oshparenniy
Участник*
    35
Информация о oshparenniy
  • День рождения 06.07.1985
2 539 просмотров профиля
  1. Очевидно, конечно, но я бы порекомендовал Вам обратиться в официальную службу поддержки.
  2. Добрый день! Используется процессор Мультикор ..10Я, IDE MC Studio 3M. Запустил пример из examples в симуляторе - дико медленно. Понтяно, что моя оценка субъективна, но так медленно должно быть? Сравниваю с симулятором в CCS, где его производительность гораздо быстрее, опять же субъективно.
  3. Про LLR тут "Exact LLR Algorithm" https://www.mathworks.com/help/comm/ug/digi...on.html#brc6yjx Шум можно аппроксимировать, например, усредненным корнем из мощности сигнала
  4. Вот тут хорошо написано про особенности усреднения до и после http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5966-4008E.pdf
  5. Может быть значение pi приведено к формату fract из 12 бит? Тогда pi/2 буден равно pi/2 * (2^11 - 1) = 3216.
  6. Оригинал - http://hh.ru/vacancy/12756585 Обязанности: Разработка, реализация и тестирование алгоритмов цифровой обработки сигналов в области беспроводной связи на различных программных и аппаратных платформах. Требования: Требуемый опыт работы 1–3 года Высшее техническое образование (возможно последний курс ВУЗа); Опыт моделирования/реализации основных алгоритмов цифровой обработки сигналов (фильтрация, БПФ, преобразование частоты дискретизации и т.д.); Знание C/C++, Matlab, Simulink. Приветствуется: Опыт программирования DSP-процессоров; Знание алгоритмов цифровой связи (кодирование, синхронизация, принципы работы эквалайзеров); Умение работать с измерительной техникой (осциллограф, генератор, спектр анализатор); Хороший технический русский и английский (R/W); Обучаемость, инициативность, организованность. Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ (на постоянной основе в штат); График работы - 5/2 с 10.00 до 19.00; Место работы: ЗАО (Солнцево), Москва, Производственная улица, 6с15 Уровень зарплаты от 60 000 до 100 000 руб. Обратная связь желательна через hh.ru
  7. Добрый день! Сперва, получите функционально правильную С++ реализацию вашей модели в фиксированной точке. Затем оцените за какое время вы обработаете файл с квадратурами (время выполнения алгоритма), поделите на время файла. Далее будет видно, какой у вас запас или проигрыш в производительности. В случае проигрыша ищете узкие места в алгоритме и изучаете, что и как оптимизирует ваш компилятор. Очередь из входных буфферов на входе демодулятора необходима, так как ОС не всегда ваша. Векторизация операций дает существенный выигрыш в производительности. Больше for'ов. Меньше if'ов в for'ax. Посмотрити на Intel IPP или другие похожие открытые библиотеки.
  8. Как правило, методы приема для непрерывного режима отличаются от методов приема для пакетной связи. У Вас какая связь?
  9. Добрый день, прошу помощи в понимании стандарта 3GPP TS 45.005 в вопросе измерения EVM для EDGE (8-PSK). В этом предложении для меня не понятно значение слов, начинающихся с single side-band, я не могу понять, как построить такой фильтр; то ли это параметры для проектирования, то ли свойства. С приподнятым косинусом проблем нет, фильтр известный. А вот с single side-band я никогда не сталкивался. P.S. В целом задача измерительного фильтра (в контексте данной задачи) мне вроде бы понятна - убрать МСИ из передаваемого сигнала и далее измерить EVM. В общем, измерительный фильтр можно рассчитать zero-forcing методом.
  10. Виноват:) Даже не обратил на это внимание, прошу прощения. Конечно же, не за чем!
  11. В apco это сделано для того, что бы сделать общий демодулятор для двух фаз apco25: C4FSK и pi/4-DQPSK. multi_modulation_scheme_compatible_radio.pdf
  12. Как тогда понимать фразу? Скользящее среднее должно быть реализовано в приемнике, что бы скомпенсировать Inverse Sinc передатчика. Т.е. в передатчике RC+InverseSinc, в приемнике - скользящее среднее. Мы говорим об одном и том же?
  13. А зачем I&D в передатчике? В передатчике нужен inverse sinc. Да, все верно.
  14. Integrate and Dump фильтр можно реализовать в виде КИХ-фильтра (обычный sinc фильтр), это будет фильтр со всеми коэффициентами, равными 1 и длинной, равной длительности одного символа. Например, если у вас 4 отсчета на символ, то I&D фильтр будет КИХ фильтр с коэф. {1,1,1,1}. Не помню, нужно ли нормировать выход фильтра. Структурно, в приемнике, I&D нужно ставить после Raised Cosine.
