0003C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0003D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0003E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0003F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000400 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000410 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000420 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000430 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000440 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000450 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000460 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000470 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000480 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000490 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0004A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0004B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0004C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0004D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0004E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0004F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000500 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000510 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000520 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000530 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000540 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000550 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000560 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000570 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000580 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000590 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0005A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0005B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0005C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0005D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0005E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0005F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000600 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000610 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000620 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000630 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000640 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000650 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000660 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000670 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000680 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000690 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0006A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0006B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0006C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0006D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0006E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0006F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000700 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000710 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000720 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000730 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000740 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000750 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000760 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000770 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000780 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000790 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0007A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0007B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0007C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0007D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0007E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0007F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000800 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000810 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000820 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000830 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000840 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000850 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000860 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000870 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000880 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000890 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0008A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0008B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0008C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0008D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0008E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0008F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000900 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000910 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000920 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000930 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000940 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000950 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000960 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000970 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000980 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000990 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0009A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0009B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0009C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0009D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0009E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0009F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000A00 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000A10 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000A20 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000A30 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000A40 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000A50 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000A60 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000A70 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000A80 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000A90 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000AA0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000AB0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000AC0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000AD0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000AE0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000AF0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000B00 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000B10 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000B20 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000B30 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000B40 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000B50 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000B60 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000B70 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000B80 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000B90 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000BA0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000BB0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000BC0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000BD0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000BE0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000BF0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000C00 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000C10 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000C20 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000C30 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000C40 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000C50 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000C60 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000C70 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000C80 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000C90 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000CA0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000CB0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000CC0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000CD0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000CE0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000CF0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000D00 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000D10 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000D20 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000D30 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000D40 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000D50 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000D60 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000D70 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000D80 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000D90 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000DA0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000DB0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000DC0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000DD0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000DE0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000DF0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000E00 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000E10 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000E20 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000E30 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000E40 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000E50 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000E60 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000E70 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000E80 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000E90 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000EA0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000EB0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000EC0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000ED0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000EE0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000EF0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000F00 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000F10 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000F20 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000F30 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000F40 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000F50 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000F60 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000F70 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000F80 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000F90 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000FA0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000FB0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000FC0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000FD0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000FE0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 000FF0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001000 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001010 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001020 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001030 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001040 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001050 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001060 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001070 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001080 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001090 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0010A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0010B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0010C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0010D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0010E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0010F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001100 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001110 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001120 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001130 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001140 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001150 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001160 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001170 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001180 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001190 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0011A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0011B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0011C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0011D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0011E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0011F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001200 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001210 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001220 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001230 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001240 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001250 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001260 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001270 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001280 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001290 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0012A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0012B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0012C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0012D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0012E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0012F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001300 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001310 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001320 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001330 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001340 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001350 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001360 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001370 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001380 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001390 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0013A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0013B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0013C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0013D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0013E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0013F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001400 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001410 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001420 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001430 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001440 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001450 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001460 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001470 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001480 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001490 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0014A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0014B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0014C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0014D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0014E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0014F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001500 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001510 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001520 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001530 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001540 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001550 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001560 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001570 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001580 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001590 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0015A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0015B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0015C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0015D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0015E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0015F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001600 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001610 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001620 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001630 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001640 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001650 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001660 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001670 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001680 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001690 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0016A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0016B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0016C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0016D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0016E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0016F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001700 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001710 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001720 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001730 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001740 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001750 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001760 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001770 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001780 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001790 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0017A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0017B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0017C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0017D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0017E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0017F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001800 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001810 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001820 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001830 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001840 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001850 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001860 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001870 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001880 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001890 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0018A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0018B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0018C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0018D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0018E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0018F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001900 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001910 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001920 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001930 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001940 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001950 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001960 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001970 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001980 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001990 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0019A0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0019B0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0019C0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0019D0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0019E0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 0019F0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001A00 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001A10 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001A20 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001A30 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001A40 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001A50 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001A60 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001A70 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001A80 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001A90 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001AA0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001AB0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001AC0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001AD0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001AE0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001AF0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001B00 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001B10 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001B20 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001B30 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001B40 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001B50 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001B60 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001B70 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001B80 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001B90 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001BA0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001BB0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001BC0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001BD0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001BE0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001BF0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001C00 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001C10 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001C20 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001C30 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001C40 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001C50 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001C60 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001C70 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001C80 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001C90 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001CA0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001CB0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001CC0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001CD0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001CE0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001CF0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001D00 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001D10 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001D20 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001D30 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001D40 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001D50 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001D60 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001D70 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001D80 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001D90 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001DA0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001DB0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001DC0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001DD0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001DE0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001DF0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001E00 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001E10 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001E20 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001E30 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001E40 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001E50 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001E60 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001E70 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001E80 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001E90 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001EA0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001EB0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001EC0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001ED0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001EE0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001EF0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001F00 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001F10 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001F20 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001F30 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001F40 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001F50 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001F60 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001F70 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001F80 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001F90 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001FA0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001FB0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001FC0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001FD0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001FE0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 001FF0 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 000000000000 \ 00000000 \ 002000 000000000000 DC8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 \ 0000 48 49 50 Maximum stack usage in bytes: Function CSTACK -------- ------ __low_level_init 4 main 8206 Segment part sizes: Function/Label Bytes -------------- ----- IFG1 1 BCSCTL1 1 BCSCTL2 1 BCSCTL3 1 P1DIR 1 P1SEL 1 TACTL 2 TACCTL2 2 TACCR0 2 TACCR2 2 WDTCTL 2 __low_level_init 84 main 54 ?<Constant {0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 255, 0, 8200 138 bytes in segment CODE 16 bytes in segment DATA16_AN 8 200 bytes in segment DATA16_C 138 bytes of CODE memory 8 200 bytes of CONST memory 0 bytes of DATA memory (+ 16 bytes shared) Errors: none Warnings: none -
отличие TACLK от INCLK
Всем привет. Вопрос собственнов названии темы. Есть ли отличие входных источников INCLK и TACLK? Спасибо. -
Проблема IAR 5.40 и launchPad msp430g2553
Всем добрый день. Проблема вот в чем. Играюсь с ланчпадом от техаса которы с SBW на борту и msp430g2553. Использую ИАР 5.40 и при попытке дебага вижу такую картинку. При этом с программатором от olimex lpt и процем msp430f2618 все нормально. показывает и состояние битов в регистрах и значение переменных в окне watch. Тут в низу еще пишет что не может прочитать значения некоторых регистров. В чем может быть проблема? Заранее спасибо. -
IAR не грузит прошивку
Всем добрый день. Такая проблема. Работал под IAR Kick Start. Есть два проекта на f149 и f2618. Писались оба под кикстартом. Сменил кикстарт на IAR 5.10 full. При правке проекта для f149 он нормально заливается в кристал кнопкой download and debug. Тот же номер с f2618 не проходит. Жму кнопку download and debug проект компилиться, ошибок ноль и всё приехали ничего не происходит ничего не меняется IAR в режиме редактирования написания кода. В чем проблема не пойму. Все настройки проектов в части загрузчика дебагинга одинаковые. На крайний случай где бы кикстарт качнуть без регистрации на иар? Заранее спасибо. -
Заблудился в трех соснах
tvilsa ответил tvilsa в теме MSP430
Спасибо заработало! А чем была проблема? -
tvilsa опубликовал тема в MSP430
Добрый день! Такая проблема. надо заполнить массив в RAM. Пишу такой код CODE#include <msp430x26x.h> unsigned int y; char a[4000]; void main(void) { WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; // Stop WDT for (y=0;y<4000;y++) a[y]=1; while(1) { } } зашиваю в контроллер msp430f2618 все работает. массив заполняется. меняю размер массива CODE#include <msp430x26x.h> unsigned int y; char a[7000]; void main(void) { WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; // Stop WDT for (y=0;y<7000;y++) a[y]=1; while(1) { } } и все перестает работать. более того при зашивке даже кнопка GO не активна. Ошибок при компиляции не выдает. В чем может быть дело? Компилятор IAR EW430 5.10 Заранее спасибо. -
Не могу запустить MSP430F5418A
Vcore через кондер на землю -
Естественно все соединил и ресет и Vcc и GND. не видиться и все тут. -
Добрый день! Решил поиграться с контроллером MSP430f5418A. Сделал макетку, запаял, подключил программатор (Olimex LPT) и всё, на этом все встало. Программатор не видет кристал. Пробывал и mspfet_161014 от Курта и IAR KickStart ни чего не помогает. Программатор точно рабочий так как рядом лежат запаяные в устройства f149, f449, мелочевка типа f1222 и все видятся нормально. Подключал ноги TMS TCK TDI TDO TEST. В целях чистоты эксперимента был запаян второй кристал F5418A на другую макетку. Результат тотже. Может там какие подводные камни? Помогите советом кто юзал данный кристал через JTAG. Спасибо. -
USB Программатор для MSP430!?
tvilsa ответил Буратино в теме MSP430
Всем привет! Люди добрые в связи со скорой миграцией на новый ноутбук без LPT озабочен изготовлением прогамматора на USB. Где можно поиметь прошивку для контроллера 430f1612 от программатора USB-FET? Если кому не жалко то прошу или сюда или на мыло tvilsaсобакаrambler.ru. И еще вопрос можно ли заменить f1612 на f1611? вроде памяти в 1611 не намного меньше, какой размер прошивки для USBFET? Спасибо заранее. Пока писал сам нашел :-) http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=956 но в архиве два хекса. один на 100кило другой на 46 кило. Что прошивать? -
USB програматор на базе FT2232?
Всем привет! Наткнулся на просторах сети на сайт http://elk.informatik.fh-augsburg.de/hhweb/doc/openocd/ Используется микросхема ft2232 являющаяся переходником USB-SPI. Естественно возник вопрос а нельзя ли применить данную схему для программирования MSP? Каково мнение компетентных товарищей?
