Vaxx
Участник-
Постов
31 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент Vaxx
Информация 2-х летней давности... ==== Linux сервер в виде блока питания SheevaPlug представляет собой миниатюрный Linux сервер, напоминающий по форме обычный блок питания. Все, что необходимо для его работы - включить его в розетку. Внутри спрятан процессор с частотой 1.2GHz, 512 мегабайт DRAM и 512 мегабайт флеш-памяти. Наружу видны гигабитный порт ethernet и стандартный USB 2.0. Для работы этому гаджету нужны всего 5 ватт. По словам производителя, гаджет поддерживает <различные сборки на базе ядра Linux 2.6>. Желающие уже сейчас могут приобрести набор для разработки своих гаджетов на этой платформе <SheevaPlug development kit> за $99 на сайте Marvell. В будущем стоимость гаджетов на этой платформе может упасть ниже $50. === За 2 года ресурсы подобных серверов сильно увеличились. Убежден буржуины довольно быстро насытят рынок серверами на базе АРМ, нашел у Debian поддержку упомянутой железяки, так что есть над чем поразмыслить....
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие дистрибутивы линукса лучше использовать в серверах на базе ARM ???? Уже появились такие сервера с низким энергопотреблением, порядка 5 ватт, и даже многоядерные, например от Qualcomm....
На корпусе написано = HSDPA USB modem = то есть это ЗАКОНЧЕННОЕ устройство, осталось разобраться с командами HSPDA. Появился вопрос: возможна покупка не модема целиком а только модуля приемопередающей части ???? Или таких модулей не существует ???
тут http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=25390 обсуждали тему "ucLinux на lpc2468, хочу порт" Обсуждали плату Embedded-Artists-LPC2468-OEM-Board. К плате прилагается CD с виртуальной машиной VMWare на которой установлен линух + исходники uclinux + arm-elf-*. На виртуальной машине все компилируется. Этот CD выкладывали тут на FTP и много чего еще по этой теме. Проверить не могу, нет еще у меня доступа.
COMSOL скачал, разбираюсь. У ANSOFT есть программа: Simplorer - для моделирования электромеханических систем В ней можно моделировать пьезопреобразователи ???
При подключении к сети можно включить окно терминала. Думаю в терминале будут отображаться команды от хоста к модему, остальное делается в модеме. Я прав ???
Cпасибо за ссылки, что то я совсем не знал за эту прогу, а она по отзывам на уровне ANSYS
Спасибо за ссылку, судя по всему ТО что надо... Я только не понял - этот сайт = Индийский торрент ???
Сотовый компании = Билайн, МТС ..... делали свою прогу управления модемом, значит они ЭТО знают. И возможно такая информация совсем не секрет.
Книжку я еще не видел, но убежден в обратном = Буржуины не дают скачать PzFlex trial версию, боятся .... их ответ "As mentioned in my response, I’m afraid we do not offer trial versions of our code." Прога кстати стоит $72 тыс. Думаю наиболее точные расчеты пьезопреобразователей (и не только) дает метод конечных элементов = FEA Смотрю еще в сторону открытых проектов на _http://sourceforge.net - думаю там есть над чем поразмыслить. Там есть исходники и FEA и CAE. Трудоемко самому сделать прогу 2D моделирования осесимметричной задачи ??? имея исходники FEA
Связи никакой, я имел в виду что остается реализовать алгоритм управления модемом, остальное уже есть. Думаю лучше сначала попробовать сделать все в винде без использования драйвера. А то в их проге не найду как настроить автовосстановление связи после разрыва. Уточните пожалуйста где найти информацию о бинарных командах CDMA ????? Перед тем как подключать к МК попробую переделать управление модемом от винды, поскольку связь действительно часто рвется а автоматически не востанавливается в Билайновской проге.
думаю такой ящик тоже их не устроит, они хотят иметь дело с фирмой а не с абы кем. Прислали письмо = админ думает разрешать мне доступ к их форуму или нет.
Вы правы, я что то напутал, мне показалось нелогичным делать проги для МК в виртуальной машине с Линуксом.
Спасибо - пишу письмо - а так судя по сайту СОФТ должен быть отличный. Еще они меня на форум не пускают - Емаил мой не нравится от маил ру
Есть еще интересная прога PzFlex специально для расчета пьезопреобразователей, но я никак не пойму как там скачать 30- дневную пробную версию. Мне пока нужно ОДИН раз помоделировать и такой версии вполне достаточно. Как Вы оцениваете PzFlex???
Преобразователь собираю на болту М18, сжимая усилием 2-3 тонны, задняя часть стальное кольцо 11 мм далее 2 пьезы АРС 841 50-20-6 мм с передней частью экспериментирую размером 20-30 мм тоже сталь = надо бы дюраль или сплав титана, что бы в эту сторону направить энергию.. Емкость сборки получается порядка 4 нанофарады, для компенсации поиграюсь с индуктивностью генератора... До 200 вт работает нормально, надо 1.5 киловата, ну хотя бы 800 вт Из за неправильных размеров и материала передней части энергия НЕ уходит туда куда надо. Желательно конечно не просто расчитать, но и помоделировать меняя размеры......
Спасибо за исчерпывающую консультацию... А если на МК установить микроЛинукс, задача упростится ????? Использовать планирую только для передачи данных = m2m.
Не буду спорить, ссылки взяты из рассылки ЕФО... Рамышляю так = AVR32 заточены под установку Линукса, ну или микроЛинукса, так почему нельзя именно этот Линукс загрузить в виртуальную машину ???? Что не так ???
Работает у нас WCDMA/HSDPA, работает стабильнее чем GPRS/EDGE.. Поэтому ищу возможность подключать микроконтроллерное устройство к этой сети. Наиболее простым способом.
STM32F107 имеет на борту USB HOST, вот исходников драйвера у меня нет.... может есть отдельно информация как модем инициализируется ??? На этом форуме разбирался подобный модем и видимо UART есть... Фирма ST выложила бесплатно библиотеки для работы с USB HOST, больше года с ними надо разбираться ???? Есть драйвер модема Huawei под Windows - он годится для ВСЕХ моделей модемов этой фирмы, уверен с будущими моделями тоже будет работать. И в серийном устройстве чем плохо ??? воткнул проводину и все
3G модем Huawei E150 + микроконтроллер
Vaxx опубликовал тема в Сотовая связь и ее приложения
Здравствуйте !!! В моей деревне продаются 3G модемы Huawei E150 сотовыми компаниями для выхода в интернет. Через этот модем и выхожу в интернет. Цена модема 590руб. Дешевле чем я могу купить например модемы SIMCOM. Подскажите пожалуйста как подключить этот модем к микроконтроллеру ??? есть готовое ПО для АРМ микроконтроллеров ??? Например для STM32F107 Спасибо за ответы.. -
отсюда брали: _ftp://ftp.efo.ru/pub/atmel/_AVR32_MCUs_32bit/Linux/vmware/VMware_CD1.nrg _ftp://ftp.efo.ru/pub/atmel/_AVR32_MCUs_32bit/Linux/vmware/VMware_CD2.nrg _ftp://ftp.efo.ru/pub/atmel/_AVR32_MCUs_32bit/Linux/vmware/VMware-player-2.5.0-118166.exe
Спасибо, с формулами проясняется. Для полного счастья еще бы примерчик моделирования любого пьезопреобразователя в ANSYS Workbenc. С электрической частью думаю будет меньше проблем, согласовать импедансы и настройка на резонанс.
Плата хорошая спасибо, я присматривался к другой от стартеркита. В принципе я с Вами согласен, но Атмел то сделал виртуальную машишу, хотя платы тоже есть.
Огромное спасибо за ссылочку, похоже то что надо = отладить связь программы реального компа с виртуальным МК по Ethernet. Как например в Proteus можно обмениваться данными через реальный COM порт с реальной прогой. Если есть еще ссылки на подобные программы, выложите пожалуйста... Думаю отладочная плата с МК это уже вторая стадия разработки, или можно леХко сделать первой ???
