Возраст – 40 лет.
Образование – высшее техническое. В 1991 году окончил
Московский Технологический Институт по специальности 0701 "Радиотехника".
Основное направление деятельности – электроника и программирование.
Круг решаемых вопросов : постановка задачи, разработка устройства
(схемотехника, печатные платы), программирование, распайка,
сборка и отладка макетного варианта,тестирование и диагностика.
Опыт работы с микроконтроллерами x51 - 15 лет.
AVR - 5 лет.
Базовые языки программирования : Паскаль и Ассемблер.
Под DOS - TurboPascal, под Windows - Delphi.
Для x51 – Keil + Cygnal IDE либо интеловский ассемблер.
Для AVR - AVRStudio (от Atmel-a)
Разработка плат – Accel EDA.
Оформительные моменты – CorelDraw, CorelPhoto-Paint.
Для работы со звуком предпочитаю – Cool Edit Pro, Sound Forge.
Веб - Dreamweaver (Macromedia)
При необходимости быстро осваиваю незнакомые программные продукты.
Постоянно отслеживаю новости от производителей электронных компонентов,
hard/software.
Последние 6 лет – акцент в области систем безопасности,
а именно : контроллеры доступа и считыватели проксимити-карт,
программа-сервер для сетевого варианта работы, телеметрия,
тюнинговая автоэлектроника.
Вскоре собираюсь перейти на ARM или на AVR32.
(пока не решил. Смотря какой проект подойдет первым)
На Си так и не подсел. Хотя недавно приобрел книгу Брюса Эккеля
"Философия С++" .. Вообще уход на иной синтаксис языка,
среду разработки, ядро проца и т.п. - всего лишь вопрос времени.
Проживание : г.Тольятти (Самарская обл)
В случае реальных взиамовыгодных условий - переезд или
удаленная работа.
e-mail:
[email protected]
P.S. Принимал участие в разработке ИСу (Интерфейсная
Система Управления автомобилем)
http://auto.mail.ru/news?id=5170
http://www.texhopolis.ru/motorshow/mims_2002.html
а также еще пары устройств :
http://www.texhopolis.ru/development/beta_10.html
http://www.texhopolis.ru/development/delta.html
P.P.S.
* Проекты с различной степенью готовности.
- Ридер карт доступа
- Контроллер доступа автономный/сетевой
- Ультразвуковой парковочный радар
- Ультразвуковой сенсор (обнаружение движения
и присутствия новых объектов в ограниченном пространстве,
направление прохождения в коридоре)
- Универсальный контроллер сварочного аппарата
Интерфейс связи с компьютером для записи процесса сварки
(ток и напряжение по временной оси)
- Программный комплект "Генератор загрузчиков для ATmega128
с криптозащитой * Компоновщик свободно публикуемого файла -
обновления", "Сервер обновления".
* ============= >>> СЧИТЫВАТЕЛЬ КАРТ ДОСТУПА
1. Законченное устройство. МК: AT89C2051 + обвязка, катушка -
разведена на плате. Внешний интерфейс - Wiegand.
Ориентировано на проксимити-карты пр-ва "Ангстрем" (An55001) и
с ними совместимые.
(разработке - 6 лет)
2. Имеется прототип ридера на ATmega16 с минимальной обвязкой, внешний
интерфейс - по желанию заказчика + различные декодеры модуляции ???
Потребление сведено к минимуму за счет использования повышенной
чувствительности приемника и sleep-режима микроконтроллера.
(разработке - три года)
* ============= >>> КОНТРОЛЛЕР ДОСТУПА
1. Законченное устройство. (проверено временем) Два варианта : одно-двух
дверный. Кол-во БД карт доступа - 1000, память событий - 255.
Поддержка сети (свой протокол), физ.интерфейс - RS485.
Интерфейс для ридера Wiagand или DATA/CLK.
МК: AT89C4051/AT89S8252
2. Прототип. В зависимости от пожеланий заказчика, а именно :
кол-во ридеров или иных источников идентификации,
размер БД , память событий, автономный или сетевой,
возможность обновления софта через загрузчик, дополнительный
сервис, МК: ATmega8...ATmega128.
* ============= >>> ПАРКОВОЧНЫЙ РАДАР
Прототип. Использовались 40КГц-универсальные излучатели/приемники.
МК: ATmega8 + тракт усиления, детектирования. "Мертвая зона" -
25..30 сантиметров. При использовании 200КГц излучателей, соответственно
меньше. Далее, после цифровой обработки данные могут поступать куда
угодно : в шину, непосредственно на табло или иные оповещательные устройства.
Имеются особенности схемотехники, приводящие к снижению себестоимости.
* ============= >>> УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СЕНСОР
Тематика близка к предыдущей. Предположительное место применения -
тоннели (коридоры) с непредсказуемой оптической обстановкой.
Задача - обнаружение факта прохождения контролируемой зоны, с
определением направления движения. Плюсом является конструктивное
решение - модуль крепится на потолке (отсутствие многоточечной
системы "на просвет")
* ============= >>> КОНТРОЛЛЕР СВАРОЧНОГО АППАРАТА
Прототип + работающий макет. Универсальный контроллер сварочного
аппарата. Поддерживаются силовые выпрямители двух типов :
диодно-тиристорные, только тиристорные.
Контроль выходного тока - со встроенного шунта, напряжения -
непосредственно с выходных клемм. Могут устанавливаться различные
сварочные характеристики.
В наличии интерфейс для подключения компьютера (мониторинг,
обновление софта и т.п.) МК: ATmega64/128 + минимум обвязки.
Индикация рабочих параметров - семисегментные индикаторы или
(и) двухстрочный PLED индикатор.
По желанию заказчика конструктив может быть изменен (усложнен).
(разработке - один год)
* ============= >>> ОБНОВЛЕНИЕ ПО УСТРОЙСТВ НА ATmega128
Программный комплект.
- "Генератор загрузчиков для ATmega128 с криптозащитой"
- "Компоновщик свободно публикуемого файла обновления"
- "Сервер обновления"
Готовность 70..80%. Все функционирует с осени 2005.
Остается написать "пристойную" оболочку вместо разобщенных модулей.
THE END ...
