NAYGER
23 -
0 ОбычныйAbout NAYGER
Rank
Сумматор NMEA посылки
NAYGER replied to NAYGER's topic in Схемотехника
Отлично, например? -
В общем, как и предполагалось, готового решения нет, в любом случае придётся использовать программируемый контроллер. На вскидку, какие UART контроллеры подойдут, под мой запрос? -
Пример: Устройство 1 на выходе Посылка 1 Устройство 2 на выходе Посылка 2 Устройство 3 на выходе Посылка 3 Сумматор, допустим с тремя входами и одним выходом. На каждый вход сумматора подключено Устройство#, со своей Посылкой#. Общий выход сумматора, должен содержать данные трёх посылок: Посылка 1 Посылка 2 Посылка 3 -
Ответы по существу можно. Кто знает конкретные названия микроконтроллеров или микросхем (драйверов), подскажите. -
NAYGER posted a topic in Схемотехника
День добрый. Подскажите микросхему (драйвер) или контролер у MAX (или другого производителя), суммирующую NMEA (rs232,rs422) посылку, т.е. на вход подаются разные посылки, а на выходе должна получиться одна общая. -
Общий входной порт для rs232 и rs485/rs422
Спасибо, я уже рассматривал данную микросхему, но пока есть вопросы по её работе. Если подать сигнал на входа 13 и 14, то надо еще переключится в режим 232 или 485, путем подачи на 11 высокого или низкого уровня, 0 или 1, вы этот процесс с помощью джампера или переключателя делаете или автоматически? -
Для наглядности. -
Ну а куда без него, матчасть, гальваническая развязка сигнала, плюс гальваническая развязка питания. Вот допустим, мне надо подключить одно устройство к другому, для этого надо преобразовать сигнал 232 в 485 или наоборот, каждое устройство имеет своё питание, и что бы не попалить порты или ещё чего, нужна развязка по питанию и сигнала, через оптрон. Чем я и занимаюсь) Просто думал может мне тут высокие умы помогут с этим вопросом. -
В том то и дело, что всё, поезд ушел. Автомат, ничего настраивать не надо было. -
Это же не значит, что можно забить на мою тему?) -
Сделать отдельный порт для 232 и отдельный для 485\422, это проще всего, но видел и пользовался вариантом, всё через один порт. Мне интересно, как это всё работает, как преобразовывается) По входу, какая-то микруха стоит, 100% оптопара, пара транзисторов, пара диодов, всё похоже на TTL ... оо, а через транзисторную логику реально так сделать? Какие переключения в одном порте) И где гарантия, что сделав два порта, клиент не начнет пихать, 232 в 485 и наоборот) -
Оптопара, для гальванической развязки входа. Не плохо было бы узнать конкретную модельку у MAXIM. Получается, я так понимаю на порт1 (A и B), подается 232 или 485 сигнал, а на выходе получается и 232, и 485, слишком замудренно, надо два преобразователя напряжения, плюс все равно без оптрона не обойтись на выходе. Либо может микросхемы мультипортовые есть попроще, не сталкивался. -
Приблизительно можно показать, как это будет выглядеть? А такой вариант? -
Что касается данной микросхемы, она двух проводная, везде, где приходилось сталкиваться с подключением всегда использовались два контакта у rs232 (TX, GND или RX, GND), у rs485/rs422 это A и B (-TX, +TX или -RX, +RX). -
Вы меня правильно поняли, на один вход двух контактный и rs232, и rs485/rs422 заводится. Я видел такую электронику (не кустарную), видел внутренности, по входу стоит какой-то оптрон, обвязка и всё работает, вот мне и интересно, как правильно развязать такой вход?
