Nik_Rihkov
Участник-
Постов
52 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент Nik_Rihkov
Подскажите программу симулятор ?
Nik_Rihkov ответил Nik_Rihkov тема в В помощь начинающему
Я скачал PROTEUS 6.9 SP4 скажите это полностью работоспособная версия или нужно чем то лечить? -
Nik_Rihkov опубликовал тема в В помощь начинающему
Подскажите пожалуйста какую-нибудь хорошую программу где можно симулировать в реальном времени аналоговые и цифровые схемы? -
Не могу разобраться ?
Nik_Rihkov опубликовал тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться, может кто встречался с книгой "Программирование аппаратных средств в windows" Всеволод Несвижский ? Я не могу разобраться как подключить к новому проекту (допустим пустая форма) класс по работе с драйвером ? -
ИК приёмник для ПК ?
Nik_Rihkov ответил Nik_Rihkov тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Спасибо, очень стоящая информация! -
Здравствуйте! Хочу написать программу управления ПК с ПДУ через COM порт, но не знаю с чего начать, может кто писал что то подобное? Как правельно организовать опрос COM порта, как программно различать принятые импульсы при нажатии разных кнопок ПДУ ? -
Ничего я там не нашёл!
Документация на лазерный диод HDLP-650-A-5-02
Nik_Rihkov опубликовал тема в Документация
Здравствуйте! Нужна документация (даташит) на лазерный диод HDLP-650-A-5-02 ? -
Нет нужно крнкретно чтобы в один момент времени были подключены или одни выходы или другие. Я думаю что мультиплексоры/демультиплексоры как раз подходят.
Допустим есть 8 входных линий и их нужно коммутировать или на первые 8 выходных линий или на вторые 8 выходных линий. Есть такие микросхемы коммутаторы цифровых линий?
Подключение устройств к LPT ?
Nik_Rihkov ответил Nik_Rihkov тема в Интерфейсы
BVU Не думайте что раздел для чайников посещают уж совсем чайники! Меня интересует контроллер через который всё это можно реализавать без всяких буферных защелок и шинных формирователей? Такое я уже пробовал, нужно эволюционировать в этой области! -
Базовые адреса LPT портов ?
Спасибо что уделили мне время! С адресами я разобрался, всё работает, но остаётся проблема с определением количества установленных LPT портов? Считываю содержимое 0x0411 без установки дополнительного LPT порта, бит 6 = 0, а бит 7 = 1 соответствует что установлено 2 LPT порта, устанавливаю дополнительный LPT порт и ничего не меняется. В чём тут проблема? -
Дакументации нет. Плата стоит такая: NetMos 9835 PCI Multi-I/O Controller Драйвер установлен и нормално работает, в диспетчере устройств в "Ресурсы" первым стоит диапазон I/O A800 - A807 а второй диапазон I/O AC00 - AC07, если у меня в родном LPT порту в диспетчере устройств в "Ресурсы" первым стоит диапазон I/O 0378 - 037F а второй диапазон I/O 0778 - 077B , здесь понятно что базовый адрес 0378 и я обращаюсь к нему как 0x378, если предположить что базовый адрес установленного мной LPT порта A800 как мне к нему обращаться? Диапазоны I/O которые стоят вторыми в диспетчере устройств в "Ресурсы" это что за адреса, FIFO буфера чтоли ? -
Что вы имеете в виду? Если то как я считываю содержимое ячеек памяти, то я пользую WinIO, и считываю из ячеек двухбайтовые слова. Я под Windows XP работаю. -
Микросхемы коммутаторы цифровых линий ?
Nik_Rihkov опубликовал тема в Цифровые схемы, высокоскоростные ЦС
Пожалуйста подскажите есть какие-нибудь микросхемы коммутаторы цифровых линий? -
Вы имеите в виду PNP это Plug and Play ? Да мне нужно просто реализовать Plug and Play моего устройства, чтобы когда устройство было подключено к PC он знал что за устройство к нему подключено, а с драйвером я сам разберусь. Меня интересует реализация PNP в микроконтроллере? Контроллеры с АЦП и ЦАП меня не интересуют, меня интересует контроллер управляя которым я бы смог переключать 8 разрядов данных (LPT портта) с одного устройства (АЦП) на другое (ЦАП), что то вроде каммутатора, есть такие контроллеры? -
На DD3 собран мультивибратор на лгичесских элементах, ещё можешь собрать на логике 2И-НЕ например на К561ЛА7. Элементами C1 и R1 подберёш частоту колебаний, при C1 = 0.1 мкФ и R1 = 4.7к частота будет примерно 1кГц. ______________.BMP
Я знаю что нужно применять крнтроллер, но какой? Вообщем нужен контроллер чтобы программно переключать 8 разрядов данных с одного девайса на другой ? Встречал USB микросхемы, в них заносится информация (имя устройства и всё такое), и когда подключаешь девайс к PC то он определяет что за устройство подключено, и выскакивает сообщение о найденном новом устройстве. Как сделать чтобы PC определял моё устройство подключаемое к LPT ? -
Nik_Rihkov опубликовал тема в Интерфейсы
Подскажите как реализовать следующее: у меня АЦП подключен напрямую к LPT порту, я хочу собрать на одной плате АЦП и ЦАП, (как одно устройство), как зделать чтобы можно было выбирать программно что подключить АЦП или ЦАП, и как зделать чтобы компьютер определял моё устройство подключеное к LPT ? Я думаю что здесь нужен какой то контроллер ? -
Проблема такая: я установил дополнительный LPT порт (PCI плата), и не могу найти адрес этого порта ? Есть тут одна книга под рукой, в ней написано что адреса LPT портов находятся в следующих ячейках памяти: для LPT1 0x0408, для LPT2 0x040A, для LPT3 0x040C, для LPT4 0x040E. Пробовал считывать содержимое этих ячеек, в 0x0408 всё правильно находится базовый адрес 888 (0x378) порта LPT1, в 0x040A находится 0, в 0x040C находится 2680160256 (если перевести в Hex то 9FC00000), в 0x040E находится 1076338624 (если перевести в Hex то 40279FC0), что это за данные находятся в ячейках 0x040C и 0x040E ? Как узнать базовый адрес LPT порта который я установил? Ещё проблема с определением количества LPT портов, в книге написано что 0x0411 содержит информацию о количестве установленных LPT портов (информацию несут только биты 6 и 7) считываю содержимое 0x0411 без установки дополнительного LPT порта, бит 6 = 0, а бит 7 = 1 соответствует что установлено 2 LPT порта, устанавливаю дополнительный LPT порт и ничего не меняется. В чём тут проблема? -
Подскажите быстродействующий ЦАП ?
Пожалуйста подскажите быстродействующий ЦАП ? Аналоговый сигнал будет поступать на АЦП MAX104, и нужен такой же быстродейчствующий ЦАП ? -
Где достать MAX108 или 104 ?
Nik_Rihkov ответил Nik_Rihkov тема в Микросхемы
Хочу у вас спросить там на "ЛА-н1PCI" я так понимаю один вентилятор стоит на MAX104 а что за чипы стоят под другими двумя вентиляторами, и вобще какие чипы использованы на всей плате? Один знакомый эксперементировал с MAX104 и она у него почему то греется очень сильно даже когда бездействует ? -
Я всеровно не отступлюсь от своей собственной разработки буть там хоть 1000 резисторов и конденсаторов! В данный момент пока стоит одна проблема где найти чип ? Может скажете nicom сколько стоит MAX104 ? -
Где купить UCN5804 ?
Nik_Rihkov ответил Nik_Rihkov тема в Компоненты
Смотрел даташит A3977 там нигде не упоминается что можно управлять 4х фазным униполярным ШД, я так понимаю что ДШИ200-3 это 4х фазный униполярный ШД ? А вот в даташите L297 сразу видно что ей можно управлять 4х фазным униполярным ШД, и стоит не дорого. -
Спосибо! Я тоже думал про это, но мне нужен был конкретный ответ, в данном случае ваш: Спасибо, но мне нудно приобрести 2шт. ДШИ 200-3-1 в розницу.
Уважаемый "VslavX" вы присоеденили бытый архив!
