Lithium
92 -
2 ОбычныйИнформация о Lithium
В версии 1.9.0 поменялся формат файлов основной надписи. Был бинарный, стал текстовый, как и все остальные файлы программы: библиотеки, проекты и стеки слоев. Есть настройка каталога с рамками в меню Настройки. Вероятно, эти каталоги Вы уже задавали ранее, и там сохранился путь к старым рамкам, например в папке с программой предыдущих версий, до 1.9.0. Они бинарные, поэтому не читаются в версиях 1.9.х. Решений несколько. Можно назначить каталог с рамками в каталоге с установленной новой версией 1.9.х. Рамки идут вместе с программой. Изменяться они в ближайшее время вряд ли будут. Но если при обновлении будет удалена версия, на которую ссылается путь к рамкам, то список рамок в следующей версии программы будет пуст, и надо будет снова переназначить путь в настройках. Если Вы планируете добавлять свои рамки или редактировать существующие, то лучше скопировать новые рамки в каталог рядом с проектами и библиотеками. И назначить этот каталог в настройках. Тогда при обновлении программы он не исчезнет вместе с Вашими рамками, и не надо будет менять путь. Я бы рекомендовал этот вариант. Также можно в реестре удалить путь к рамкам, тогда программа будет по умолчанию ссылаться на каталог, из которого она запущена. То есть на рамки, которые идут с программой. Не нужно копировать рамки, и при обновлении ничего не сбросится. Тоже удобный вариант, но могут быть проблемы с доступом при создании своих рамок. Корректно отображаются модели, состоящие только из плоских граней. Сборки и фигуры вращения пока не поддерживаются. Это после 2 версии, и экспорт модели платы в STEP тоже.
В панели Выделение справа можно отключить выделение поз. обозначения, сняв галку Шелкография. Тогда поз. обозначение будет двигаться только вместе со своим компонентом. Если не нужно, чтобы метки вобще двигались, их можно зафиксировать: выделите компонент, в панели свойств справа поставьте галку Зафиксировать поз. обозн. При повороте компонента метки сдвигаются, чтобы не было наложения на сам компонент. Раз это неудобно, добавим соответствую настройку. Галка отображения выводов исправлена в 1.9.0.
Так это уже есть: PickAndPlace
Upd: исправлено. Добавлю еще, что экспортироваться в гербер будут только векторные надписи. Гербер не поддерживает TrueType. Собственно из-за этого и были сделаны свои скелетные векторные шрифты. Использовать TrueType в редакторе плат можно только для каких-то комментариев/замечаний, которые не нужны на физической плате. Хотя если эти комментарии будут за границей платы, они и так не попадут в гербер, независимо от типа текста.
Да, действительно, проблема со шрифтами TrueTrue. Еще одна. Вобще с ними несколько проблем, уже есть мысли от них отказаться и подготовить более широкий набор качественных векторных шрифтов. С ними все корректно работает. Постараемся исправить ошибку в следующей версии. Спасибо!
Добрый день! Проблема с кэшем довольно давно была исправлена, сейчас проверил (1.7.8), работает корректно. Удаляются выделенные записи в окне кэша, одна или несколько, как было выбрано. Если компонент из кэша используется на схеме, ни он, ни его корпус не может быть удален. Изменение позиционного обозначения проверил как из контекстного меню, так и через окно свойств компонента. Работает, на плате обновляется. Попробуйте описать проблемы более подробно, что выделяли, как меняли и т.д. Обязательно разберемся. Иногда при замене компонентов, которые были импортированы из других САПР, пины немного не попадают в узлы сетки и не привязываются к существующим цепям. Это исправим, пока же помогает сдвиг компонента и возврат его в исходную точку (2 действия). Ответы будут быстрее при обращении на [email protected]. Не всегда есть время мониторить ресурсы.
Повторил, исправим. Спасибо!
Переход на другой слой осуществляется клавишей Tab. Все назначенные действия можно посмотреть в меню Настройки->Горячие клавиши. Добавлю еще, что переход между слоями происходит по следующим правилам: - если создаваемый проводник не подключен к другому элементу или подключен к сквозной контактной площадке, то доступны все слои текущего стека; - если создаваемый проводник начинается от переходного отверстия (Via), то доступны слои в рамках этого отверстия (Drill Pair); - если создаваемый проводник начинается от другого проводника или от контактной площадки типа SMD, то переход на другой слой возможен только путем установки переходного отверстия. https://www.lecad.ru/learn/wire/ Подсветку слоя при переходе на другой слой через правую панель исправим. Спасибо.
Да, если схема закрыта. Если она открыта, то должно меняться через свойства компонента. Причем если задали обозначение, а оно есть у другого компонента, то обозначения поменяются. Изменения будут и на плате и на схеме. Через боковую панель поз. обозначение и значение пока не меняются.
Есть ошибка с нумерацией всего проекта, сейчас в работе. Нумерация по одной странице работала корректно. Ад с проектом или со страницей?
Как удалось открыть дважды один проект? Точки для соединения цепей в редакторе схем пока нет. Добавим, скорей всего, после 2 версии. Цепь на схеме начинается либо от пина, либо от другой цепи. Заканчиваться может в любом месте по двойному щелчку. По рисунку: если это нарисовано за один раз, по хорошему должно оптимизироваться в ┌> Когда-то давно так и было, но после некоторых изменений в программе надо было править эту оптимизацию. Некогда, поэтому убрали. При нормально работе это не особо нужно. В перспективе будет сделано подключение ко всем свободным выводам, которых касается создаваемая цепь. "результаты расчетов или техзадание на разводку платы" - это интересно. Как это должно выглядеть?
Да, нехорошо получилось, буду внимательней! Тут речь не ранжировании пользователей, а о том, что программа сравнительно простая и не содержит продвинутых инструментов топовых САПР. Пока. Через 1-2 релиза решим основные вопросы, связанные с архитектурой программы, тогда можно будет заняться описанием форматов файлов. 1) вероятно, на создание ссылок в Пуске не было прав. Проверю настройки инсталлятора, может надо просто запрашивать права администратора при установке. Соответствия по расширению файлов пока вобще нет. Добавил в задачи. 2) локальную помощь давно уже хотим сделать, но все перебивают более важные задачи( Все же исправление ошибок в приоритете, а их было немало. И сейчас есть, хоть и значительно меньше. 3) а что полезного? 4) проводники под 45 градусов на схеме добавим после 2 версии.
Описание текстового формата сделаем позже. Он появился недавно и надо, чтобы немного выдержался. Иногда приходится его поправлять. Нам не сложно обеспечивать совместимость, но для сторонних конвертеров, если таковые вобще когда-нибудь появятся, это будет плохо.
До Altium и Orcad нам, мягко говоря, очень далеко) Ближе будет Delta Design, он тоже на ГОСТ ориентирован. Не знаю правда, как у него с линуксом. Наша цель - создать удобный и доступный инструмент для любителей и малых-средних предприятий. Не всем нужны безграничные возможности топовых САПР. Поэтому основной упор делаем на интерфейс, поэтому нет ролей пользователей, баз данных элементов, складов и т.д. Со временем функциональность программы конечно будет расти, но мы будем стараться сохранять простоту и понятность интерфейса. До организации курсов пока еще, к сожалению, не доросли. Ни мы, ни программа. В реестр отечественного ПО надеемся попасть в этом году. Первый шаг для этого сделан - получен сертификат регистрации программы для ЭВМ в РосПатенте.
Экспорт Импорт будем делать, когда решим более приоритетные задачи: полноценное обновление компонентов из библиотек, быстрая медная заливка с контролем связей и поддержка DXF. Я понимаю важность импорта, но пока просто некогда им заниматься. В группе вконтакте удаляются только комментарии вида "KiCad самый лучший", "Lithium ECAD не нужен" и т.д. Это же не критика. А обоснованную критику слушать всегда полезно. Скажите, чем KiCad лучше, и мы постараемся это изменить. То, что делается относительно легко и быстро, делаем сразу, остальное вносим в список задач. Там сейчас порядка 100 пунктов. Свой формат библиотек и проектов так и останется, ибо архитектура Lithium ECAD отличается от других программ. Точнее говоря, у каждой программы она своя.
