Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Я собираюсь спаять анализатор аккумуляторов и хотел бы спросить у Вас советы по его схемотехнике. Очень буду признателен за простые решения, не требующие дорогих и труднодоступных деталей.
Итак, требования :
-напряжение на аккумуляторах около 1-4В Погрешность измерения желательно1мВ и меньше,
т.к. собираюсь использовать быстрый дельта V заряд аккумуляторов.
-токи заряда и разряда 0.1-40мА, возможно, больше. Погрешность 0,01-0.05мА.
-макс.скорость измерений - несколько раз\десятков раз в секунду при установке величин токов заряда и разряда.
-желательно делать испытание нескольких аккумуляторов одновременно
Управлять включением аккумуляторов на заряд и разряд, а также записывать результаты измерений будем на компьютере. Питание 12В будем брать тоже из компьютера, МК запитаем через стабилизатор LM7805.
В схеме микроконтроллер ATMega8535 будет получать по COM-порту команды от компа, исполнять их и присылать результаты измерений.
На данный момент МК уже припаян на макетке, есть связь по COM-порту, меряет напряжение встроенным АЦП(написана часть прошивки как заготовка ).
1) Вопрос первый. Подходит ли для задания постоянных токов заряда и разряда схема на рисунке 1. VT1R1 и VT4R5 задают постоянный ток ок. 0.1-0.2мА. R2 и R4 разделяют эти токи, и перемещением движков реостатов мы задаем токи баз VT2 и VT3. То есть задаем токи заряда и разряда. Видел и другую схему стабилизатора тока, см.рисунок 3.Правда она дает ток до 3А - слишком много.
2) Вопрос второй. Как лучше реализовать измерение тока? По величине падения напряжения на R3 на первом рисунке, подключив к нему выводы АЦП(просто)? Подключив к R3 входы ОУ и потом мерять напряжение на его выходе(сложнее, ибо не знаю какой выбирать без дрейфа его нуля)? См. второй рисунок. Или же использовать преобразователь ток-напряжение или ток-код(толком не знаю что такое)?
3)Вопрос третий. Как лучше переключать батареи на заряд\разряд? Я лично склоняюсь к реле с посеребренными контактами вроде РЭС49 или к герконовым изза очень малого сопротивления при замкнутых контактах и отсутствия токов утечки при разомкнутых. Хотя, читал что реверсивный метод заряда использует короткие импульсы разряда и более длинные импульсы заряда довольно большой частоты. Поэтому реле сдесь не справятся. Может отказаться от реверсивного заряда или же делать более длинные импульсы или делать переключение оптронами ? Вроде тех, что включают виброзвонок в мобильниках.
4)Вопрос четвертый. Какой взять интегрирующий 16битный АЦП с последовательным интерфейсом? В смысле, у какой фирмы они недорогие и доступные? Кроме того желательно пределы измерений до 10-12 вольт, чтобы при случайном отсоединении батареи при заряде АЦП не сгорал.
5)Вопрос пятый. Не пойдут ли от компа наводки в аналоговую часть при ее питании 5в через стабилизатор LM7805? Достаточной ли будет точность измерения напряжения двухпроводной схемой при токах до 50мА? Или же нужна четырехпроводная, как на третьем рисунке?
P.S. Заранее спасибо за советы!!!
