Осцилограф есть :)
Спасибки большое за подсказку снаббер, таки помогло.
А теперь по порядку.
Схема немного отличается но основа таже. Снабберы повесил на каждое плечо от средней точки.
Задача БП рисовать от входного напряжения 15-60 вольт 310 вольт на выходе мощностью до 400 ват.
Схема как оказалась рабочая, проблема на стороне трансформатора :) как решить не знаю.
И так в схеме добавлены снабберы транс по расчету 24 витка первички лецендратом (4 провода) 0.4 проводом на плечо, вторичка 200 витков 0.4 проводом на 1 плечо , намотаны в паре ETD59
сердечник брал N67 2100m от 0.025 - 0.3 Мгц и N87 1600m от 0.025 - 0.5 Мгц
Вроде все красиво но по выходу максимум 80 - 100 вольт, транзисторы греются. транс греется на N67 , частота 390 кгц.
При понижении частоты на сердечнике N67 наблюдалась стабильность работы выход был до 100 вольт и полная нагрузка составляла до 130 ват по входу. Ключи грелись очень... за 70 градусов аж бегом и обмотка тоже. При смене частоты до 100 кгц обмотка транса перестала греться.
При сердечнике N87 аналогично , но лучше работало на частотах 390 кгц. Транс холодный, ключи греются но на градусов 60. Эфект тот же 130 ват по входу, выход тот же что и при сердечнике N67
При этих данных по входу идет мощность а по выходу фигня полная.
Далее.
Взят был транс от компьютерного блока питания на 350 ват. Развернут обмотками и воткнут в схему. Транс не перематоаался. Частота 390 кгц.
Вход 12 вольтовая обмотка выход 220 обмотка везде присутсвовала средняя точка.
по входу имел к примеру 40 вольт 5 ампер по выходу имел 200 вольт 1 ампер то есть практический что было по входу упало на выход. Но порядок цифр где то такой же - кпд
Ключи грелись до 35 градусов а транс был холодный.
Далее мне нужно было не 200 а 310 вольт получить и я их получил добавил в схему 2 диода по выходу транса без средней точки, сместив дросельную катушку за них. И я получил практический 340 вольт при токе 0.8 ампер на выходе , по входу 61 вольт 5.11 ампер. Транс холодный ключи грелись до 50 градусов
Эти все показатели привели к мысли что с самонамотанным трансом полная лажа. Наример габариты ЕДТ59 в два раза больше чем от компьютерного БП
Количество обмоток в трансе от компа после разборки
1 слой первички, 20 витков в 1 провод диаметром 0,8мм
Экран
вторичка (12в) 2*4 витка в 4 провода диаметром 0,8мм
вторичка (5в) 2*3 витка медной летной 20мм (*0,1мм скорее всего)
Экран
2й слой первички 20 витков в 1 провод диаметром 0,8мм
В итоге все эти данные выливаются в полную лажу, а хотелось бы решить загадки масонской ложи.
по прежнему нужно на плечо получить 310 вольт без дополнительных 2ух диодов
Компьютерный транс подходит куда лучше но отсутствие опыта работы с трансформаторами ставит жирный пробел в этом направлении.
