506 -
Синхронизация с chirp сигналом
andyp replied to coding4dsp's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
Если есть возможность передавать несколько ЛЧМ импульсов и сдвиг несущей невелик по отношению к 1/T, то сначала можно будет его оценить по разности фаз откликов СФ. -
Эквалайзер Витерби
andyp replied to soldat_shveyk's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
Понять, зачем нужен whitening matched filter можно по приложенной статье. Там все достаточно подробно разобрано. Первая ее часть, именно про фильтр, применима вне зависимости от того, будете ли вы использовать алгоритм Витерби или просто брютфорсить, сравнивая все последовательности. Там показано, что же является достаточной статистикой для оценки последовательности с межсимволкой. Также показано, что делать в случае нулей в ЧХ канала. [IEEE Transactions on Information Theory vol. 18 iss. 3] Forney, G., Jr. - Maximum-likelihood sequence estimation of digital sequences in the presence of intersymbol interference (1972) [10.1109_tit.1972.1054829] - libgen.li.pdf -
Стягивание сигнального созвездия адаптивным эквалайзером
andyp replied to masverter's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
А что тут комментировать? Попробуйте выписать формулу для веса однотапового эквалайзера, минимизирующего СКО, потом, с использованием этого веса для его выходного сигнала. Уже там будет видно, что оценка получается смещенной. Смещение обратно пропорционально ОСШ. -
Усреднение в алгоритме Герцеля
andyp replied to MaxBMSTU's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
А она должна быть. На счёт 3 dB я конечно погорячился :) - это выигрыш от длинного фильтра по сравнению с коротким. Некогерентное накопление будет что-то давать в зависимости от входного ОСШ - на низких ОСШ мало, а на высоких ближе к когерентному. -
Где длинный фильтр. Любой учебник по статистической радиотехнике, где упоминается согласованный фильтр, подойдёт. Можете и сами посчитать амплитуду сигнала и дисперсию шума на выходе устройства. Для простоты можно посмотреть на накопления в колодце, соответствующем нулевой частоте. Для других все будет аналогично. -
Нет, не идентичны. Разница в ОСШ на выходе 3 dB. -
Вопрос по интерполятору
andyp replied to _sda's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
С треугольной ИХ. Простейший случай - интерполяция в 2 раза. ИХ будет ( 0.5, 1, 0.5). Можно проверить для двух сдвигов разбавленной нулями последовательности. -
DDS генератор
andyp replied to Allregia's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
Не побоюсь спросить, а каковы же Ваши ожидания от практической реализации генератора синуса? Какие компоненты спектра должны присутствовать на его выходе, а какие же тогда являются нежелательными? И с чем же сравнивать практическую реализацию, как не с теоретическими ожиданиями? Я видно совсем от жизни отстал. Теперь вот узнал, что у хорошего генератора синуса на выходе только одна палка в спектре должна быть. -
DDS генератор
Не очень понимаю, о чём разговор. Амплитудный спектр синуса - всегда две палки, симметричных относительно 0 . С учётом периодичности спектра дискретного сигнала, компонент окажется на частоте Fs-Fg. Fg - та частота, которую генерируете. Fs - частота дискретизации. -
DDS генератор
Ну конечно, это ж в общем случае работает. Я ж предупредил о marginal stability, больше не смею мешать. -
DDS генератор
Ну ОК, что уж. Вообще генераторы на биквадах часто приходится стабилизировать по крайней мере по амплитуде, что по мне, так такое себе удовольствие. В моих приложениях мне такое даром не надо. Хочу, чтобы DDFSка делала мне синус нужного качества без сюрпризов на протяжении многих отсчетов. -
DDS генератор
И ещё сделать так, чтобы при этом фаза не рвалась. Код становится уже не так и прост. Имхо, табличный генератор не так уж и плох. Тем более, что таблица залетает в кеш. -
DDS генератор
Угу. Что там со стабильностью у такого генератора? Слыхал, что у него полюса прямиком на единичной окружности ;) -
DDS генератор
Если немного подумать, то становится ясно, что амплитудный спектр вещественной функции должен быть симметричен. -
Знатоки ЦОС, в двух соснах заблудился
andyp replied to des00's topic in Алгоритмы ЦОС (DSP)
Ну так у меня ж вторая палка отфильтрована, так что ничего удивительного.
