Gromnorg
    7
About Gromnorg
  • Birthday 06/30/1982
    http://
    308625514
    Томск
  1. 1-Wire -> RS232
    [/quote] Ложь. Очень подробный и абсолютно самодостаточный PDF. [/quote] и где там ты увидел расшифровку данных, расшифровка температуры не в счет потомц как исходные данные для расшифроки я и не могу получить с датчика, из-за того что он работает на 1-wire, а получаю я их по RS232.
  2. 1-Wire -> RS232
    Цитата(zltigo @ Nov 29 2006, 12:44) Цитата(Gromnorg @ Nov 29 2006, 11:29) но возникает проблема в ее расшифровки... , кто-нибудь сталкивался с подобной пролемой. PDF по датчику приклеплен если кому интересно... Если "кому интересно" читают PDF самостоятельно, а если "не понятно" - для начала пользуются поиском по форуму. Тут тема "расшифровки" с удручающей регулярностью поднимается. Дело в том что в PDF про расшифровку ничего нет, иначе бы не спрашивал
  3. 1-Wire -> RS232
    Люди подскажите как принять данные с датчика DS18B20 (термодатчик), на RS232, датчик работает на 1-Ware, данные на датчик уходят нормально, оттуда приходит посылка, но возникает проблема в ее расшифровки... , кто-нибудь сталкивался с подобной пролемой. PDF по датчику приклеплен если кому интересно... Заранее благодарю.
  4. Цитата(kuguar @ Apr 20 2006, 11:25) антиресно, коллега-конкурент нарисовался. Жилище, Жилстройсервис, Конто? не неугадал, помоги диплом горит
  5. GSM-модем Falcom A2D
    Цитата(bav @ Apr 20 2006, 14:37) Вы для начала попробуйте залить туда к-н процедурку, типа, подергать ножкой, ручкой и т. п. Может, неправильно прошивается, не запускается, перемычка не там. Посмотрите, может, отладчик инициализирует модем как-то сам, а у Вас в проге этого нет. Процедурку уже заливал использовал GSM-модем как промежуточное звено при передачи данных от одного устройства на компьютер в этом случае все работает как часы, проблема возникла именно при инициализации GSM-модуля
  6. Доброго времени суток. Работаю с GSM-модемом Falcom A2D на базе микропроцессора AMD Am186ES, пытаю проинициализировать GSM-модудль, пишу на Paradigm C++, при отладке с помощью PDREMOTE инициализация проходит нормально, при прошивке этойже программы в сам модем GSM-модуль не отвечает ни на одну АТ команду, в чем проблема
  7. Доброго времени суток. я занимаю разработкой ситемы передачи данных по средствами GSM соединения, для этого использую GSM-модемы Falcom A2D, пишу на PARADIGM C++ 6.0 (Evaluation copy). Написанная мной программка при отладки через PDREMOTE работает нормально, т.е. инициализирует GSM модуль, устанавливает соединение и т.д., а вот при прошивки ее в сам модем начинаются проблемы, GSM модуль не может нормально проинициализироваться, отказывается отвечать на любые АТ команды пробовал менять скорость передачи данных не помогает. Никто не сталкиался ни с чем подобным?
