spartakchamp 0 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба Добрый день! Стоит задача измерения температуры в деревянном образце при воздействии на него ультразвуковых колебаний. Собственно температура будет измеряться термопарами - 6...12 термпопар в образце. Необходимо подобрать систему сбора данных: 1. Покупаю за свой счет так что по минимум цена/качества 2. Число каналов 6...12 3. Частота опроса каждого канала 5 (лучше 10) раз в секунду при одновременном использовании всех каналов. Если кто-то сталкивался с такой системой - подскажите чего либо. Пока первый вариант ADAM-6018, но там частота при использовании всех восьми каналов 1,25 раз в секунду на канал, что медленно. Цена 450 долларов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arm147 0 15 мая, 2009 Опубликовано 15 мая, 2009 · Жалоба Добрый день! Стоит задача измерения температуры в деревянном образце при воздействии на него ультразвуковых колебаний. Собственно температура будет измеряться термопарами - 6...12 термпопар в образце. Необходимо подобрать систему сбора данных: 1. Покупаю за свой счет так что по минимум цена/качества 2. Число каналов 6...12 3. Частота опроса каждого канала 5 (лучше 10) раз в секунду при одновременном использовании всех каналов. Если кто-то сталкивался с такой системой - подскажите чего либо. Пока первый вариант ADAM-6018, но там частота при использовании всех восьми каналов 1,25 раз в секунду на канал, что медленно. Цена 450 долларов. Попробуйте взять ADuC847 (24bit ADC,10 каналов). Если лень самому ваять на печатке, то купите Eval board за $70 -80 и засуньте девайс в корпус. Аналогично можно взять микроконвертеры от TI. Ну это на любителя. Программа, для Вашего случая, делается за полл дня, с учетом coffebreaks. Примеры подобных программ можно взять в 4 томе Фрунзе или в аппнотах к eval . С Advantech Я не рекомендую жизнь связывать: дорого для наших финансовых условий(если Вы не в Газпроме), да и избыточно. Увеличить число каналов - тоже не проблема. Точность измерения температуры в вашем диапазоне будет определяться софтовой фильтрацией и составляет около 0,01град. Удачи в реализации. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spartakchamp 0 19 мая, 2009 Опубликовано 19 мая, 2009 · Жалоба Попробуйте взять ADuC847 (24bit ADC,10 каналов). Если лень самому ваять на печатке, то купите Eval board за $70 -80 и засуньте девайс в корпус. Аналогично можно взять микроконвертеры от TI. Ну это на любителя. Программа, для Вашего случая, делается за полл дня, с учетом coffebreaks. Примеры подобных программ можно взять в 4 томе Фрунзе или в аппнотах к eval . С Advantech Я не рекомендую жизнь связывать: дорого для наших финансовых условий(если Вы не в Газпроме), да и избыточно. Увеличить число каналов - тоже не проблема. Точность измерения температуры в вашем диапазоне будет определяться софтовой фильтрацией и составляет около 0,01град. Удачи в реализации. :rolleyes: А готового нет ничего? Возиться нет времени и навыков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 19 мая, 2009 Опубликовано 19 мая, 2009 · Жалоба А готового нет ничего? Возиться нет времени и навыков. Да как же нет, полно. Взять хотя бы Reallab от RLDA * модуль аналогового ввода сигналов термопар, для измерения температуры с помощью термопар * с 8 дифференциальными каналами аналогового ввода сигналов термопар типов K (ТХА) J (ТЖК) B (ТПР) L (ТХК) E (ТХКн) или S (ТПП 10%) R (ТПП 13%) N (ТНН) T (ТМК) или напряжения с программно устанавливаемыми диапазонами ±15 мВ, ±50 мВ, ±100 мВ, ±500 мВ, ±1 В, ±2,5 В, или тока до ±20 мА * 16 разрядов * аппаратная диагностика обрыва датчика * напряжение гальванической изоляции 2500 В * 11 видов защиты: от перенапряжения и токовой перегрузки по входу, выходу, интерфейсу, от перегрева, статического электричества и др. * основная погрешность измерения не хуже ±0,05% * коэффициент ослабления помехи общего вида с частотой 50 Гц - не менее 100 дБ * диапазон температур от -40 до +70 °С * интерфейс RS-485, протокол ADAM-совместимый -> отсюда <- Стоимость 4800р, программная оболочка бесплатная, довольно-таки удобная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arm147 0 19 мая, 2009 Опубликовано 19 мая, 2009 · Жалоба Да как же нет, полно. Взять хотя бы Reallab от RLDA -> отсюда <- Стоимость 4800р, программная оболочка бесплатная, довольно-таки удобная Да , смотрится очень хорошо. Сами присматриваемся к этому. Рекомендую. :1111493779: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 19 мая, 2009 Опубликовано 19 мая, 2009 · Жалоба Да , смотрится очень хорошо. Сами присматриваемся к этому. А мы пользуемся уже года 3. Правда, с термопарами не пробовали, в основном напряжения с датчиков обмеряли Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
