19 -
0 ОбычныйИнформация о AnpilovVN
Сайт
использовать "универсальные" CFD программы для расчета температурных режимов электронных блоков "не эффективно" - в первую очередь из-за отсутствия там "специального" инструкментация, а во вторых из-за сложности этих программ. Существует масса специализированных программ (несколько десятков), достаточно набрать в Google cfd coolling software увидите эти программы например: http://www.mentor.com/products/mechanical/ Что касается упомянутых CFX, ICEm (ANSYS) - то увы, ANSYS успешно умирает... все скупленные ранее конкурирующие программы CFX, Fluent, AnSoft, AutoDYN, ICEM,.. - "заморожены", а точнее угроблены особенно жалко Fluent - который не только ВПАРИВАЛ свои программы , но и многие задачи решал сам + имел ЛУЧШУЮ службу технического сопровождения пользователей - которая была уничтожена в первую очередь! развивается только ANSYS/WorkBench - под который лихорадочно пытаются затащить остатки программных кодов..
Инженерные расчеты
AnpilovVN опубликовал тема в Ищу работу
Фирма «CAE-Services» www.cae-services.ru выражает Вам свое уважение и предлагает рассмотреть вопрос об установлении деловых отношений с нашей организацией в области выполнения инженерных и исследовательских расчетов. Расчеты выполняются на основании предоставляемых Заказчиком исходных данных, по предварительно согласованным моделям; точность расчетов обеспечивается квалифицированным использованием современного программного обеспечения и перекрестными проверками. • Теплофизика - Тепловые режимы электронных и-или электротехнических устройств, решение задач сопряженного теплообмена (системы термо-стабилизации, принудительное и естественное охлаждение электронных и-или электротехнических устройств); термостатика и термодинамика с учётом всех трёх видов теплообмена: теплопроводности, конвекции, излучения. • Охлаждение электронных блоков с высоким тепловыделением/ http://www.cae-services.ru/data/78M.pdf • Расчет теплового режима электронного блока. http://www.cae-services.ru/data/45M.pdf • "Моделирование теплового режима компьютера". http://www.cae-services.ru/data/27M.pdf • Расчет времени стабилизации температурного режима микросхемы при проведении климатических испытаний. http://www.cae-services.ru/data/140M.pdf • Расчет теплового режима корпусной микросхемы. http://www.cae-services.ru/data/142M.pdf • Численное (3-D) моделирование работы систем вентиляции и кондиционирования - расчет тепло- и массообмена в элементах воздухораспределительных сетей, в помещениях и сооружениях при приточной и вытяжной, естественной и искусственной, общеобменной и местной вентиляции и кондиционировании (ОВК) с детальным учетом локальных и объемных источников тепла и примесей (пыли, химических веществ). Для существующих систем ОВК - наши расчеты дадут Вам полную и наглядную картину пространственного движения воздуха, распределения температуры, влажности, вредных примесей, помогут на этой основе получить обоснованную оценку эффективности и принять правильное решение с целью оптимизации их работы (функционирования) – модернизации системы ОВК – с целью обеспечения благоприятных условий работы электронных (электротехнических) устройств. На этапе предварительного проектирования системы ОВК, результаты численного моделирования позволяют: • спрогнозировать и объективно сравнить между собой результаты реализации различных рассматриваемых конфигураций системы ОВК. • получить картину пространственного распределения величин температуры, вредных примесей, влажности и скорости воздуха в заданном помещении для рассматриваемой конфигурации системы ОВК. • глубже понять особенности функционирования систем и выработать рекомендации по оптимизации конструкции либо режима их функционирования. Анализ полученных данных поможет Вам спроектировать систему, обеспечивающую высокий параметр комфортности в заданных участках помещения. http://www.cae-services.ru/data/150M.pdf http://www.cae-services.ru/data/22M.pdf http://www.cae-services.ru/data/31M.pdf http://www.cae-services.ru/data/131M.pdf • Магнитостатика – расчет распределения поля в пространстве, магнитных сил и моментов, индуктивностей и взаимоиндуктивностей (грузоподъемные электромагниты, электрические машины постоянного тока и на постоянных магнитах, магнитные системы клапанов, расходомеров, дефектоскопов и пр.) • Электростатика – расчет распределения поля в пространстве, емкостей в том числе с использованием конечных элементов высоких порядков и пр. (изоляторы, конденсаторы и т.д.) • Постоянные токи – расчет распределения тока по проводникам произвольной геометрии, сквозное решение электротепловых задач (тепловые режимы токоведущих шин, контактных пар и т.д.) • Гармонические процессы – расчет распределения поля в пространстве, вихревых токов, потерь (системы индукционного нагрева, трансформаторы, дроссели, дефектоскопы и др.) • Нестационарные процессы - расчет распределения поля в пространстве, вихревых токов, потерь, магнитных сил и моментов (электрические машины, электромагнитные клапаны, пускатели, контакторы, реле, датчики и пр.) • СВЧ процессы - расчет антенн, радаров, волноводов, резонаторов, фильтров и пр. • Акустические расчеты – расчёт виброакустических характеристик производственного оборудования, транспорта и т.п., оптимизация конструкций и расчёт виброшумоизоляции для снижения акустического воздействия на людей в помещения, пассажиров и др., и уменьшения уровня излучаемого шума. • Прочностные расчеты: a) оценка величин перемещений, деформаций и напряжений и локализация зон концентрации напряжений при упругом, пластическом и вязкопластическом поведении материала, при статической , динамической и/или тепловой нагрузках. B) оценка критической нагрузки, вызывающей потерю устойчивости и моделирование закритического поведения конструкций, c) оценка усталостных характеристик, d) оптимизация конструкций, в т.ч. из условия минимума веса при заданной прочности и жёсткости и др. Примеры расчетов, выполненных по заказам предприятий СНГ и разрешенных к открытой публикации - см. http://www.cae-services.ru/index.php?optio...&Itemid=129 Наша фирма располагает высококвалифицированными инженерами, высокопроизводительными кластерами, современным программным обеспечением. Большинство инженеров нашей фирмы имеют ученые степени кандидатов или докторов физико-математических / технических наук, и имеют многолетний опыт работы в отраслевых научно- исследовательских и проектно-конструкторских институтах. Использование нами современного программного обеспечения и высокопроизводительных кластеров / компьютеров, в совокупности с высокой квалификацией инженеров нашей фирмы, позволяет нам выполнять расчеты - с высокой достоверностью и точностью, что неоднократно отмечалось нашими заказчиками при сравнении результатов расчетов с экспериментальными данными. Выполняемые нами инженерные расчеты (численное моделирование) , в отличие от традиционно применяемых инженерных методик и полуэмпирических формул, позволяют представить / увидеть / проанализировать самые сложные процессы в 3-х мерной постановке. Численное моделирование позволяет значительно сократить сроки / стоимость процесса создания изделий, выполнить оптимизацию, уменьшить кол-во натурных экспериментов (испытаний). Результаты подобного моделирования позволяют глубже понять особенности функционирования изделия и выработать рекомендации по оптимизации его конструкции либо режима его функционирования/ изготовления. -
"Расчет максимального статического момента магнитной экранированной муфты" К.В. Мякушев (CAD-FEM)., mufta.zip 158 Kb (pdf, zip) http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/mufta.zip
"Расчет магнитного поля электромагнитного расходомера жидкости" К.В. Мякушев (CAD-FEM), flowmeter.zip 145 Kb (doc, zip) http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/flowmeter.zip
"Статический и динамический расчеты автомобильной катушки зажигания" К.В. Мякушев, katushka.zip 105 Kb (pdf, zip) http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/katushka.zip
Расчет резонаторов релятивистского клистрона
AnpilovVN опубликовал тема в Математика и Физика
"Расчет резонаторов релятивистского клистрона" А.В. Лавриненко, resonator.zip 3.04 Mb (doc, zip) http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/resonator.zip -
Расчет электрического трехфазного реактора
"Расчет электрического трехфазного реактора" К.В. Мякушев. reactor_emag.zip 104 Kb (pdf, zip) http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/reactor_emag.zip -
"Моделирование и расчет электродвигателей и электрогенераторов" К.В. Мякушев. motor.zip 1098 Kb (doc, zip) http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/motor.zip
"Проектирование магнитных систем внутритрубных снарядов-дефектоскопов" К.В. Мякушев. defect.zip 349 Kb (pdf, zip) http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/defect.zip
"Охлаждение электронных блоков с высоким тепловыделением" А.В. Кощеев, e-block.zip 264 Kb (pdf, zip) http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/e-block.zip -
"Расчет теплового режима электронного блока ". А.В. Кощеев (, Москва) ICEPAK_e-block.zip 355 Kb (pdf, zip) http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/ICEPAK_e-block.zip -
Инженерные расчеты, программы,..
Уважаемые коллеги, Фирма «КАД-ФЕМ» (CAD-FEM) выражает Вам свое уважение и предлагает рассмотреть вопрос об установлении деловых отношений с нашей фирмой. Возможные направления сотрудничества: 1. Поставка программного обеспечения для выполнения инженерных расчетов (http://www.cadfem.ru/index/pages.php?id=5&lang=r). · Проведение начального и углубленного обучения инженеров предприятий по практическому проблемно-ориентированному применению ведущих мировых расчетных программных комплексов. Оказание технического сопровождения, консультаций пользователей. 2. Выполнение инженерных расчетов (численное моделирование физических процессов при разработке новых изделий, так и оптимизация / усовершенствование уже существующих.), с параллельным обучением/консультацией инженеров Заказчика. Более подробную информацию см. http://www.cadfem.ru/gallery/ours/ours.htm Наша фирма, располагая многолетним практическим опытом решения инженерных задач, предлагает Вам комплексные услуги в области выполнения инженерных расчетов - численного моделирования обширного круга процессов, по следующим направлениям: · Магнитостатика – расчет распределения поля в пространстве, магнитных сил и моментов, индуктивностей и взаимоиндуктивностей (грузоподъемные электромагниты, электрические машины постоянного тока и на постоянных магнитах, магнитные системы клапанов, расходомеров, дефектоскопов и пр.) · Электростатика – расчет распределения поля в пространстве, емкостей в том числе с использованием конечных элементов высоких порядков и пр. (изоляторы, конденсаторы и т.д.) · Постоянные токи – расчет распределения тока по проводникам произвольной геометрии, сквозное решение электротепловых задач (тепловые режимы токоведущих шин, контактных пар и т.д.) · Гармонические процессы – расчет распределения поля в пространстве, вихревых токов, потерь (системы индукционного нагрева, трансформаторы, дроссели, дефектоскопы и др.) · Нестационарные процессы - расчет распределения поля в пространстве, вихревых токов, потерь, магнитных сил и моментов (электрические машины, электромагнитные клапаны, пускатели, контакторы, реле, датчики и пр.) · СВЧ процессы - расчет антенн, радаров, волноводов, резонаторов, фильтров и пр. · Теплофизика - Тепловые режимы электронных и-или электротехнических устройств, решение задач сопряженного теплообмена (системы термо-табилизации, принудительное и естественное охлаждение электронных и-или электротехнических устройств); термостатика и термодинамика с учётом всех трёх видов теплообмена: теплопроводности, конвекции, излучения. · Акустические расчеты – расчёт виброакустических характеристик производственного оборудования, транспорта и т.п., оптимизация конструкций и расчёт виброшумоизоляции для снижения акустического воздействия на людей в помещения, пассажиров и др., и уменьшения уровня излучаемого шума. · Прочностные расчеты: a) оценка величин перемещений, деформаций и напряжений и локализация зон концентрации напряжений при упругом, пластическом и вязкопластическом поведении материала, при статической , динамической и/или тепловой нагрузках. B) оценка критической нагрузки, вызывающей потерю устойчивости и моделирование закритического поведения конструкций, c) оценка усталостных характеристик, d) оптимизация конструкций, в т.ч. из условия минимума веса при заданной прочности и жёсткости и др. Результаты подобного моделирования позволяют глубже понять особенности функционирования изделия и выработать рекомендации по оптимизации его конструкции либо режима его функционирования/ изготовления. Примеры расчетов, выполненных по заказам предприятий СНГ и разрешенных к открытой публикации - см. http://www.cadfem.ru/gallery/ours/ours.htm В случае необходимости, возможно трехмерное моделирование деталей, узлов и изделий может включать в себя: · Создание компьютерной геометрической модели (3D) – на основании чертежей Заказчика · Создание компьютерной сеточной модели для дальнейшего расчета Предлагаемые работы выполняются на основе плоских чертежей и/или моделей (2D,3D), предоставленных Вашим предприятием. Наша фирма располагает высококвалифицированными инженерами, высокопроизводительными кластерами, современным программным обеспечением. Большинство инженеров нашей фирмы имеют ученые степени кандидатов или докторов физико-математических / технических наук, и имеют многолетний опыт работы в отраслевых научно-исследовательских и проектно-конструкторских институтах. Использование нами современного программного обеспечения и высокопроизводительных кластеров / компьютеров, в совокупности с высокой квалификацией инженеров нашей фирмы, позволяет нам выполнять расчеты - с высокой достоверностью и точностью, что неоднократно отмечалось нашими заказчиками при сравнении результатов расчетов с экспериментальными данными. Выполняемые нами инженерные расчеты (численное моделирование) , в отличие от традиционно применяемых инженерных методик и полуэмпирических формул, позволяют представить / увидеть / проанализировать самые сложные физические и/или химические процессы в 3-х мерной постановке. Численное моделирование позволяет значительно сократить сроки / стоимость процесса создания изделий, выполнить оптимизацию, уменьшить кол-во натурных экспериментов (испытаний). Кроме вышеизложенного, мы можем быть полезны вашему предприятию в плане проведения независимого конструкторского / технологического аудита существующих технических / технологических решений. С уважением /В.Н. Анпилов/ Директор ООО «КАД-ФЕМ» Перечень задач, которые можно решать с использованием программного обеспечения, предлагаемого фирмой КАД-ФЕМ (CAD-FEM): · Гидро и газодинамика (многокомпонентные течения, запыленные потоки, фазовый переход, свободные поверхности, кавитация, хим. реакции, горение твердых, жидких, газообразных топлив, скользящие и адаптивные сетки, динамическое изменение области интегрирования и др.) · Стационарная и нестационарная теплофизика (конвекция-естественная, вынужденная, радиация-включая эффекты затенения, отражения, теплопроводность) · Прочность - (линейная и нелинейная статика, динамика, устойчивость, усталость, разрушение, удар, связанные задачи прочность\тепло\механика-жидкостей-и-газов\электромагентизм, и т.д.), аэроупругости · Расчета долговечности машиностроительного изделия на основе анализа много- и малоцикловой усталости, моделирования накопления усталостных повреждений в процессе переменного нагружения и роста усталостных трещин в специализированном конечно-элементном постпроцессоре · Электромагнетизм (магнито- и электростатика, низко и высокочастотные гармонические и переходные процессы – модальный анализ, пьезоэлектричество, электромагнитный анализ цепей) · Связанные многодисциплинарные задачи - взаимодействие жидкости и газа с конструкцией, тепло/прочность/эл-магнетизм и др. · Моделирования технологических процессов, таких как: экструдирование, штамповка (глубокая, взрывом и т.д.), объемное формование, гидроформование, прокат, волочение, сверхпластическое формование. · Кинематики механических систем; · Вибро-акустика , Гармонический и модальный анализ в ANSYS, в том числе с учетом взаимодействия "структура-акустическая среда". Инженерный анализ спектральных вибро-акустических характеристик изделия или конструкции методом Statistical Energy Analysis (SEA) в специализированном пакете AutoSEA2. · Систем восстановления и обмена данными между CAD-CAE-CAM ИНЖЕНЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ Схема взаимодействия предприятий с нашей фирмой: 1. Заказчик предоставляет чертежи изделия. · бумажный носитель или геометрия в виде файлов любого формата. 2. Совместно, инженеры Заказчика и инженеры нашей фирмы формулируют ТЗ – условия задачи, цель, граничные условия и пр.. 3. Выполняется расчет(ы). 4. На основании полученных результатов инженеры нашей фирмы дают описание/анализ полученных результатов и возможные рекомендации по изменению параметров изделия. 5. Заказчик, на основании предоставленной информации принимает решение о применении предложенных рекомендаций. 6. Принятые «изменения» вносятся в расчетную схему и проводится очередной расчет – см.п.3 7. После того, как будут получены «приемлемые» характеристики изделия, как правило - проводят натурные испытания опытного образца. ЦЕЛИ проведения расчетов: 1. Уменьшение количества «натурных» испытаний, путем их замены численными (виртуальными) экспериментами. 2. Сокращение сроков «доводки» экспериментальных образцов (прототипов) до «рабочего» состояния. 3. Выявление конструктивных недоработок/недостатков на ранних этапах проектирования. ========================================================================== Уважаемые Дамы и Господа! Как известно, наиболее важная часть решения научно-технической задачи – постановочная. Часть «технологическую» тоже не следует сбрасывать со счетов, поскольку точные знания методики – какими средствами добиться результата – значительно экономят время подготовки модели для расчета и повышают достоверность моделирования. Здесь может быть полезным, наряду с собственными исследованиями, фиксированный опыт - в виде уже существующих наработок, оформленный как методические пособия по решению конкретных задач. Отсюда следует важность обеспечения инженеров-расчетчиков проверенными и качественными учебно-методическими материалами. В этой связи ООО «КАД-ФЕМ» предлагает следующие услуги: 1. консультации по постановке задач. 2. по отработке «технологии решения» конкретного типа задач. 3. создание на базе отработанной технологии учебно-методических материалов, с детальным описанием всего «технологического процесса» от постановки задачи, до анализа полученных результатов. Будем рады сотрудничеству с Вами! Программа для расчета силовой электроники и электроприводов. Программный комплекс CASPOC (http://www.cadfem.ru/?id=115) специально разработан для расчета силовых электронных схем и электрических приводов. Прямой линк: http://www.simulation-research.com/ *** Предоставляется бесплатная тестовая версия CASPOC предоставляет возможность моделировать совместную работу силовой электроники и электрических машин с учетом различных способов нагружения. Многоуровневая модель может включать в себя блок моделирования импульсных источников питания, блок моделирования работы электрических машин или иных видов нагрузок и блок, отвечающий за работу систем управления. Так как ПК CASPOC разработан специально для моделирования работы силовой электроники и электрических приводов, не возникает проблем со сходимостью решения, при этом, сам расчет занимает в 10-100 раз меньше времени, чем в неспециализированных программах расчета электронных схем. Существенным преимуществом CASPOC является возможность использования результатов КЭ моделирования при расчете, вплоть до проведения совместного анализа, при котором, для анализа магнитной части расчета электропривода используется ANSYS, а для реализации алгоритма системы управления – CASPOC. ссылка на материалы pdf на англ. Языке: http://www.cadfem.de/CASPOC.5038.0.html?&a...&sword_list[0]=caspoc ANSYS® ICEWAVE™ – программный комплекс трехмерного моделирования волновых электромагнитных процессов, предназначенный прежде всего для расчета электромагнитной совместимости (ЭМС) электронных устройств. В ICEWAVE используется конечно-разностный метод, позволяющий получить решение задач распространения и излучения электромагнитных волн во временной области для сложных моделей, максимально приближенных к реальным устройствам. http://www.cadfem.ru/?id=109 ANSYS® PTD™: модуль для выполнения теплового анализа электронных компонентов Модуль ANSYS PTD (Package Thermal Designer) предназначен для выполнения теплового анализа электронных компонентов непосредственно в среде ECAD-пакета. http://www.cadfem.ru/?id=110 ANSYS® TASPCB™ Модуль ANSYS TASPCB (Thermal Analysis System of Printed Cirquit Boards) предназначен для теплового анализа печатных плат, которые от поколения к поколению обладают все более высокой плотностью монтажа, потребляемой мощностью и меньшими габаритами. http://www.cadfem.ru/?id=108 -
Выполняем инженерные расчеты...
Уважаемые Дамы и Господа, Прошу Вас рассмотреть наши предложения по установлению деловых отношений с нашей фирмой (CAD-FEM GmbH). Представительство немецкой фирмы CAD-FEM GmbH в СНГ 11-ый год работает по следующим направлениям: 1. Проводит начальное и углубленное обучение инженеров предприятий по практическому проблемно-ориентированному применению ведущих мировых расчетных программных комплексов 2. Выполняет расчеты по заказам предприятий в нижеперечисленных областях), с параллельным обучением/консультацией инженеров Заказчика. Более подробную информацию см. http://www.cadfem.ru/gallery/ours/ours.htm 3. Продает программное обеспечение для выполнения инженерных расчетов (www.cadfem.ru): • Магнитостатика – расчет распределения поля в пространстве, магнитных сил и моментов, индуктивностей и взаимоиндуктивностей (грузоподъемные электромагниты, электрические машины постоянного тока и на постоянных магнитах, магнитные системы клапанов, расходомеров, дефектоскопов и пр.) • Электростатика – расчет распределения поля в пространстве, емкостей в том числе с использованием конечных элементов высоких порядков и пр. (изоляторы, конденсаторы и т.д.) • Постоянные токи – расчет распределения тока по проводникам произвольной геометрии, сквозное решение электротепловых задач (тепловые режимы токоведущих шин, контактных пар и т.д.) • Гармонические процессы – расчет распределения поля в пространстве, вихревых токов, потерь (системы индукционного нагрева, трансформаторы, дроссели, дефектоскопы и др.) • Нестационарные процессы - расчет распределения поля в пространстве, вихревых токов, потерь, магнитных сил и моментов (электрические машины, электромагнитные клапаны, пускатели, контакторы, реле, датчики и пр.) • СВЧ процессы - расчет антенн, радаров, волноводов, резонаторов, фильтров и пр. • Теплофизика - Тепловые режимы электронных и-или электротехнических устройств, решение задач сопряженного теплообмена (системы термо-табилизации, принудительное и естественное охлаждение электронных и-или электротехнических устройств) • Прочность и термо-прочность – прочностной и-или термо-прочностной расчет электронных и-или электротехнических устройств на статические, динамические и-или тепловые нагрузки. 4. Оказывает техническое сопровождение, консультации пользователей. 5. Проводит начальное и углубленное (специализированное) обучение. Фирма CAD-FEM GmbH выполняет аналогичные работы на территории Европы и Северной Америки в течение 26 лет – см. www.cadfem.de Стоимость наших услуг примерно в 2-3 раз дешевле «средневзвешенных» расценок по отрасли на выполнение аналогичных работ на территории России. Фирма CAD-FEM GmbH выполняет расчеты с использованием ЛИЦЕНЗИОННОГО программного обеспечения, сертифицированного по ISO-9000, ASME, ГАН (ГосАтомНазор) С уважением Анпилов В.Н. Директор представительства фирмы CAD-FEM GmbH в СНГ www.cadfem.ru [email protected] -
Программное обеспечение для электронной и электротехнической промышленности ANSYS в Электромашиностроении, pdf (103 Kb) http://www.cadfem.ru/program/ansys/doc/ansys_electro.pdf ANSYS - Высоковольтное оборудование, pdf (117 Kb) http://www.cadfem.ru/program/ansys/doc/ansys_high_volt.pdf "Охлаждение электронных блоков с высоким тепловыделением" А.В. Кощеев. http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/e-block.zip 264 Kb (pdf, zip) Презентация "ANSYS in the Electronics Industry" http://www.cadfem.ru/pub/CADFEM_electronic_2006.pdf (объем 3,09 Mb).
