READY 0 2 ноября, 2010 Опубликовано 2 ноября, 2010 · Жалоба Моделирую в ORCADе процессы на UC2825. Выводы Rt и Ct в модели участия не принимают, не получается задать нужную мне частоту, импульсы следуют всегда с периодом 5мксек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NGK 0 2 ноября, 2010 Опубликовано 2 ноября, 2010 · Жалоба Моделирую в ORCADе процессы на UC2825. Выводы Rt и Ct в модели участия не принимают, не получается задать нужную мне частоту, импульсы следуют всегда с периодом 5мксек. Какую модель используете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 2 ноября, 2010 Опубликовано 2 ноября, 2010 · Жалоба Какую модель используете? РSpiсу, родную встроенную в ОРКАД 9.2. Помоему ОРКАД только со СПАЙС моделями работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NGK 0 2 ноября, 2010 Опубликовано 2 ноября, 2010 (изменено) · Жалоба РSpiсу, родную встроенную в ОРКАД 9.2. Помоему ОРКАД только со СПАЙС моделями работает. Быстрым поиском я такой модели во встроенных либах Оркад 10.5 не нашел. Укажите, пожалуйста, библиотеку и полное имя модели. И приложите к сообщению pdf-файл с моделируемой схемой. Изменено 2 ноября, 2010 пользователем NGK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 2 ноября, 2010 Опубликовано 2 ноября, 2010 · Жалоба Быстрым поиском я такой модели во встроенных либах Оркад 10.5 не нашел. Укажите, пожалуйста, библиотеку и полное имя модели. И приложите к сообщению pdf-файл с моделируемой схемой. ИМС в библиотеке называется SG1825 это аналог UC2825 и MC33025. В файле Projekt.rar все ОРКАДОвкие файлы на на проект. Здесь тестовая схемка. Элементами R11 и C5 должна задаваться рабочая частота. В модели же эти елементы не влияют. Резистор R9 - регулируем длительность импульсов :\Program Files\Orcad\Capture\library\PSpice Projekt.rar uc2825.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NGK 0 2 ноября, 2010 Опубликовано 2 ноября, 2010 · Жалоба ИМС в библиотеке называется SG1825 это аналог UC2825 и MC33025. В файле Projekt.rar все ОРКАДОвкие файлы на на проект. Здесь тестовая схемка. Элементами R11 и C5 должна задаваться рабочая частота. В модели же эти елементы не влияют. Резистор R9 - регулируем длительность импульсов Обратите внимание на зеленый кружочек ряжом с ножкой 5 Rt, Двойной щелчок по нему выводит на экран сообщение: WARNING: [NET0076] Connection to unmodeled pin U1 pin 'RT' Делаем правый клик на собственно контроллер выбираем Edit PSPICE model и читаем описание модели: *** SG1825 *** * The following model for the 1825 was obtained by consulting the data sheets * and corresponding with Silicon General. A number of simplifications were * made to speed up the model, among these we have: * ( a ) replaced the oscillator with ideal voltage sources * ( b ) simplified the output stage (only two bipolars per output driver), * ( c ) used digital simulation for the internal logic. * The impact of that these simplifications must be considered in the context * of the parameters of the circuit, and the circuit being examined. The * above list might change as we get feedback. .subckt sg1825 + 1 ;- error amp input + 2 ;+ error amp input + 3 ;error amp output + 4 ;clock + 6 ;ct : capacitor NOT NECESSARY due to (a) above. Двойным щелчком по контроллеру попадаем в редактирование параметров модели. Ищем там PERIOD и выставляем нужный Вам. По умолчанию стоит 2.5мкС. Правый щелчок на параметр Period вызывает контекстное меню, выбрав Display=>Name and value делаем период видимым из самой схемы. Удачи и лучше переходите на 10 или 15 версию, там много интересных возможностей, в т. ч. и для моделирования ИП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба ОК, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
