Перейти к содержанию
kappafrom
Свой
  • Постов
    431
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент kappafrom
  1. цепанулся так. выбросы по-прежнему космической величины. значит это дребезг и сеть видно а не жесть на выходе? а как тогда объяснить наличие выбросов на ноуте с питанием от его батарейки?
  2. может у меня метод измерения неверный? У меня в сетевой фильтр включен осциллограф и в этот же сетевой фильтр удлинитель метра на три. И уже в него я включаю AC-DC. У удлинителя есть кнопка вкл/выкл. Я делаю захват триггером на осциллографе, и включаю кнопку, смотрю что на выходе источника питания получается (на нагрузке). И там такая дичь. Все равно проскакивают импульсы. SMF12A впаян - выбросы иногда 100В и больше, по нарастающей пошло)) Может я вижу помеху в сети при замыкании механического контакта кнопки? Что-то типа сетевого дребезга, или это мои фантазии?) вчера кстати измеряли на гальванразвязанном осциллографе , который подключается к ноуту на батарейке - выбросы все равно были..
  3. ой, прошу прощения. неправильно написал, перепутал, простите! сейчас выброс стал вот таким: спасибо! поищу подробнее по форуму! у меня стоит SMF12A, его недостаточно?
  4. как хотелось бы.. Заказчик настаивает сделать из того что есть. выпаял из старого блока питания common mode AC синфазный фильтр, добавил по 10 мкФ на входе и выходе фильтра - ситуация аналогичная: без нагрузки выбросы при старте +/- 60В, с нагрузкой 80В.. Здесь перед осциллом по-прежнему делитель напряжения на резисторах 1:10
  5. посоветуете дроссель? недорогой и достаточный для этой задачи 0.5A 12V
  6. между дросселем и DCDC или между дросселем и AC-DC?
  7. здравствуйте! плата на STM32 работает от лабораторного источника питания без сбоев. при интеграции плату в систему сбрасывается прошивка контроллера, а точнее: Активируется Read-Write Protection и меняются некоторые Option Bytes (просмотр через STM Utility). Первое на что грешить - питание. Питание контроллера в штатном режиме в норме, при включении питания от 12V AC-DC (S-180-12) проскакивает напряжение +/- 30В. Картинка на осциллографе с коэффициентом деления 1:10 на резисторной сборке. Включил посмотрел на включение MeanWile 48V - ведет себя примерно так же. они всегда так включаются? На моей плате питание: DCDC MC33063 на 3,3В, есть контроль входного напряжения на ацп - защита BAV99 на входе ацп. на входе защита от переполюсовки и овервольтажа но видимо не достаточно может ли эти выбросы при включении убивать мне контроллер? как именно? как защититься? пробовал фильтр BNX016 - не особо помогло. ставить резистор на питание платы последовательно? но ведь потребление 0,3А на 12В (в целом по плате) - некрасиво. подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
  8. вопрос немного не по теме, но все же задам. а как вообще защищаются от пробоя верхнего плеча? ведь если он из-за броска напряжения или из-за перегрева выйдет изстроя, то входное питание в +27В окажется на нагрузке. есть идея поставить на выход источника плавкий предохранитель (последовательно) и TVS-diode/стабилитрон (параллельно выходу) и подобрать пару так, чтобы первым отгарал fuse. так делают вообще? или есть способы решить задачу красивее?
  9. нагрузка резистивная на ток 6А, конденсатор на выходе 100uF (ESR неизвестен - выпаял из старой материнки с помойки) что-то с АС не выходит, все равно есть постоянная составляющая, либо не включается))) когда ставлю Cff, потребление вырастает, выход более шумный становится. Если дребезг удастся убрать за счет трассировки, будет как раз схема, удовлетворяющая требованию к источнику - +/-0,1В вот в предыдущем сообщении придумал layout, думаю его попробовать тоже, не смотрели его? хочется критики)))
  10. а такая трассировка годится? покритикуйте layout, пожалуйста! LM3150_NEW.rar
  11. вот такую пилу получил на выходе, уменьшив там емкость
  12. выход (зеленый) и сток нижнего ключа (желтый). причем сток прям рядом с входной землей, как она так уплывает?
  13. Спасибо за подробный ответ! Чуть позже пришлю картинку с осциллографа по выходу и стоку нижнего ключа
  14. на частоте 200 кГц удалось снизить шум на выходе до 200мВ, правда это при снятом конденсаторе Cff, варьировал емкостями на входе и выходе - стоят электролитические алюминиевые сейчас
  15. к сожалению, нужно запусть то что есть. а можно ли с помощью выбора номинала бутстрепной емкости наоборот замедлить фронты нарастания и спада? или добавить резистор на затворы - у меня наоборот кажется слишком быстрые фронты, которые вызывает плавание выходного напряжения. и как раз скачок на выключении верхнего ключа огромный, может наоборот замедлить них надо?) на картинке - зеленый - выход, синий - затвор верхнего ключа относительно земли кстати землю я разорвал и конденсатор выходной поставил на выходные площадки - результат лучше, но 480мВ это очень много, хочется 100мВ
  16. вы имеете в виду, что время переключения будет значительное, поскольку выходное сопротивление драйвера ключа в LM3150 немаленькое? большая мощность уходит на зарядку и разрядку затвора.. с выходной характеристикой драйвера ничего поделать нельзя, можно лишь поставить другой транзистор с более низкой емкостью затвора. где в моих словах ошибка? или хотите что-то другое подсказать? с силовой платой источника впервые приходится работать, вижу что здесь очень много подводных камней..
  17. Нет понимаю как подобные схемы могут работать на частотах 500 МГц и выше - транзистор верхнего плеча закипает какой би низки Qgd и RDson не были. Или действительно все дело в трассировке затворов и силовой земли?
  18. в даташите на LM3150 указано "No Loop Compensation Required", а в ките есть опциональная петля с Rr, Cr, Cac. зачем? а, перечитал ваше прошлое сообщение, понял. "Stable With Low ESR Capacitors" - в ките стоят алюминиевые по дефолту, есть возможность установки керамики, это понял остался вопрос по земле силовой и сигнальной
  19. да, не понимаю. и думаю, что референсы и созданы для того, чтобы на них опираться
  20. если не иметь привязки к расположению контактов, можно ли еще оптимизировать layout? можете на картинке показать, где силовые пути лежат, а где сигнальные? здесь разве силовая земля не проходит через сигнальную? а в ките разделено? по поводу минимизации расстояния от земли входных конденсаторов и истока нижнего плеча: в предлагаемом вами расположении это требование учтено? почему в ките такие длинные затворы, проходящие рядом с падами транзисторов и все работает на токах в 10А с дрожанием напряжения на выходе до 30-50мВ?
  21. Спасибо огромное! Попробую учесть замечания и шлифануть этот референс! Благодарю! вот ещё вопрос, при моделировании схемы в webench на затворе транзистора верхнего плеча 27В, на железе намерил импульсы амплитудой 33В. Это связно с некорректной трассировкой цепи затвора? Как найти ESR керамического конденсатора? Нашёл ограничения на ESR выходного конденсатора, в китах стоят алюминиевые, для них обычно указываются значения, а вот для керамики просто пишут, что ESR низкий, но конкретных цифр в даташитах не видел. что будет если действительно поджать контроллер ближе к транзисторам? Не встанет ли тогда корпус микросхемы над силовой частью и не повторится ли ситуация как моей плате?
  22. землю здесь пустил на боттом, поскольку на топе хотел поместить резисторы компенсации R25, С91 и C92. На боттоме она неразрывна. но наверное не круто что она лежит под корпусом микросхемы
  23. на ките согласен. а вот из даташита Layout вроде бы то же самое что у меня, или я не прав? полагаете косяк в том что сейчас силовая земля лежит под корпусом микросхемы LM3150? в этом ошибка? стоит сделать как на ките?
  24. Возможны принципиальные ошибки по выбору компонентов - резистор Rlim сильно определяет работу схемы и зависит от выбранного транзистора нижнего плеча, точнее его Rdson. Из анализа доставаемости и стоимости компонентов выбор пал на 026N06N (M1_H) и IPD122N10N3 (M2_L). Самое нагреваемое место в схеме - транзистор M1_H.
  • Создать...
