lembalknow
Новичок
  • Публикаций
    3
  1. Цитата(Tanya @ Nov 22 2017, 11:49) pH бывает нулем? В органике? В вакууме? Не могу понять, что Вы не можете понять... Даже если поток равен нулю, тепло уходит в воздух или жидкость по трубе. Температурный профиль - колокол такой после установления распределения. Температура датчика- нагревателя всегда выше. Поток уносит тепло - требуется подогрев, - мера потока. Температура жидкости понизилась (пусть резко) - какое-то время нагрев уменьшается, имитирую уменьшение потока. но интеграл через некоторое время даст правильное значение, если Вы зачем-то не будете продолжать снижать температуру на входе. Спасибо всем за помощь, вопрос решен. Ответ был в комментариях исходной статьи в хзабре, я не заметил его. Цитата- как повлияет изменение температуры жидкости ? - При изменении температуры и/или состава жидкости выходное сопротивление, естественно, изменится. Этот датчик используют в задачах, где изменения характеристик среды либо не значительны, либо могут быть детектированы и учтены при вычислении скорости потока. habrahabr.ru/company/efo/blog/325076/
  2. Цитата(HardEgor @ Nov 22 2017, 09:07) У вас какая-то путаница. то T1 это разность температур, то это температура при нулевой скорости. Всё очень просто - допустим Т0 - температура измеряемая на входе потока, а Т2 температура подогреваемого датчика. Тогда схема стабилизирует разницу dT = T2-T1= 0, а мощность требуемая для стабилизации зависит от скорости потока. Всё. Не вижу путаницы. Имхо , если подать малым потоком очень холодную жидкость Т0, то система из-за переохлаждения T2 и Т1 не сможет отличить от большого потока при более высокой температуре. [attachment=109886:FLOW.JPG] Цитата(HardEgor @ Nov 22 2017, 09:07) Конструкция с датчика припаянными на трубки очень плохая - самая простая для реализации, самая неподходящая для использования. Для моделирования возьмите идеальную схему - датчики торчат внутри трубы в потоке и не касаются стенок, только жидкости. Эта конструкция для слабоагрессивной среды с pH не равным нулю. Датчики в потоке долго не выживают даже при чистой воде. Предлагаемая Вами конструкция подходит для газа, а не для жидкости. Цитата(Tanya @ Nov 22 2017, 09:18) Не принято ТУТ выделять текст... Извините Цитата(Tanya @ Nov 22 2017, 09:18) Все там правильно. Первый датчик и измеряет температуру потока - его нагрев маленький. Бывают жидкости, куда датчик не сунешь. Или давление большое, или вводы нельзя делать... конструкция нормальная, сто лет применяется. Несколько улучшенный вариант - нагреватель ставится посередине между датчиками, его температуру не измеряют. Компенсируется теплопроводность трубы таким образом. Первый датчик (Т2) измеряет не температуру потока, а с учетом подогрева датчиком Т1. Т0 поставленный в большом отдалении, чтобы не чувствовать потока тепла от нагревателя Т1 будет измерять температуру входного потока. Нагреватель между двумя термометрами ставится для определения направления движения потока (смещение теплового пятна в сторону движения), разьве не так? PS: в предыдущем рисунке ошибка, положительная разность dT=T1-T2, а не T2-T1 [attachment=109887:FLOW.JPG]
  3. Почти все понятно в описании принципов устройства. Жидкостный термоанемометр по температуре (интенсивности теплообмена с нагревателем) измеряет скорость потока. Регулятор-преобразователь на операционном усилителе (ОУ) пытается в любой момент обеспечить одну и ту же разность температур Т1 между нагревателем (он же термометр 1) и термометром 2 (, температура T2). По мощности нагревателя (по напряжению, подаваемому на него) измеряют скорость потока жидкости. Но возникает сомнение - есть влияние температуры входного потока (назовем ее Т0) на результат измерения должно быть очень существенно, но не учитывается? Например , пусть температура входящей жидкости Т0 такая же, как и температура T1 при нулевой скорости потока. Тогда, даже при наличии потока, подогрев термометра Т2 не нужен, и регулятор (ОУ) установит нулевое напряжение на своем выходе, но поток-то не нулевой. Аналогично, если ТО будет больше чем Т1 для нулевого потока жидкости. Нет ошибки в моих рассуждениях? Предполагаю, что для корректного измерения нужен еще один компенсационный терморезистор для измерения температуры Т0 ... ЦитатаИзмеритель (термоанемометр) представляет собой трубку из металла и состоит из двух платиновых терморезисторов номинальным сопротивлением 50 и 1000 Ом. Элемент Pt50 выполняет роль нагревателя, а элемент Pt1000 — роль датчика температуры среды. Термосопротивления припаиваются к внешней стенке трубы, через которую идет поток. Хороший тепловой контакт между термосопротивленями и средой достигается за счет небольшой длины трубки и за счет конструкции теплового контакта элементов Pt50 и Pt1000. Термосопротивления c нижней стороны покрыты металлическим напылением, к которому осуществляется пайка. PS: Направление потока жидкости: от термометра Т2 (терморезистор R4) к нагревателю-термометру Т1 (терморезистор R6), охлаждая Т2 (R4) и Т1(R6) [attachment=109878:CALLORY_FLOW_METER.PNG] [attachment=109880:Shema_Ca...ow_Meter.PNG] [attachment=109882:ZAVISIMOST.PNG] PS: Описание прототипа устройства, его принципов и фото взял с хабра https://habrahabr.ru/company/efo/blog/325076/ К сожалению, тот форум не позволяет новичку комментировать темы и сообщения, опубликованные более чем 10 дней назад, да и от автора темы нет ответов на новые вопросы от других пользователей.
