andreisela 0 23 июня, 2009 Опубликовано 23 июня, 2009 · Жалоба Всем привет! Народ, помогите с этим(QT113) паразитом - немогу добиться чувствительности более 7-15мм В ДШ написанно до 100мм, а у меня на 20-30 он никогда ничего не видит... почти всё по ДШ делаю, только Cx убрал и выкинул экранировку(с ними чувствительность около 0,3мм) Номиналы резюков и кондёра по ДШ - 10к и 10нФ Ниже часть платы с этим зверьком Полигон около сенсора - не подключён, раньше на земле висел, и под ним(красный) - он во весь датчик - и тоже ща оторван. Да, питается от импульсника на 5,06В, есть П-образный LC фильтр по питанию. Народ спасайте - надо минимум 50мм от него получить, кстатти, QT100 у меня работает примерно на расстоянии 3-4мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 24 июня, 2009 Опубликовано 24 июня, 2009 · Жалоба Cx-и определяет чувтвительность. Там чем выше емкость тем больше чувствительность. И у них в апликейшине написано, что размер электрода должен быть в два три раза больше толщины толщины поверхности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreisela 0 24 июня, 2009 Опубликовано 24 июня, 2009 · Жалоба Cx-и определяет чувтвительность. Там чем выше емкость тем больше чувствительность. - at90 Вы не правы! Тоесть если его убрать то чувствительность взлетает, с конденсатором в 10-20pF она около 0,5мм!!! А по площади - если её сделать больше - это хуже будет? т.к. надо смотеть не за отдельными пальцами а целыми руками :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 24 июня, 2009 Опубликовано 24 июня, 2009 · Жалоба Я работал с QT1106 и именно кондесатором регулировал чувсвительноть. У Qprox(ныне Atmel) есть апликухи в которых подробно описано, что влияет на чувствительность и каким должен быть электрод! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreisela 0 24 июня, 2009 Опубликовано 24 июня, 2009 · Жалоба А дальность обнаружения пальцев какая у Вас была? Дальность - по воздуху всмысле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 25 июня, 2009 Опубликовано 25 июня, 2009 · Жалоба у нас ловило милиметров 10 гдето. Нам много не нужно. Лишь бы через платик работало. Вот пример нашего устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreisela 0 25 июня, 2009 Опубликовано 25 июня, 2009 · Жалоба А можете платку показать? Девайс я заказчику уже отдал, но ща ещё один на QT1080 собирать буду :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 25 июня, 2009 Опубликовано 25 июня, 2009 · Жалоба Всем привет! Народ, помогите с этим(QT113) паразитом - немогу добиться чувствительности более 7-15мм В ДШ написанно до 100мм, а у меня на 20-30 он никогда ничего не видит... А где это в даташите написано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreisela 0 26 июня, 2009 Опубликовано 26 июня, 2009 · Жалоба В ДШ не сикал, но это есть на каждом сайте, но как я понял - 100мм не воздха, а твёрдого диэлектрика... at90, Вы топологией платы можете поделиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 27 июня, 2009 Опубликовано 27 июня, 2009 · Жалоба В ДШ не сикал, но это есть на каждом сайте, но как я понял - 100мм не воздха, а твёрдого диэлектрика... Так с даташита надо бы начать. Мне кажется, что-то Вы совсем не так поняли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 29 июня, 2009 Опубликовано 29 июня, 2009 · Жалоба Платку покажу, как до работы доберусь.... Вот. У нас мезонин.сверху сеносры, снизу контроллеклавиатуры и драйверы светодиодов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acex2 0 29 июня, 2009 Опубликовано 29 июня, 2009 · Жалоба Andreisela, не будет у вас QT113 на 5 см по воздуху работать. Этот вопрос неоднократно обсуждался на форуме Qprox. Вам стоит обратить внимание на AD7151 от Analog или на Cypress CapSense. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreisela 0 5 июля, 2009 Опубликовано 5 июля, 2009 · Жалоба Пасибо всем огромное, сдал заказику этот проект - и оба остались довольными. Просто там в ТЗ было написанно что QT113 :) Отдельная благодарность acex2, теперь буду знать что в ещё одну систему поставить :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
