paskal 1 20 мая, 2009 Опубликовано 20 мая, 2009 · Жалоба AVR32 Studio 2.1 при старте выдает кучу ошибок. Сначала Environment check results: avr32program: <not found> (Need version 3.1 or newer) avr32gdbproxy: <not found> (Need version 3.1 or newer) avr32-gdb: <not found> (Need version 6.7 or newer) avr32-g++: <not found> (Need version 4.2 or newer) avr32-gcc: <not found> (Need version 4.2 or newer) avr32-as: <not found> (Need version 2.17 or newer) avr32-nm: <not found> (Need version 2.17 or newer) avrfwupgrade: <not found> (Need version 1.1 or newer) There are multiple problems with dependent executables or path settings. Please consult the user guide for details. AVR32 Studio could not locate a AVR32/GNU Toolchain on your host. Please make sure that a compatible version is installed and restart AVR32 Studio. потом сообщает что не найден путь для executable Что это значит, чем это может грозить и как это лечится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lisstret 0 10 июня, 2010 Опубликовано 10 июня, 2010 · Жалоба GNU Toolchain не установлен, Наверно зря я ответил посту год) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
