Постов
396 -
Зарегистрирован
Посещение
Весь контент Scanner
Altium Designer для начинающих
Scanner ответил ViKo тема в Altium Designer, DXP, Protel
Подскажите, у меня на плате внутренний вырез. Как правильно экспортировать его в Гербер? Какой слой надо экспортировать? Вырез делаю через Проект-Форма платы-Создать вырез в плате. У выреза нет слоя - в свойствах указано только King - Board Cutout. -
Нет. Платы одинаковые - DC\DC модули. После групповой настройки каждую отделяют от панели и на герметизацию. -
А как со схемой связать? При обычном Ctrl-V название цепей не сохраняется. А платы разделять инструментом вырез в плате?? -
Прошу подсказать со следующим вопросом. Задача стоит следующая - делаю панелизацию 10-ти плат. Необходимо на панели разместить группу контактных площадок и подключить к последним отдельные цепи от этих плат. Также необходимо залить одну сторону аналоговой, другую цифровой землей. Как это правильно сделать, ведь при панелизировании имена цепей не доступны? Спасибо. -
Altium Designer 20
Scanner ответил toshas тема в Altium Designer, DXP, Protel
Задаю полностью гибкую плату. Board layer stack один .Стоит галка Rigid/flex. Bending line тонкая и не могу согнуть плату по клавише 5. Хотя угол задан 90град. Что делаю ни так? -
Altium Designer 20
Как отрать эту панель свойств именно библиотеки а не компонента в нее входящего? -
Altium Designer 20
Где в 20 версии изменять цвет фона в SchLib? В SchDoc есть Sheet color, а в библиотеке УГО как? -
Altium Designer 20
Коллеги! Столкнулся со следующим. Версия 20.0.10. При создании схемы, а конкретно при размещении соединений (Cntrl+W) есть подвисания - буквально на секунду-полторы, как будто АД что-то проверяет. При чем на работе более слабый комп., но на нем на той же версии такого нет. Подозреваю, что какие то настройки вызывают эти подвисания. Прошу помочь - какие и где галки нужно снять? Сейчас подметил - зависание происходит после клика по полю схемы - когда ставится узел либо делается поворот. Сам проводник тянется без зависания. -
2018 Вопросы начинающих
Scanner ответил Sanchosd тема в Altium Designer, DXP, Protel
Где в настройках отключить, при выводе схемы на печать, показ предыдущего позиционного обозначения (XP1A на фрагменте)? -
Пункта меню GOST BOM вообще нет. -
Это где? -
Получается теперь руками все переписывать? -
Безнадега какая-то . Устанавливал отдел нормконтроля. Сегодня весь день созваниваемся, самое вразумительное, что от них добился - это дали ссылку на какой-то вебинар. И то там просто про новые возможности 20 версии и ссылка на эти новые форматки. Мол - читайте сами. Что самое интересное в параметрах нет никаких #NAME?: При этом в самой форматке забита вот эта спец строка а не название параметра: Хотя, как я понял, для поля разработал должно быть записано =DrawnBy. Придется самим разбираться. Форматку приложил, может кто, что подскажет. PS. Галка конвертации спецстрок стоит. A3_297x420_Form_1.SchDot -
В пятницу всему отделу обновили настройки под ЕСКД. В основной надписи появилась такая картина: Как исправить эти #NAME? Через параметры изменить не могу. Куда смотреть? Как исправить? -
Нет. При повторном нажатии 2 VIA исчезает. Приходится каждый раз после установки VIA заходить в его свойства и ручками переставлять на thru 1:4 -
Плата 8-ми слойная. Веду дорожку, жму "2" что бы поставить сквозное VIA. По умолчанию ставит отверстие не сквозное, а от того слоя на котором дорожка до внутреннего слоя. Где выставить, что бы по умолчанию, ставилось именно сквозное VIA? -
МРН44-1 цоколевка
Scanner опубликовал тема в Компоненты
Подскажите в каком каталоге найти чертеж и цоколевку МРН44-1 (розетка на плату). Я так понимаю в России их больше не производят? -
В AD 19.1.5 возникает следующая ошибка. При обновлении платы из библиотеки, модель подгружается. Как исправить? -
Требования к разводке UART шины
Scanner ответил Scanner тема в Работаем с трассировкой
Спасибо. -
Scanner опубликовал тема в Работаем с трассировкой
Собственно сабж. Прежде всего интересует какая погрешность длины цепей Rx, Tx? -
Спасибо. Раньше был инструмент, задать полигон по примитивам: Tools/Polygon Pours/Define from selected objects. На форуме описан здесь: В 18 версии куда он спрятался? -
Спасибо!!! Последний запрос работает четко.
